Мелкие вопросы по УНЧ.
Раз так, то наверное тогда имеет смысл строить предварительный усилитель как коммутатор входов с регулятором громкости и повторителем, но для пары входов предусмотреть усилительные каскады с усилением 2 и 4 для старинных аппаратов.
Думаю, это будет разумно... Если коммутацию основных входов сделать галетным переключателем и использовать регулятор громкости оптимального сопротивления - в такой "предвариловке" может вообще не быть ни одного усилительного каскада!
Смотрю, сейчас ещё появилась мода на регулирование громкости переключением отводов трансформатора - но это уж совсем изврат, как мне кажется...
Так повелел великий аудифилический бог - ЗОЛОТОЕ УХО.As писал(а):Смотрю, сейчас ещё появилась мода на регулирование громкости переключением отводов трансформатора - но это уж совсем изврат, как мне кажется...![]()
Испытываю очередную микросхему УНЧ =TDA 2030. Регулировкой ООС достигаю хорошей чувствительности, но начинает прослушиваться шум. Каков должен быть уровень шума при отсутствии сигнала ?
Понял, не буду злоупотреблять коэффициентом усиления. С другой микрухой (TDA 2003) росли искажения, а здесь не ощущаются.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3577246#p3577246"]Подключить можно следующим образом[/uquote]
Спасибо большое
Спасибо большое
Правда можно собрать на TDA7057AQ - 2х8 Вт (16 В, 8 Ом) и 4 Вт (14 В, 4 Ом)
И самое главное - электронная громкость со "стендбаем"!
- (132.21 КБ) 473 скачивания
- (157.72 КБ) 432 скачивания
- TDA7057AQ.pdf
- (94.59 КБ) 313 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс фев 24, 2019 20:37:56, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да просто чтоб добру не пропадать решил послушать как она звучит вообще,Ижевская электроника 1991 года
выкидывать конечно не буду)
Усилитель из неё делать в наше время думаю странно..взять ту же TDA8560Q с минимум деталей при подключении,будет куда компактнее и полезнее
Послушал я этот усилитель..
дак 8560 даже близко не стоит по качеству звука
тут какие то ударники натуральные,высокие частоты по комнате аж летают так сказать..если конденсаторы поменять то вообще красота будет
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
Этот усилитель в классе АВ работает?
Признавайся чего курнул?__Артём__ писал(а):тут какие то ударники натуральные,высокие частоты по комнате аж летают так сказать
конденсаторы бери по 1000-2000$$ за штуку иначе они загубят звук!__Артём__ писал(а):если конденсаторы поменять то вообще красота будет
Вы ошибочно принимаете слышимые искажения
К сожалению, это типовая ошибка для неподготовленного слушателя.
за повышение уровня качества.высокие частоты по комнате аж летают
Ничего не курил
просто как бы сказать,звук чистый не глухой,как будто перед сценой сидишь,слышно ударники хорошо,а у 8560 к примеру это как то сжато и глуховато..может ошибаюсь
ТДА делали китайцы, а это говно с помойки этот прекрасный Hi-Fi усилитель ты САМ выковырял из мафона, САМ подключил и он ВНЕЗАПНО заработал....конечно будет разница!__Артём__ писал(а):может ошибаюсь
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3577480#p3577480"]Послушал я этот усилитель..
дак 8560 даже близко не стоит по качеству звука....[/uquote]
...ну-у, мы ещё долго, хорошим словом, будем вспоминать СССР-овску радиотехнику
А на армянские конденсаторы постепенно начнем молиться и ставить их в аудифилические усилители, покупая у барыг за 100500$MiSol62 писал(а):ну-у, мы ещё долго, хорошим словом, будем вспоминать СССР-овску радиотехнику
