то Бульдюк нужен.[/uquote]
Спасибо Дима.
После некоторых раздумий, заказал в onelec.ru G4PH50UD по 220 руб. и там же EL3120. Буду пробовать. С полной нагрузкой это как? При первоначальном запуске,
ресивер пуст и мотор запускается без нагрузки. После набора установленного давления, мотор отключается, обратный клапан сбрасывает давление и при очередном запуске, как бы
особой нагрузки на мотор не накладывается. Мне так кажется...
Чтобы разгрузить транзисторы, можно установить их на более массивные радиаторы и обеспечить активное охлаждение. И потом, основная нагрузка на ключи возникает в момент пуска
и, если компрессор исправен, двигатель развивает паспортные обороты, то, в зависимости от того, для чего применяется компрессор, нагрузка будет кратковременной, импульсной.
Хотя, конечно, применение бульдюка не исключается, есть у меня хороший, но довольно большой дроссель от высоковольтного БП, можно будет попробовать.
Кстати, компрессор СО-7Б, после полной ревизии, с заменой практически всего и некоторой модернизацией. Сейчас, до тепла, нужно "добить" частотник и готовиться к натур испытаниям.
