Гнездо для выхода 12в ПК
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужно вывести с на переднюю панель 12в. Раньше сзади тамкое колхозил в виде кривой планки с тюльпаном которая криво втыкалась в молекс, но теперь думаю на морду.
Корпус самодельный, на морде места нет, кроме некоторых резервов.
Случайно узнал что на старых крутых материнках был никому не нужный 1394 который выводит 12в на 2 пина.
А что если взять этот стандарт, и с него вывести только 12в.
Искать такой разъём наверно дело сложное и дорогое, гнездо найти проще с доноров. В любом случае на это надо какуюто планку паять.
Но упоминается о какомто 1394c со стандартным обжимом 8p8c, распиновку которого я найти чтото не смог.
Соединять опятьже придётся кусок подпаивать, обжимка на работе есть, с кабелем посложнее.
Имеет ли смысл такое городить или какие есть варианты вывода такого гнёздышка?
Делать из 12в наверно не хватит по току, да и само 12в не нужно, там 7.5в.
Может попробовать посчитать ток, вдруг да хватит, вот только сложновато будет найти инфу.
Пока 1394 единственный известный мне разъём с 12в выходом, и чтото ничего подобного для панелей похоже нет.
Хотелось бы такой чтоб туда не сунули чтото не то.
Генн
Re: Гнездо для выхода 12в ПК
Сообщение Генн »
Любое гнездо можно вывести на переднюю панель или вместо CD или flopy. Это же слесарные работы. Главное, чтобы разъёмы мама и папа были.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Почему бы и не поставить IEEE 1394...
Насколько помню (желательно проверить), по стандарту у него максимальный ток 1,5А.
Про "1394c со стандартным обжимом 8p8c" - такое мне не подалось на проф. технике.
Вот стандартные разъёмы для IEEE 1394 /у 4-х контактного питание не выведено/:
Для передней панели, можно поискать разъём такого вида:
А что касается "ненужности" этого порта - "секретаршам" он точно не нужен :)))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Гнездо автоприкуривателя поставь
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
3 ампера
74LS00
Сообщение 74LS00 »
У меня экзотический корпус, метал толстый, а морда обклеена мягкой хренью, дырки до обклейки прорезались, теперь если только поверх декор панель выдумывать чтоб покрытие не отвалилось.
Прикуриватель интересная идея, но оно великовато. Еслиб я раньше додумался что такое возможно, поставил бы резерв. А вообще никогда их не видел, если есть для передних панелей с внешней установкой, то можно и пропилить, но надо чтоб гнездо хархары закрывало.
Круглое гнездо если ставить, то наверно только с диодом, чтоб кто нибудь не додумался туда чтото пустить с БП.
Вот только придётся поискать штекера хорошие. Китай он такой китай, что штекера продают или с тонкой дыркой что он не лезет, или наоборот толстая, что при наклоне контакт пропадает и вообще она непонятно по каким законам контачит.
Таких чтоб дырка была хотябы с точностью 0.5мм к штырю гнезда я не видел лет 15, то есть почти никогда, такие только на БП от деньди были, а покупные быстро пропали и появилось это.
В общем это всё ненадёжно.
Но наверно самое доступное.
Кстати видел точно такие гнёзда на панель типо водонепроницаемые, с резиновой затычкой.
vlasovzloy
Не вижу смыслового смысла ставить приборное гнездо female, ты что собрался комп от адаптера денди запитывать? Заеьень тогла быстрозакрываемый штекер как на колонках
74LS00
Сообщение 74LS00 »
мусор перелогинись.
Производитель не даёт выбора какой разъём ставить. Кроме того под выход должна быть как раз розетка.
Управляющие белой русью, вы бы под спойлер картинку спрятали, в экран не влезает.
As
Сообщение As »
У меня на трёх компьютерах выведены 12 вольт для питания монитора... Поставил обычные DB-9, запараллелив по паре контактов. На одном из компьютеров в этом же разъёме есть и 5 вольт... В одном из корпусов те же напряжения были выведены на переднюю панель "с завода": стоял разъём, аналогичный применяемому на флопиках 3,5", в комплекте корпуса был преходник на стандартный "Молекс"... :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
db9 торчит сильно, да и выскакивает если не прикручен. Так бы он сгодился назад если подключить как com порт где тоже 12в.
Видел планки на морду которые внутри подключались к флопику, а снаружи было круглое гнездо, которое уже упоминалось.
У флопика сам разъём трудно снимаемый и выгинается, да не так воткнуть можно, а как закрепить на плате штыри чтоб не погнуть вообще непонятно.
Вообще думаю как бы вывести сам молекс, то есть как розетку то что на проводах БП.
Но проблема в том что нет ответной части со штырями, то что на вентиляторах с болтающимися, невозможно вообще воткнуть, постоянно перекашивает. Свой сделать тоже нереально, там штыри ненормального диаметра, не найти таких проводов.
As
Сообщение As »
Разъём можно закрепить на пластине, размещённой сзади лицевой панели, оставив снаружи либо фигурную прорезь, либо сделав заслонку (подвижную крышку...). Если правильно выбрать размеры отверстия в панели - оно не даст разъёму перекашиваться, меньше будет вероятность случайного рассоединения... А на задней панели многие корпуса уже имеют выштамповку для установки дополнительных разъёмов - планка в слот не нужна... :)
radteh
Сообщение radteh »
Можно вывести питание на переднюю панель через такую экзотику как Power eSata. Этот разъём позволяет подключить esata и usb. При этом в некоторых модификациях кроме 5В выдаёт 12В.
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
