Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
__Артём__ писал(а):тут какие то ударники натуральные,высокие частоты по комнате аж летают так сказать
Признавайся чего курнул?
__Артём__ писал(а):если конденсаторы поменять то вообще красота будет
конденсаторы бери по 1000-2000$$ за штуку иначе они загубят звук! :facepalm:
Сообщение Slabovik »
Вы ошибочно принимаете слышимые искажения
за повышение уровня качества.
К сожалению, это типовая ошибка для неподготовленного слушателя.
Сообщение __Артём__ »
Ничего не курил :))) просто как бы сказать,звук чистый не глухой,как будто перед сценой сидишь,слышно ударники хорошо,а у 8560 к примеру это как то сжато и глуховато..может ошибаюсь :dont_know:
__Артём__ писал(а):может ошибаюсь
ТДА делали китайцы, а это говно с помойки этот прекрасный Hi-Fi усилитель ты САМ выковырял из мафона, САМ подключил и он ВНЕЗАПНО заработал....конечно будет разница! :))
Сообщение MiSol62 »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3577480#p3577480"]Послушал я этот усилитель..
дак 8560 даже близко не стоит по качеству звука....[/uquote]
...ну-у, мы ещё долго, хорошим словом, будем вспоминать СССР-овску радиотехнику
MiSol62 писал(а):ну-у, мы ещё долго, хорошим словом, будем вспоминать СССР-овску радиотехнику
А на армянские конденсаторы постепенно начнем молиться и ставить их в аудифилические усилители, покупая у барыг за 100500$ :))) :))) :)))
Что это за прибор и для чего можно применить?
Сообщение sstvov »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3577246#p3577246"]Плата усилителя мощности с выпрямителем и фильтром.
Подключить можно следующим образом
Изображение[/uquote]
В ИЖ305 практически такая же схема, может быть номиналы только отличаются. Я в ней резисторы R11, R12 заменил генераторами тока на полевиках (как раз подходящие были), так звук совсем другой стал. Сначала переделал один канал, и переключая в "моно", регулятором баланса включал то один то другой канал и сравнивал. Первое впечатление, высокие частоты убавились, но послушав несколько дней всё таки понял что они лучше, разборчивее звучать стали.
R6,R7 можно увеличить, чувствительность уменьшится и искажения тоже должны.
Сообщение 6ф1 »
Артем, это индикаторы уровня сигнала. Можно встроить в усилок , будут стрелочками махать под музычку. Если правильно откалибровать, то будут показывать выходную мощу. Раньше в мафоны ставили, для конроля уровня записи, теперь уже - ненадо...
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3577970#p3577970"]Можно встроить в усилок , будут стрелочками махать под музычку.[/uquote]
А их по входу звука или выходу ставить?параллельно,последовательно?
И подстраивать резисторами?
Сообщение sstvov »
Индикаторы вот по такой схеме можно подключить.
Сам индикатор обозначен как Р1. Чувствительность подбирается R1.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3577970#p3577970"].... теперь уже - ненадо...[/uquote]
- да-не, просто НАДОЕЛО :))
:)) Ну схема схемой,подключать то как?
Сообщение -serg- »
Простейший индикатор уровня мощности усилителя.
Подключается непосредственно к выходу усилителя.
Диоды любые маломощные. При первом включении желательно подстроечные резисторы установить в положение минимальной чувствительности.
Такое устройство будет иметь (хоть какой нибудь прикладной) смысл, если установить уровень 0 dB индикаторов, на момент появления клиппинга.
Сообщение korob »
На мой взгляд при клиппинге разумнее выставлять на индикаторе уровень +3dB. :roll:
korob писал(а):уровень +3dB.
Даже при этом они не покажут клиппинга, это индикатор среднего уровня. Если нужно отслеживать клиппинг то делается клипдетектор сравнивающий напряжение на входе УМ с напряжением на выходе.
Простейший вариант реализован например в Радиотехнике УКУ 020.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Даже при этом они не покажут клиппинга
А нам и не нужно его показывать, нам нужно не превышать номинальный уровень 0dB. :wink:
Эти приборы очень инерционны они не дают адекватного представления о клиппинге в пиках. Я ставил в усилители и то и то одновременно, тогда хоть как то можно судить о ситуации.
Сообщение alexradio1103 »
Я не помню у какой точно TDA7293/94 есть "клип-детектор" - его и можно использовать по назначению... :)
У 7293 и причем работает отлично. В момент самого начала ограничения зажигает светодиод.
