Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
вот, переснял. нагрузка 2 лампочки на 21w в каждое плечо..
выход тл
затвор 44
вход транса
Выход транса
(66.94 КБ) 345 скачиваний
(76.92 КБ) 338 скачиваний
(74.37 КБ) 357 скачиваний
(74.92 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Да вроде нормально всё.
Недостаток напряжения под нагрузкой - закономерность для данной конструкции. напряжение теряется на сопротивлениях проводников. Простой прикид: если при 13 вольтах на выходе 34 вольта, то при 10 вольтах... уже только 26 и это без учёта всяких сопротивлений. При токе 10А на каждом 0.1 Оме "пропадает" целый вольт. Вот и думайте: просадка на аккумуляторе, потери на проводах и т.д.
Вообще, для таких токов конструкция не очень удачна. Малы и неудачно расположены ёмкости (сказывается их ESR), медь на плате хотя и утолщена припоем, но ведь и припой имеет проводимость где-то 1:10 от проводимости меди, т.е. практически бесполезен
понял, я и не думал использовать его на таких токах, это первый "блин", максимум что будет питать одну тда7294.
Собирал больше для интереса,смогу ли, давно хотел попробовать собрать такой блок питания.
В дальнейшем хочу попробовать собрать "нормальный" бп, с защитой и стабилизацией, но пока не нашел проверенную схему.
Добавлено after 2 hours 41 minute 36 seconds:
Скажите, еще вопрос, по этой статье ( статья ) схема блока питания с защитой и стабилизацией.
В статье 2 схемы:
первая:
вторая:
Какую из схем выбрать и стоит ли ее повторять?
Еще вопрос по элементам:
Какое кольцо лучше использовать для данного ПНИ? Пойдет Российское МН2000 или лучше Эпкос?
Конденсаторы по входу питания и на выходе, как писали выше, нужны с низким ESR?
Конденсаторы в обвязке микросхемы керамические?
IRFZ44N менять на IRF3205?
Спасибо за помощь.
Сообщение kentgaryk »
Не хватает 2х осциллограмм. "Постоянного" напряжения на входе ключей после дросселя L1 и "постоянного" напряжения на выходе. Так же не ясна амплитуда импульсов на выходе прансформатора на ХХ и под нагрузкой.
Просадка великовата. ТЛ7294 далеко не маленькая нагрузка, она потребляет в пиках музыкального сигнала более 100Вт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3578177#p3578177"]Не хватает 2х осциллограмм. "Постоянного" напряжения на входе ключей после дросселя L1 и "постоянного" напряжения на выходе. Так же не ясна амплитуда импульсов на выходе прансформатора на ХХ и под нагрузкой.[/uquote]
Сегодня уже не смогу посмотреть, завтра постараюсь с утра. Я правильно понял, осцилограмма со средней точки трансформатора по входу и Замерить величину импульсов под нагрузкой и на ХХ?
и по входу и по выходу постоянку, а главное конечно амплитуду импульсов при ХХ и под нагрузкой.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Кстати диоды КД213 очень просадистые под нагрузкой, лучше найти шотки с обратным напряжением 100-150В.
Сообщение alexradio1103 »
Когда показываете Осликограммы -указывайте "Ноль" - на какой клетке он находится. Я обычно выставляю "ноль" на первой клетке снизу, если положительные импульсы, если отрицательные - сверху соответственно. Чтоб можно было по клеткам правильно посчитать.
Вопрос по трансу: Вы случайно не перепутали фазировку вторички? Попробуйте "перевернуть" концы вторички наоборот.
Вход транса - это амплитуда на Стоке?
Какие КД213??? Они рассчитаны на 50(100)Гц. Шоттки конечно надо ставить! Что нету сборок от БП АТХ?
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Какие КД213??? Они рассчитаны на 50(100)Гц.
:facepalm:
100кГц. :wink:
КД213 я не нашел, поставил STPS20H100CT, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод.
Ок, как замеры сделаю, отпишусь.
Понял, постараюсь сделать осцилограммы "по правильному", и приложу схему с точками замеров.
korob писал(а):100кГц.
И что? Они что, лучше Шоттки? Тем более Автор сразу поставил то что надо.:)
Про КД213 - http://katod-anod.ru/rd/kd213 :write: 100кГц - это граничная частота! И обратный ток у них "слонячий" - 10-20мА! И прямое падение не менее 1.5-1.7 вольт! Они хорошо работают на 50Гц, но не на жёстком ШИМе 30-75кГц...
Korob, давно читали параметры КД213? :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт фев 26, 2019 09:30:19, всего редактировалось 1 раз.
КД213 быстрые диоды (до 100кГЦ) и в схеме они нарисованы, что поставил ТС я конечно не знаю, пусть он сам скажет. Падение на них под нагрузкой больше вольта.
Да дело скорей всего не в диодах, дело в трансе. Он не держит ток как надо...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
А почему не ввести ООС по напряжению? :dont_know: Чтоб не просаживало так сильно?
Получается эти схемы без стабилизации...
alexradio1103 писал(а):дело в трансе
Вот амплитуда под нагрузкой и покажет как он держит. :wink:
alexradio1103 писал(а):А почему не ввести ООС по напряжению?
Аудиофилы не разрешают. Они как услышат слово ООС их сразу кондратий хватает! :))
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3578208#p3578208"]Korob, давно читали параметры КД213? :)[/uquote]Вот Вам и следует их почитать, что бы в будущем подобные перлы больше не выкидывать. :wink: А также советую поближе ознакомится с "идеальными" характеристиками диодов Шоттки (прямое падение и обратный ток). :wink:
Я не аудиофил :) Про диоды что поставил написал выше. Просто для начала решил собрать что попроще.
Да нормальные Вы поставили диоды. Они специально для ИБП разработаны. :)
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
...Елинственное, что - обратное напряжение должно бвть более чем в два раза номинального выпрямленного.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3578109#p3578109"]:)) Вот как раз этот предохранитель защищает от возгорания потому как ставится в обмотке и в большинстве трансформаторов его нельзя заменить не перематывая трансформатор.[/uquote]Не правда. Я же их меняю как-то. В большинстве трансформаторов он ставится поверх на вторичной обмотке и легко заменяется без перемотки и даже без разборки железа. Экзотику с предохранителем внутри не видел никогда, да и разве есть место под него между обмотками? Каждый миллиметр на счету.
Сообщение Телекот »
А ты внимательно читаешь сообщения
Телекот писал(а):К примеру в ТОРоидальных трансформаторах они стоят под первичной обмоткой и что бы до него добраться нужно смотать вторичку и часть первички.
Сверьху они стоят в китайских дешовках.
Ну правильно, надо читать внимательно. Ключевое слово - в большинстве. Я не встречал ни разу предохранителей внутри, зато дофига их снаружи - почти в каждом, любой зарядник, блок питания модема, трансформатор УНЧ. И даже так они прекрасно защищают трансформатор. Потому что все что я видел - это значит менял предохранитель, потому и видел :write:
Сообщение Телекот »
Значит мне более качественные трансформаторы попадаются. К примеру в большинстве МУЗ-центрах до них добраться нельзя, хорошо что есть отдельный вывод и можно его перемкнуть. Он находится между обмотками.
