Стабилизировать ток на выходе ист. стабильного напряжения
Сообщение Martin76 »
Стабилизатор тока можно и на ОУ с мосфетом собрать, при этом можно получить падение на шунте хоть 10мВ, тк в данном случае оно сильно критично.
Сообщение Starichok51 »
Katolix писал(а):На токах близких к номинальным этого не добиться - слишком горячи кристаллы.
то, что ты не знаешь, как охлаждать кристаллы, еще не означает, что их нельзя использовать на номинальном токе.
Katolix писал(а):При прогреве кристаллов, ВАХ будет постоянно смещаться в сторону увеличения тока, до тех пор пока не сгорят кристаллы.
делаю вывод, что ты о ВАХ светодиода вообще не имеешь понятия. тебе было сказано:
kentgaryk писал(а):При правильном резисторе включаться будет с недобором мощности и при прогреве выходить на номинальный режим.
Сообщение SSkot »
мне кажется что я дурак, раз не понимаю что значит стабилизировать ток...
ограничение тока мне понятно, но - нагрузка способна схомячить 100мА,а мы ей жри 200 ска... ток должен быть стабилизирован!!!!
решений по ограничению тока много LM317 напр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
Katolix писал(а): Какой резистор, какой номинальный режим? При прогреве кристаллов, ВАХ будет постоянно смещаться в сторону увеличения тока, до тех пор пока не сгорят кристаллы
:facepalm: :shock: Даже коментировать лень.
Katolix писал(а):Разбирать и подстраивать ИП - не вариант. Но тому, кто их никогда не разбирал, объяснить сложно.
Тут понимаешь в чем дело, все кто тебе сейчас дают советы разбирали заклеенные ноутбучные БП и не раз, и не падали при этом в обморок. Я как понял, что тебя хватает кондратий при одной мысли о разборке БП и написал тебе про резистор. :wink:
SSkot, никто тебе не предлагал давать 200 вместо 100.
и ты сам нашел схемы стабилизаторов и тебе показали схемы. так делай же!!!
а ты вместо изготовления стабилизатора продолжаешь отнимать у форумчан их драгоценное время...
Сообщение Katolix »
[quote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3577681#p3577681"]то, что ты не знаешь, как охлаждать кристаллы, еще не означает, что их нельзя использовать на номинальном токе.[/quote]
А с чего вы взяли, что я не знаю, как охлаждать кристаллы? И то, что я имею дело уже с готовым светильником, где схему охлаждения уже не изменить, в голову не приходит? Иначе, зачем бы я тут плясал со стабилизацией тока..
[quote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3577681#p3577681"]делаю вывод, что ты о ВАХ светодиода вообще не имеешь понятия. тебе было сказано:
[/quote]
Странный вы человек. Судите знаниях других, а глупо выглядите сами. Вы мое первое сообщение читали? нет? перечитайте еще раз: никакой резитор там не прокатывает. При внешнем сопротивленни, достаточным для стабилизации тока, схема работать попросту не будет, так как не хватит падения напряжения на кристаллах, чтобы они были в рабочих режимах.
Сообщение Slabovik »
Katolix писал(а):схема работать попросту не будет, так как не хватит падения напряжения на кристаллах, чтобы они были в рабочих режимах.
Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте... :facepalm:
В телегу не легу и так не пойду... Вам уже несколько человек сказали, либо увеличивайте напряжение и вставляйте резистор-стабилизатор, либо убирайте один светодиод и также вставляйте резистор/стабилизатор. Либо берите драйвер (покупной или изготовьте). У вас банальная ошибка в проекте, вы её каким волшебным образом (не делая ничего) собираетесь исправлять?
Последний раз редактировалось Slabovik Пн фев 25, 2019 13:32:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
6 светиков с падением напряжения 3,2в требуют 19,2в, мы имеем 19,5в, значит нужен стабилизатор с падением напряжения 0,3в. схемы на 2х транзисторах имеют падение напряжения около 0,7в что для данной задачи много. Значит нужно делать стабилизатор по более сложной схеме применяя ОУ и полевик. Или стабилизатор на 3х транзисторах.
Сообщение Katolix »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3577683#p3577683"]мне кажется что я дурак, раз не понимаю что значит стабилизировать ток...[/uquote]
Значит надо пойти и подучиться, раз не понимаете.
Решение на LM317 меня не устраивает, хотя бы потому, что на стабилизаторе упадет 2-2.5В. И если бы кто-то знал про это, а так же читал, какую именно задачу я решаю, не предлагал бы его.
Да не будет ничего стабилизирующего при 0.3 вольта, т.к. благодаря ТКН изменение рабочего напряжения значительно превышает эту величину.
Сообщение SSkot »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3577699#p3577699"]SSkot, никто тебе не предлагал давать 200 вместо 100.[/uquote]
это был вопрос.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3577699#p3577699"]...продолжаешь отнимать у форумчан их драгоценное время...[/uquote]
что значит продолжаешь?
это второе мое сообщение в ЭТОЙ теме.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Katolix »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3577720#p3577720"]значит нужен стабилизатор с падением напряжения 0,3в. схемы на 2х транзисторах имеют падение напряжения около 0,7в что для данной задачи много. Значит нужно делать стабилизатор по более сложной схеме применяя ОУ и полевик. Или стабилизатор на 3х транзисторах.[/uquote]
Спасибо, хоть один адекватный комментарий без мерянья пиписьками. Не подскажете ссылки на болле сложные схемы? Я уже довольно долго роюсь на просторах, но так покак ничего и не нашел (опробованная схема, с минимальным рассчетом параметров)
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3577723#p3577723"]У вас банальная ошибка в проекте, вы её каким волшебным образом (не делая ничего) собираетесь исправлять?[/uquote]
У меня не банальная ошибка в проекте, а определенные ограничения, которые я хочу преодолеть способом чуть сложнее, чем резитор. Поэтому выясняю подробности. Например, выяснилась примерно величина падения на схеме с полевиком. Уже есть о чем думать и что пробовать. Седня на работе разворошу какой-нить БП и вытащу оттуда транзиторы, а вечером буду пробовать.
Кстати, при нагреве полевика, его сопротивление канала тоже поплыет... я чет об этом не подумал (хотя, RDS по-идее должно расти у MOSFET-ов).
Сообщение SSkot »
еще совет от ниграмотного.
делал драйвера на основе специализированной микросъемки HV9910B, стоит копейки
работает от 8 вольт, из внешних элементов полевик, индуктивность и пара резисторов и конденсаторов.
в ДШ есть необходимая инфа. мжт поможет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Даже если предположить, что ТКН светодиода соответствует ТКН кремниевого диода (а это не так и ТКН светодиода в разы больше), вам банально не хватит зазора, чтобы что-то за счёт него стабилизировать. Прогрев кристалла светодиода происходит на 50-60 градусов (*), шесть кристаллов последовательно, необходимое снижение падения напряжения (из расчёта по кремнию) составит как минимум 0.7 вольт, а реальное - от 1.2 до полутора (зависит от типа диода и его нагруженности). Какие 0.3 вольта?
Методику решения проблемы изложил выше
Slabovik писал(а):либо увеличивайте напряжение и вставляйте резистор-стабилизатор, либо убирайте один светодиод и также вставляйте резистор/стабилизатор. Либо берите драйвер (покупной или изготовьте)
* Не путайте температуру теплоотвода с температурой кристалла. Rds полевика также не у дел - режим не тот... Стабилизатор тока на двух транзисторах имеет отрицательный коэффициент, что только на руку...
SSkot писал(а):что значит продолжаешь?
извиняюсь. перепутал тебя с топикстартером.
Сообщение Телекот »
Сообщение Katolix »
Телекот, спасибо! А здесь величина сопротивления R3 как считается?
Сообщение Телекот »
0,22/R3
Но ток лучше подбирать резистором R1 чем больше резистор тем больше ток.
Сообщение musor »
рано обрвдоывался не взлетит ваша схемка не парьтесь...
рабочая точка у ввас ка выяснилось за пределами вах схемы 6S тут толко доайвер степапного типа встпавлять между бп и стрингами...собствено так и делается в телеках монитороах и планшетах попутно стабилизируетсяток есть очень прекрасные спецципок дляоного денйства за комейки причем ка нв таки вв
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Re: Стабилизировать ток на выходе ист. стабильного напряжения
причем даде тут неудобно выходит сепик по иде надо но по кпд не пройдет и степдаун не катит придется делать инвертирующий или флай
короче проше или бп заменить или переделать ОХбп в драйцвер диодоф
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
яп нашел бп на 24-28в и сделал ст по человечии ну или резистором погасил разницу притаком падени его вполне хватит
Сообщение Телекот »
почему не взлетит?
В симуляторе летает.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 25, 2019 17:21:39, всего редактировалось 2 раза.
