Частотный преобразователь
icewoolf
Re: Частотный преобразователь
Сообщение icewoolf »
Прекрасный проект!!! Ув. DC-AC, собрал Вашу конструкцию 50-75Гц с крутилкой и тумблерами пуска и реверса+, проверил на лампочках, все прекрасно работает. Но именно у МЕНЯ есть проблема - из-за отсутствия финансирования :)), как пенсионер, не смог приобрести нормальные транзисторы, поставил то, что было, а именно RJP63F3 на 630v, а они оказались без обратных диодов, затворные резисторы по 33 ома. Поставил на транзисторы супрессоры на 440v. Когда попытался подключить двигатель, то при 10 герцах супрессоры стали дымить. А можно-ли поставить на транзисторы внешние диоды, если да то какие и надо-ли их устанавливать на радиатор?
Двигатель будет на 550вт.
Плата разведена в DipTrace на SMD компонентах, стабилизатор 5v на LM2576 совсем не греется, для вентилятора предусмотрен 7812, вместо 82кОм (не нашел такого необходимой мощности) установлены SMD резисторы 1206 на 4.7кОм 19 шт. Устанавливая вместо некоторых нулевые перемычки легко произвести подстройку напряжения включения реле.
Если кому то понравится плата то могу выложить файлы в DipTrace.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Диоды надо серии ULTRAFAST (50-100 nS) на напряжение не ниже 600 В и соотв. ток.
Напр.
uf1600ct_1608ct.pdf
(82.45 КБ) 308 скачиваний
icewoolf
Спасибо, а HER508, Диод 5А 1000В 75нс подойдут? Двигатель 550вт.
Sanchogus
Сообщение Sanchogus »
Ну для 550 Вт по идее должны. Даже после прогрева до 100 градусов смогут пропускать 2.5А.
Кстати, по поводу дешевых транзисторов. Может для маломощных поделок вместо дискретных транзисторов с HCPL вот это вот кто-нибудь решит поставить IFCM15S60GDXKMA1? 6 ключей на 600V/15A + ключ под PFC 650V/30A.
Даташит что бы не искать.
Там сейчас и на прочие модули есть интересные завлекухи по акции и всего в районе 500 руб (без доставки).
Михайлик
Я для мелочевки использую STGPL6NC60D. 600 В, 14/8 А. В Промэлектронике
https://www.promelec.ru/product/126894/
по 20 руб.
t56
Сообщение t56 »
Доброго всем времени суток.
Частотник готовится под компрессор или токарный станок. Двигатель 4 кВт. В Промэлектронике Екатеринбурга по приемлемой цене (164 руб.) для IGBT только FGA25N120ANTDTU, как вариант - STGW30NC120HD. Он, конечно, "повеселее", но цена от 215 руб. при 7 шт. Интересно, как себя поведут FGA25N120ANTDTU при нагрузке 4 кВт? Или все таки чуть переплатить и взять STGW30NC120HD. Как вы считаете?
И вопрос по HCPL. Там же распродажа EL3120 по 30 руб. Можно ли их использовать в частотнике? И то что за параметр 3120-000E, -300E, -500E, стоит ли на него обращать внимание?
Броня крепка, но танки наши кислы...
Jekas1407
Сообщение Jekas1407 »
icewoolf : Если кому то понравится плата то могу выложить файлы в DipTrace.
Выложите если не сложно !!!
И заодно изучить хочу DipTrace. Интересно будет
Sanchogus
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3576735#p3576735"]Интересно, как себя поведут FGA25N120ANTDTU при нагрузке 4 кВт? Или все таки чуть переплатить и взять STGW30NC120HD. Как вы считаете?[/uquote]
Тут много раз уже писали про ФГА "This device is well suited for the resonant or soft switching application such as induction heating,
microwave oven. " Оно для легких нагрузок, а не жесткой коммутации. Второй транзистор тоже.
Ищите то, что предназначено для жесткой коммутации. В ДШ обычно об этом пишут в самом начале. (применение в приводах, PFC, hard switch и т.п. фразы)
icewoolf
"Jekas1407"
Плата под 50-75Гц с крутилкой и тумблерами пуска и реверса+
Собрана и проверена, вроде ошибок нет, т.к. работает.
Нумерацию элементов старался сохранить с оригиналом, номиналы вроде то-же, но все таки при наборе платы старайтесь сверять.
Управление.rar
(84.98 КБ) 448 скачиваний
В архиве схема и плата в формате DipTrace. Выложить по отдельности не получилось, почему-то могу загрузить только один файл.
Если будете ставить DT, то в свободном доступе есть ключ, который расширяет возможности бесплатного пользования до 4-х слоев и 1000 выводов.
LexOn07
Сообщение LexOn07 »
Всем привет! После подключения выводов 8, 12, 16 минусу питания для проверки драйверов осциллографом, как указано в инструкции, вся плата в коротком замыкании. Монтаж платы проверял. Все HCPL между ног 8 и 5 звоняться как диод. Вот от туда и замыкание. 2 партии HCPL звоняться одинаково. Так быть должно или нет? Что может быть не так?
t56
Сообщение t56 »
[uquote="Sanchogus",url="/forum/viewtopic.php?p=3576834#p3576834"]Ищите то, что предназначено для жесткой коммутации. В ДШ обычно об этом пишут в самом начале. (применение в приводах, PFC, hard switch и т.п. фразы)[/uquote]
Спасибо. Буду копать в этом направлении.
А относительно применяемых HCPL3120 и аналогов есть мнения?
icewoolf
[uquote="LexOn07",url="/forum/viewtopic.php?p=3576943#p3576943"]Всем привет! После подключения выводов 8, 12, 16 минусу питания для проверки драйверов осциллографом, как указано в инструкции, вся плата в коротком замыкании. Монтаж платы проверял. Все HCPL между ног 8 и 5 звоняться как диод. Вот от туда и замыкание. 2 партии HCPL звоняться одинаково. Так быть должно или нет? Что может быть не так?[/uquote]
Только что померял на своей плате - если в режиме сопротивления, то 5 и 8 не звонятся совсем, если в режиме прозвонки диодов, то в одну сторону прозванивается как диод с напряжением 0,45в, в другую - нет. Может одна HCPL пробита? Тогда все правильно, надо отключать по очереди.
Sanchogus
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3576947#p3576947"]А относительно применяемых HCPL3120 и аналогов есть мнения?[/uquote]
По поводу -000E и т.п. в даташите же написано - это RoHS директивы по экологии, содержание свинца там. В общем нам на них пофиг вообще.
Эверлайты EL3120, судя по даташиту, полные аналоги. даже чуть шустрее.
На 188-й странице, кстати это было.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=2839032#p2839032"]Как близкий аналог, обсуждали TLP250, нога-в-ногу с 3120, но двухамперные[/uquote]
А вообще можно просто сравнивать даташиты.
LexOn07
Сообщение LexOn07 »
[uquote="icewoolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3576955#p3576955"]Только что померял на своей плате - если в режиме сопротивления, то 5 и 8 не звонятся совсем, если в режиме прозвонки диодов, то в одну сторону прозванивается как диод с напряжением 0,45в, в другую - нет. Может одна HCPL пробита? Тогда все правильно, надо отключать по очереди.[/uquote]
Спасибо! Да оказалась пробита одна HCPL. После включения получил вот такой сигнал.Норма ли это? Щупы были на верхнем и нижнем драйвере, вывод на затворы. Как на меня то больше похоже на помеху. :))
(127.86 КБ) 750 скачиваний
t56
Сообщение t56 »
[uquote="Sanchogus",url="/forum/viewtopic.php?p=3577028#p3577028"]По поводу -000E и т.п. в даташите же написано - это RoHS директивы по экологии, содержание свинца там. В общем нам на них пофиг вообще.
Эверлайты EL3120, судя по даташиту, полные аналоги. даже чуть шустрее.[/uquote]
Спасибо тебе добрый человек. Понятно, что в даташитах всё есть, но не сильны мы в иноземном языке, да и возраст уже почтенный, так что звиняйте, если что.
Кто ж их поймёт этих проклятых буржуинов, то им свинца много, то солярка вредна, нам бы их проблемы... :)) Возьму на пробу эверлайтиков, может поживут сколько-нибудь.
Всё таки, может какой-нибудь знаток попробует сварганить таблицу или просто в текстовом варианте, какие IGBT транзисторы в ценовой нише до 300 руб., можно с уверенностью
устанавливать в этот преобразователь для двигателей от 4 кВт. Какие более предпочтительны и пр. А то ведь некоторый выбор присутствует, а вот выбрать из этого, знания не позволяют.
Будут ли работать надёжно IRG4PH40UD или нужно IRG4PH50UD, или ещё круче... Я понимаю, что кому охота возиться с этим подбором, но опять же, если будет определена некая вилка,
из которой можно смело будет заказывать ту или иную позицию, то это заценят многие. Нужно именно для 3,5-4 кВт, для компрессоров. Для других мощностей можно что-то и попроще,
подешевле, они будут работать, а тут вот сижу, башка уже опухла от цен и что выбрать, фиг его знает. Смотрел в основном на Промэлектронике и Чип Дипе.
bonny49
Сообщение bonny49 »
Может быть кто-то пробовал сделать схему управления не на МК а по проще,на пример:
http://screenshot.ru/5e799ba2f4fc0c517b ... b2265d.png
http://screenshot.ru/5c28973660e292e216 ... 339045.png
,а силовую часть оставить?
Pavel_v
Сообщение Pavel_v »
[uquote="bonny49",url="/forum/viewtopic.php?p=3577117#p3577117"]Может быть кто-то пробовал сделать схему управления не на МК а по проще,на пример:
,а силовую часть оставить?[/uquote]
Это совсем разные вещи. Здесь для управления формируется синус а там прямоугольник. Двигатель будет жудко греться, если вообще запустится, и мощности ни какой.
паша.RU
Сообщение паша.RU »
Здравствуйте всем!! Собрал данный частотник более или менее в кучу. Осталось все это запихать в корпус. Пока вот что получилось:
Последний раз редактировалось паша.RU Вс фев 24, 2019 17:05:09, всего редактировалось 2 раза.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
t56, 000Е и подобные коды ещё определяют тип ножек, вот из даташита
300Е - поверхностный монтаж (Surface Mount)
По транзисторам на 4кВт ответ один - нужны нормальные. G4PH50UD в предел, также IRG7PH37K10D, IRG7PH42UD(шустрые, в прокачку затворов можно увеличить резисторы), STGW30N120KD, ещё мощнее STGW40N120KD, IKW40T120. Если компрессор с полной загрузкой мотора, то Бульдюк нужен.
icewoolf
"LexOn07"
Что-то не очень!!!
Завтра на работе подключу и сфотографирую.
