Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diesel170 »
jast321 писал(а):Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Ну дык как же он запустится без команды? Команда с материнки разрешает ШИМке генерировать, иначе ШИМка "спит". Там просто провода достаточно соединить, чёрный и зелёный, ЕМНИП.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576143#p3576143"]Выкладывай правильную.[/uquote]
gen ir2153.pdf
(30.32 КБ) 467 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Телекот »
bobr 25 писал(а):на выходе 0, нет выхлопа. 10А долговременно уже нет На хх такого потребления быть не должно.
Где то ошибка возможно в фазировке обмоток трансформатора, проверь внимательно.
Сообщение jn79 »
будет работать такая схема ? схема включения/выключения охлаждения тв box
какие номиналы резисторов правильные ?
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3576155#p3576155"]Где то ошибка возможно в фазировке обмоток трансформатора, проверь внимательно.[/uquote]
дважды проверял- перематывал результат один. не раскачивается транс. почему не пойму. попробую на торе.
Сообщение kentgaryk »
jn79 писал(а):будет работать такая схема ?
Программер схему рисовал!
Каким напряжением относительно земли предполагается открывать ключ? Нулевым? Зачем там стоит супрессор? Чтобы в случае превышения напряжения соревноваться с транзистором кто скорее сделает БАХ?
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
bobr 25 писал(а):дважды проверял
Но ведь с ИР2153 ты 100500раз проверял и она не работала, потом на 100501раз взяла и заработала! Тор не спасет отца русской демократии, пока не устранишь следующий косяк.
Сообщение Agaev »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3576145#p3576145"]на выходе 0, нет выхлопа. бах не делает... схему счас накидаю.[/uquote]
Первое. На вашей схеме не видно конденсатора на питании. Должен быть как минимум один электролит на несколько тысяч мкФ как можно ближе к трансформатору и транзисторам.
Второе. Как Вы проверяли правильность фазировки первичных полуобмоток? Я, например, просто измеряю индуктивность. Индуктивность всей обмотки должна быть ровно в 4 раза больше, чем каждой из половинок.
Сообщение jn79 »
kentgaryk писал(а):Программер схему рисовал!
ситуация такая - тв box x96 mini - стоит двухцветный светодиод с общим анодом, по цепям дошёл до N канального мосфета (если не ошибся с маркировкой то 2N7002)
на затвор транзистора который управляет синим светодиодом прилетает 0.7 вольта при включении, когда горит второй (красный ) на затворе ничего нет
вот к затвору хочу и прикрутить эту схему
а на маркировку диода не смотрите (первый попавшийся взял ), стоят будет сборка BTA54c (что есть в наличии из быстродействующих), транзистор что и в схеме
Изображение - тут собрал на N канальном по схеме из более дорогой модели но потом выяснилось что светодиодами они по разному управляют :(
Я описал твою схему. При притягивании затвора к истоку +5В мосфет закроется. При притягиванию к стоку 0В откроется. Пороговое напряжение для начала открывания -0,4...-0,95В относительно истока. Откуда и как ты будешь им управлять разбирайся сам, экстрасенсов ведь нет.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576181#p3576181"]Но ведь с ИР2153 ты 100500раз проверял и она не работала, потом на 100501раз взяла и заработала! Тор не спасет отца русской демократии, пока не устранишь следующий косяк.[/uquote]
Я новую ирку покупал, по неисправной писал- возможно от неправильной фазировки верхнее плечо сдохло. Транс перемотал. На новой ирке (брал 2 штуки) 1 замучал (вкл, откл RC снаббер в первичке, менял кондер) в итоге в верхнем плече уже не прямоугольный импульс а пила на выходе. Возможно мало витков во вторичке, потому и раскачать не может. Просто смотрел инфу по инверторам 12-220 там вторичка 70-80 витков (на 220В а у меня 110-120В) то в 2 раза меньше= 35 витков. близко к моим расчетным. А раскачать не могет.
Вот сижу и прикидываю в чем дело. В холостую без транса работает, вместо транса лампочки автомобильные, работает- лампочки горят- моргают, ставлю транс-все, потухло, без нагрузки потребление 10А. Значит дело в трансе. Не получилось на ER попробую тор.
bobr 25 писал(а):вместо транса лампочки автомобильные, работает- лампочки горят- моргают
с этого место поподробнее....с какой частотой моргают лампочки? Под 40кГц ты транс считал, с такой и моргают? :))
Сообщение bobr 25 »
на частотозадающей цепи у меня стоит переменник, вот меняю им частоту и смотрю реакцию лампочек. Частота миганий лампочек так же меняется. Транс ставил- менял плавно частоту (от 30 до 70кГц) а толку все равно не было, без нагрузки потребление 10А. И то до 10А старался не доводить на БП ставил ограничение тока 4-5А и смотрел, обычно напряжение с 24В проседало до 4-5В
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3576196#p3576196"]Первое. На вашей схеме не видно конденсатора на питании. Должен быть как минимум один электролит на несколько тысяч мкФ как можно ближе к трансформатору и транзисторам.
Второе. Как Вы проверяли правильность фазировки первичных полуобмоток? Я, например, просто измеряю индуктивность. Индуктивность всей обмотки должна быть ровно в 4 раза больше, чем каждой из половинок.[/uquote]
Кондер стоит 2200х50В но не у транса.
Ты видишь как мигают лампочки с частотой 30кГц? :)))
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576224#p3576224"]Ты видишь как мигают лампочки с частотой 30кГц? :)))[/uquote]
А ослик любительский на что? Лампочки имитация нагрузки.
Так и пиши нормально! Если на лампочках импульсы нормальные, разбирайся с трансформатором.
Сообщение jast321 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3576146#p3576146"]
Ну дык как же он запустится без команды? Команда с материнки разрешает ШИМке генерировать, иначе ШИМка "спит". Там просто провода достаточно соединить, чёрный и зелёный, ЕМНИП.[/uquote]
Ну например блок питания собраный на той же тл494 генератор включается при ее запитки и обвесе соответствующих выводов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3575863#p3575863"]На 40 маловато,желательно не меньше 60..но оно знаешь на практике бывает по разному.[/uquote][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3575932#p3575932"]шимка для накачки дросселя открывается полностью и в этот момент к диоду приложено всё входное напряжение... т.ч. не выдержит точно.[/uquote]
Вот схема из даташита! (этого http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf) Texas Instruments настоящий!
Входное указано до 55, выходное до 50.
Внимание вопрос!!! :write:
Почему диод 1N5822 стоит всего на 40 вольт? :shock: :o
Сообщение Albert_V »
Upgrader, В этом документе, на стр.23 (8.2.2.2.4) сказано что обратное напряжение этого диода должно быть как минимум в 1,25 раз выше максимального входного напряжения. И далее, в Table 3, предлагают на выбор...
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3576230#p3576230"]Если на лампочках импульсы нормальные, разбирайся с трансформатором.[/uquote]
На торе получилось. На выход повесил лампочку 100Вт 220В, горит вполнакала транзюки сильно не греются, потребление около 2А. параллельно лампе повесил диодный мост (дабы хоть както измерить величину напряжения), напряжение после диодного моста составило 130В. значит переменной (импульсное) будет 130/1,41=92В ?????
Сообщение __Артём__ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3574873#p3574873"]на крайняк шотку с материнской платы[/uquote]
Про диод шоттки вы были правы,оно не только даёт защиту от переплюсовки,но теперь усилитель ещё и от переменки работает :))
Получилось что то типо однополупериодной схемы)надеюсь подключил правильно
