Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
https://photos.app.goo.gl/yJFvYRHSHf51swEPA
https://photos.app.goo.gl/zDVazxjFaf8HQAuW9
https://photos.app.goo.gl/UCnt2Piwx7JxNmor9
https://photos.app.goo.gl/1PA9KqeGHpHNJiKQ7
Добавлено after 17 minutes 49 seconds:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0_xuSEWHTQ
Єсть ужє 5(вертушка поприколу)
Меня всегда удевляли люди каторые готовы платить за такое такие космические деньги.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
Уже можем принимать заказы? Или ещё рано ? )) :))) http://delfin-boat.ru/korablik-dlya-ryibalki-delfin-3
Для начала нормально)) Только не понял откуда такая погрешность при потери сигнала...
Скорость и глубина - в другом пакете. Проще всего запихнуть глубину в строку высота. ))
https://photos.app.goo.gl/4N7ENuvGAGAk5eEn7
Я думаю для трєкера и логера,точности достаточно з головой.
Замичание по пульту толька одно(по маштабам)
1-сложно кудато приминить
10-для тєста стояния на месте(подойдет)
100-очень большой.
(нужны средние значения)
И в меню gps нужэн пульт очистки экрана(с установкой точки посредине)
На той недели я не буду иметь доступа к проєкту,
Пока у нас нету компаса.
Но есть http://www.avislab.com/blog/mpu-6050_ru/
Нужно подумать как мы будем ево внедрять.
1.для помощи компасу
2.выводить на второй экран положэние модэли в пространстве.
Я датчик проверил,работает не так гладко как в этом видео но работает гладко,плавно.
Проблема одна(иницыализацыю проходит,и долго не выходит на связь,но когда выходит то все работает)
Повторял по этой видюшке. https://www.youtube.com/watch?v=Ld1b2_vKn5g
Добавлено after 2 hours 4 minutes 6 seconds:
Там просто если делать на уно то нада прерывание(Второй цыфровой пин уно соеденить с int 6050)
И тогда все работает хорошо
пульт.hex
(68.21 КБ) 307 скачиваний
вообще я думал будет точнее... там разброс несколько метров))
(57.06 КБ) 399 скачиваний
Я ту линию нарисовал чтобы показать направление.(там все более мения)
хорошо)) уговорил...
пульт.hex
(69.04 КБ) 354 скачивания
гироскоп.. акселерометр.. вывести на экран можно... А что в кораблике они будут деать?))
всё это замечательно, но это же всё потом надо калибровать))
В последней все работает
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
гироскоп.. акселерометр.. в кораблике для корекцыи компаса.
Без этой хрени Универсальный пульт не получитса точно.
Без нейо поплыть то полывем а вот полететь не получитса точно.
Много пишут что в пару компасу обизательно нада MPU
(калибровать мы точно не будем,6050-хитрая)ей в буфер подгружают чтото и потом считывают готовые откалиброваные даные)
Даные можна получать по юарту(вроди в шэсти форматах)
У меня работает идеально вобще без калибровки(просто положыл на ровный стол)и по трем осям чотко плавно.
Я понимаю твою не любов к библеотекам.
Я не предлагаю пихать ейо в наш пульт.
Я предлагаю спарить ATмега8+Mpu6050-и читать с них готовые даные как с gps
ну если читать готовые данные то проблем нет))
если делать всё самому... то нужно больше времени чтоб во всём разобраться..))
Я думаю (акс-гер)-подключать будем сразу к модулю корабля(как и куда тебе лутшє видно)
Для получений даних по юарту нада дать команду 1
И тогда посыплятса даные со скоростю 115200-но можна поменять
(ypr -34.90 -0.57 0.58)
В рисунку подробней)
https://photos.app.goo.gl/d46gXt9NYzps3xuY8
Я думаю в меню для начала нада зделать пункт где будут (акс-гир-компас)-как назвать не знаю(внутри акс-гир ВКЛ)
Тоисть на второ ужэ по кругу єхолот-жпс-аксгир
Нада както прикольно нарисова типа как в самалете.
Добавлено after 40 minutes 4 seconds:
Тита чтото такое но под наш супер єкранчик.
https://photos.app.goo.gl/HiRaoM2qtxu9MqmD6
Во-первых всех мужЫков с праздником ! :kill: :beer: ))
Во-вторых добавим точки...
пульт.hex
(75.5 КБ) 253 скачивания
затем их надо сохранить куда-нибудь... например в епром или на флешку... или на компе)) Короче без разницы))
Короче идея такая: Включаем навигатор и плывём на точку. Сохраняем точку в епром...
Затем заходим в меню маршрут и выбираем сохранёные точки. Кораблик (по идеи) сам должен построить маршрут по точкам.
Затем нажимаем автопилот и кораблик сам плывёт по маршруту...
Как-то так))
со скоростю 115200 UART работать не сможет, слишком быстро для кварца 4 Мгц )) Только в синхронном режиме. )) ща доделам навигатор и займёмся рисовалками... всякими (акс-гир-компас) и т.д.))
Стало хорошо.
Екран с нолями лутшє чем белый(холодный старт очень хорошо)
Точки сохраняютса хорошо и пересохраняютса тожэ.
Через меню на практике будет очень не удобно.
Я думаю что без кнопок никак
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Я проверил при скорости 9600 работает нормально.(нам и такой хватит)
Добавлено after 2 hours 19 minutes 51 second:
Я сначяла не понял твою задумку
У нейо есть как и плюсы так и минусы
Добавлено after 22 minutes 23 seconds:
У нас будут полноэкраные режимы
Gps-навигатор(в будущес сделаем на основе gps-testera)
Єхолот(тожє в будущем будем розвивать)
Аксел-гидроскоп-компас(тожє будет розвиватса как отдельное устройство)
А теперь нам нада сорместить все что нада при автопилоту.
Вот тут много всяких вариантов.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Я придержываюсь варианта не трогать сервисный экран.(первый экран сугубо для вывода состояния и аварий и меню)когда плывеш все должно быть под контролем.
И для удобства перемищения по меню нада добавить кнопку для меню(будет вверх-вниз,лево-право)тоисть нажали меню попали в меню.Далие нажымаем новую кнопку перемищаемся до низу,если нада до верху тогда нажымаем меню)если нада выйти клацаем новую кнопку донизу (так как раньше)
+ мы получаем кнопку для режима не в меню.
Я планирую зделать на таком джойсике думаю будет удобно
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 8539644780
Добавлено after 53 minutes 39 seconds:
Исходя из практических и физических положэний.
В режиме автопилот на экране рисуем следущие.(Это будет основной Экран)Все панты в одном флаконе :))
В низу строка из gps-однозначно чтобы понемать что даные жпс сыплятса.
В верху время маштаб количество спутников-тодэ оставляем,между ними в пустое место будем выводить даные компаса(или стрелочка какаято или буквы)
С разу над строкой с даными gps делаем строку с точками (8-точек)-по которым мы будем перемещатса,както обозначяя цыфру-свежэ добавленой кнопкой меню в низ.
А в тех 5-строк что остались рисуем эхолот,или большими цыфрами глубина(или и то и то)
И Делаем ещо одну кнопку в удобном месте(для сохранения точки и включения автопилота)сохраняем зажымая на 3-5 секунд,
активацыя клацаем.
Алгоритм роботы
Приехали на пруд пустили караблик в воду (подождали чтобы прогрузилса gps)выбор точки1-это всегда база зажымаем кнопку автопилот на 3 секунды-пульт пропищал сообщая что точка забита-сохранена в эпром.
Завозим левый спининг пливя на круизе сканируя глубину,находим нужное место нажымаем выгруз и зажымаем автопилот пока не пикнет-тем самым забиваем вторую точку .
И вот тут не удоббство чтобы по моей задумке,поплить автопилотом на базу нада семьраз клацнуть кнопкой выбора точки 1-и клацнуть автопилот.
И так забиваем все точки 4 или 8(как когда)
Потом если повезло или подкормить выбираем кнопкой выбора нужную точку (если спининг второй с лева значит точка 3)подсветили цыфру клацнули автопилот (и тут наш умный автопилот ао компасу коректируя акс-гироскопом плывет по кординатам забитым на выбраной точке,включил круиз,крутя сервой,добравшысь на точку както дайот нам знать что нада выгружать корм,и мы верим и выгружаем,выбираем точку базы и домой
(можна забивать выгрузкой,и можно авто выгруз при достижэнии точки но както стремно.
Вариант со списком на первом екане-от того списка толку никакого,просто економя кнопки(не видя ни состояния системы особено батарей)
Нужно подбирать самый оптимальный вариант.
скорость UART зависит от кварца. Вот список скоростей в даташите...
(108.25 КБ) 342 скачивания
как видно из таблицы... маскимальная скорость UART для кварца 4 мгц - 19200 бит/c.
я с самого начала предлагал поставить на пульт джойстик... типа как в пульте телевизора...
(74.31 КБ) 385 скачиваний
верх/низ(^/v), больше/меньше (</>), а центральная кнопка - выбор(enter).
Хотя центральная кнопка может быть вход/выход из меню. Хотя на моём телевизоре отдельная кнопка "меню" (вход/выход меню).
(40.72 КБ) 402 скачивания
а ещё Универсальный пульт может вводить (а так же сохранять, принимать и передавать) тескт...))
(90.43 КБ) 412 скачиваний
Например можно писать название точек GPS. А ещё можно отправлять SMS-сообщения... по любому радиоканалу или по интернету))
Для проверки я подключал изернет модуль W5500. Наш пульт работает в интернете... с автоматическими PING запросами и т.д.))
Короче... Универсальный пульт может вообще всё ! ))
Алгоритм роботы GPS... надо подумать... Пока у нас просто тесты GPS модуля))
А ещё желательно увеличить тактовую частоту... поменять кварц на 8 мгц. С ростом функций система начинает работать модленно...
Если два экрана мало можно подключить третий.. четвёртый.. и т.д.)) А лучше один большой))
Со всем написаным выше согласен,полностю.
Меняем кварц,на 8
Добавляем кнопки для меню(хрестик)
Добавляем возможность редактировать точки вручную.(хотябы цыфры)
Тасуем меню(в меню вместо названия меню(меню караблик)-толку от той строки никакого.
Делаем ВТОРОЙ ЄКРАН ___(GPS,EXO,AVT,GIR,___)-покругу сохраняя в єпром.
Нам щас главное наработки(єкран потом купим любой)
Мне надоели постояние ограничения можєт ESP32-позволит нам ускоритса.
И вобще нужно думать как нам переносить код в ESP32.(чтобы поменят на пульту а мод караблика 128) или сразу все на ESP32
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7082402418
И какой к нему большой екран с тачем.(чтобы седал поменшє виводов).
Hmi-нам не подходит (он создан для примитивнивных вещей)вкл-выкл,вывод цыфр.
Напиши что ты думаеш про созание попутно такого проэкта(радио управление на ESP32+NRF)-толька если будет шанс перенесть туда все нашы наработки.
Добавлено after 7 hours 8 minutes 50 seconds:
Листая необятные просторы таобао (попал в один магазин торгующий разными дисплэями)
https://shop73023976.taobao.com/?spm=20 ... 7182eVsCzx
Там в гарячих предложэниях были три интересных дисплея
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0500319569
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0500551436
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0500859477
Они сделаны на ili9341(и подключаютса через наш любимый SPI)разница в размере,и соответствено в цєне.
Начал искать людей которые обуздали ili9341 через spi (чтобы не делать все с нуля) и на понятном тебе языке,так как мне они все непонятны.
И нашол человека который поделилса своим добром
http://www.cyberforum.ru/avr/thread2085269.html
Чтобы ты не замарачивалса с регистрацыей я скачал и залил на диск.
https://drive.google.com/open?id=1eKtFa ... JPE05RE0fc
Тамжэ в папке есть хороший даташитик.
Посмотри и напиши что думаеш по этому поводу.
Я просто хочу чтобы в режиме авто пилота караблик рисовал маршрут на екране,и потом по нему плавал.
а я мог смотрет на екране как он плывет по линии,и можна было приблизительно плавать в ручную.
И эщо чтобы возле линий были значения глубины.
Хотеть не вредно вредно не хотеть.
экранчик как экранчик... стандартный TFT... )) я с такими ещё не работал... https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0501091311
ничего особенного... стандартный даташит... просто надо разобраться с командами.
одна проблема.. .у меня в симуляторе нет таких больших экранов 240x320 ... на чём его прогонять?))
(124.29 КБ) 334 скачивания
320x480 ...))
строго говоря SPI не самый лучший интерфейс)) SPI стоит на втором месте по скорости... А на первом месте стоит праллельный интерфейс - самый простой и при этом самый быстрый интерфейс из всех возможных интерфейсов на сегодняшний день))
(159.3 КБ) 291 скачивание
Для больших экранчиков лучше всего подходит паралельный интерфейс. У параллельного интерфейса только один недостаток - много проводов))
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-inch ... b7434b90-6
И вообще... мы ещё на простых экранчиках не доделали)) ты спешишь..))
ESP32... а куда ты его хочешь?
Я не куда не спешу.
Я предлагаю паралельный проэкт(ESP32+nrf+ili9341)с веб интєрфкйсом,итд.итп.
Я просто завтра буду делать покупки на таобао.
Если ты согламень на такой експеремент (я куплю ESP32-2шт,ili9341-2. 8 )на єкран очень хорошая цєна.
Попробуем перенести наш код,задействуя ту библеотеку от экрана.
Мы не чиго не теряем.(если не чего не получитса) у меня заберут esp и єкран.
Я толком не понял с esp32-можна работать на с-языке
Щас все масово переползают на esp32(а мы что хужэ)там все в много раз круче.
для начал сохраним точки в епром...
пульт.hex
(84.01 КБ) 279 скачиваний
затем надо подумать как мы будем строить маршрут... и как будет работать автопилот...
затем надо добавить джойстик...
затем проверим (GPS,EXO,AVT,GIR,___)-покругу... сохраняя в єпром.
ну если ничего не теряем, то бери)) посмотрим что за зверь такой этот TFT... )) только там придётся менять шрифт... побольше)) подумаем.
ну и за компанию проверим ещё ESP32...))
хотя ESP32 - это для ближнего радиуса действия. По Wi-Fi никто радиоуправление не делает. Малый радиус действия и высокое энергопотребление... Для автономной работы это важно. Вообще Wi-Fi - это для связи с компом.. чтоб провода не тащить))
Я думаю что думать за построение маршрута нада после компаса.(а его пока нету)
ESP32-два ядра одно-основное,второе для wifi-сугубо для связи с телефотом и с кампом.
NRF-без библиотек(так как у нас)-Основная связь.
ESP32-частота 300mg(и абсолютно все ноги переназначаютса)(он умеет работать с файлами)(можна создавать веп сервер)(мног всево интересного)
Добавлено after 1 hour 11 minutes 52 seconds:
Точки сохраняютса хорошо.
строить маршрут можно и без компаса. Компас только указывает направление на север))
пока можно например подключить джойстик.. для удобства... и т.д. по мелочи))
ESP32
https://ru.wikipedia.org/wiki/ESP32
https://mysku.ru/blog/aliexpress/51668.html
общий смысл ясен..))
для настройки можно подключить к компу по USB и залить в него готовые библиотеки из ардуино:
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
а можно (теоретически) скачать даташит и настроить всё самому.. без библиотек))
например можно запрограммировать ESP32 самому... например по тому же UART.. минуя мост USB <> UART на CP2102...
или работать напрямую по SPI...
(69.74 КБ) 326 скачиваний
и т.д. и т.п.))
Все правельно.
Работать будем через визуалстудиокод.
А там вариантов много.
Или на мини-питоне(пишут что это самый лутшый вариант.
Я в программировании 0,но я пробую розобратса.
Потому у меня очень странный вопрос(Можна в каком-то конвекторе)перевести твою програму на мини-питон.
Или какой-то другой способ(не писать все с нуля)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python на мини-питон... не знаю... лучше Си.))
надо графику добавить))
простая графика у нас есть... тут всё просто)) - https://www.youtube.com/watch?v=t-TPZu3CohQ
как они сделали трёхмерную... алгоритм ? - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e5Hxqb_OV0
часики закачать)) - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... veJYLRP0uc
большой выбор )) https://www.youtube.com/watch?v=0FMs0hA4Xzo
