Гнездо для выхода 12в ПК
Сообщение 74LS00 »
Нужно вывести с на переднюю панель 12в. Раньше сзади тамкое колхозил в виде кривой планки с тюльпаном которая криво втыкалась в молекс, но теперь думаю на морду.
Корпус самодельный, на морде места нет, кроме некоторых резервов.
Случайно узнал что на старых крутых материнках был никому не нужный 1394 который выводит 12в на 2 пина.
А что если взять этот стандарт, и с него вывести только 12в.
Искать такой разъём наверно дело сложное и дорогое, гнездо найти проще с доноров. В любом случае на это надо какуюто планку паять.
Но упоминается о какомто 1394c со стандартным обжимом 8p8c, распиновку которого я найти чтото не смог.
Соединять опятьже придётся кусок подпаивать, обжимка на работе есть, с кабелем посложнее.
Имеет ли смысл такое городить или какие есть варианты вывода такого гнёздышка?
Делать из 12в наверно не хватит по току, да и само 12в не нужно, там 7.5в.
Может попробовать посчитать ток, вдруг да хватит, вот только сложновато будет найти инфу.
Пока 1394 единственный известный мне разъём с 12в выходом, и чтото ничего подобного для панелей похоже нет.
Хотелось бы такой чтоб туда не сунули чтото не то.
Сообщение Генн »
Любое гнездо можно вывести на переднюю панель или вместо CD или flopy. Это же слесарные работы. Главное, чтобы разъёмы мама и папа были.
Сообщение Albert_V »
Почему бы и не поставить IEEE 1394...
Насколько помню (желательно проверить), по стандарту у него максимальный ток 1,5А.
Про "1394c со стандартным обжимом 8p8c" - такое мне не подалось на проф. технике.
Вот стандартные разъёмы для IEEE 1394 /у 4-х контактного питание не выведено/:
Для передней панели, можно поискать разъём такого вида:
А что касается "ненужности" этого порта - "секретаршам" он точно не нужен :)))
Сообщение vlasovzloy »
Гнездо автоприкуривателя поставь
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
3 ампера
Сообщение 74LS00 »
У меня экзотический корпус, метал толстый, а морда обклеена мягкой хренью, дырки до обклейки прорезались, теперь если только поверх декор панель выдумывать чтоб покрытие не отвалилось.
Прикуриватель интересная идея, но оно великовато. Еслиб я раньше додумался что такое возможно, поставил бы резерв. А вообще никогда их не видел, если есть для передних панелей с внешней установкой, то можно и пропилить, но надо чтоб гнездо хархары закрывало.
Круглое гнездо если ставить, то наверно только с диодом, чтоб кто нибудь не додумался туда чтото пустить с БП.
Вот только придётся поискать штекера хорошие. Китай он такой китай, что штекера продают или с тонкой дыркой что он не лезет, или наоборот толстая, что при наклоне контакт пропадает и вообще она непонятно по каким законам контачит.
Таких чтоб дырка была хотябы с точностью 0.5мм к штырю гнезда я не видел лет 15, то есть почти никогда, такие только на БП от деньди были, а покупные быстро пропали и появилось это.
В общем это всё ненадёжно.
Но наверно самое доступное.
Кстати видел точно такие гнёзда на панель типо водонепроницаемые, с резиновой затычкой.
Не вижу смыслового смысла ставить приборное гнездо female, ты что собрался комп от адаптера денди запитывать? Заеьень тогла быстрозакрываемый штекер как на колонках
Сообщение 74LS00 »
мусор перелогинись.
Производитель не даёт выбора какой разъём ставить. Кроме того под выход должна быть как раз розетка.
Управляющие белой русью, вы бы под спойлер картинку спрятали, в экран не влезает.
У меня на трёх компьютерах выведены 12 вольт для питания монитора... Поставил обычные DB-9, запараллелив по паре контактов. На одном из компьютеров в этом же разъёме есть и 5 вольт... В одном из корпусов те же напряжения были выведены на переднюю панель "с завода": стоял разъём, аналогичный применяемому на флопиках 3,5", в комплекте корпуса был преходник на стандартный "Молекс"... :)
Сообщение 74LS00 »
db9 торчит сильно, да и выскакивает если не прикручен. Так бы он сгодился назад если подключить как com порт где тоже 12в.
Видел планки на морду которые внутри подключались к флопику, а снаружи было круглое гнездо, которое уже упоминалось.
У флопика сам разъём трудно снимаемый и выгинается, да не так воткнуть можно, а как закрепить на плате штыри чтоб не погнуть вообще непонятно.
Вообще думаю как бы вывести сам молекс, то есть как розетку то что на проводах БП.
Но проблема в том что нет ответной части со штырями, то что на вентиляторах с болтающимися, невозможно вообще воткнуть, постоянно перекашивает. Свой сделать тоже нереально, там штыри ненормального диаметра, не найти таких проводов.
Разъём можно закрепить на пластине, размещённой сзади лицевой панели, оставив снаружи либо фигурную прорезь, либо сделав заслонку (подвижную крышку...). Если правильно выбрать размеры отверстия в панели - оно не даст разъёму перекашиваться, меньше будет вероятность случайного рассоединения... А на задней панели многие корпуса уже имеют выштамповку для установки дополнительных разъёмов - планка в слот не нужна... :)
Сообщение radteh »
Можно вывести питание на переднюю панель через такую экзотику как Power eSata. Этот разъём позволяет подключить esata и usb. При этом в некоторых модификациях кроме 5В выдаёт 12В.
Сообщение ПростоНуб »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
