Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
Усем здравия.
Прошу сильных в теории высказаться по поводу физически длинной цепи ООС в УМЗЧ
в одном аппарате цепь Цобеля вынесена от плат УМ к блоку выходных, причем цепь ООС замывается на индуктивность, т.е. цепь ООС вытянута физически.
часть схемы:
ООС.pdf
(205.35 КБ) 234 скачивания
физически это выглядит так:
два хвоста от блока выходных разъемов (там же реле, цепи Цобеля), длинна одного хвоста под 40см, второго под 15.
Смысл выноса цепи Цобеля можно усмотреть, если индуктивность рассматривать как источник наводок (теоретически).
Но зачем "растягивать цепь ООС? учитывая возможность получить наводку.
Спасибо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
SSkot писал(а):Но зачем "растягивать цепь ООС? учитывая возможность получить наводку.
Если длина проводов одинакова и они скручены вместе - получается, что наводка одинакова но противофазна. Самоубивается... :) ...как "диполь" или "витая пара".
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3578235#p3578235"]Если длина проводов одинакова и они скручены вместе.[/uquote]
провода не скручены, шлейфы.
т.е можно скрутить провода и оставить так.
Спасибо.
но млин отчего не замкнуть ООС на выходе УМ? зачем разработчики замкнули ее на индуктивности?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Чтоб ток шёл по проводам в разные стороны "в пучке". :) Можно не скручивать, но чтоб прилегали плотно друг к другу(скотчем обвернуть). А точка соединения должна быть физически у индуктивности. Это и есть общая точка соединения земель(входа и выхода).
Сообщение SSkot »
Спасиб, разморочили.
в прошлом аппаратце цепи Цобеля размещал рядом с платами УМ, каких либо улучшений не заметил.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Видел немало усилителей, у которых цепь ОООС берётся непосредственно с выходных разъёмов, после контактов реле защиты и прочих внутренних соединений... Это аргументируется необходимостью повышения коэффициента демпфирования и компенсации искажений, вызванных нелинейностью контактных соединений...
Сообщение __Артём__ »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3578168#p3578168"]Простейший индикатор уровня мощности усилителя[/uquote]
Вы как всегда в точку)
Индикаторы съедят немного мощности выхода УНЧ?и можно без переменных резисторов обойтись,простыми?
Сообщение kentgaryk »
Индикаторы не съедят мощности но сгорят в верхнем положении подстроечного резистора. Надо поставить последовательно с головкой резистор ограничивающий ток через нее до безопасных величин. Переменные резисторы тоже нужны иначе не удастся выставить уровень правильно.
А кондёрами можно настроить время интеграции: уменьшая ёмкость можно сделать их резвее, увеличивая - плавнее.
Спасибо,собрать что-ли из этих деталей магнитофона иж303 усилитель :))
Так то качество звука пойдёт..чуть мощнее трансформатор может поставить на пару вольт,как думаете есть смысл?
Воткнуть блютуз модуль,ещё,а индикаторы эти подсветить каким нибудь светодиодом,ваще будет красота,только корпус не знаю из чего делать :cry: :))
Сообщение Zub@stik »
Bluetooth модуль необходимо запитать от отдельного бп. Иначе модуль будет давать помеху.
А я думал от платы где стоят фильтрующие конденсаторы 2 провода подпаять и пустить на LM7805,от неё к блютус модулю :(
С блютусом разобрался спасибо.
Такой вопрос народ,куда более важно ставить плёночный конденсатор по питанию унч?и нужен ли он вообще к примеру для тех же 7377,7379,8560Q
Параллельно первичной обмотке трансформатора,после диодного моста(перед конденсаторами)или после их?
И какие номиналы нужны примерно
Сообщение SSkot »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3578893#p3578893"].
Параллельно первичной обмотке трансформатора[/uquote]
да, меньше треска будет, поживет сетевой выключатель.
100нФ x 400В
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3578893#p3578893"]после диодного моста...[/uquote]
найн.
желательно каждый диод шунтировать пленкой, убиваем помеху от переключения диода. 100нФ норм.
шунтировать силовые банки пленками 1-2мкф, уменьшение сопротивление источника питания на ВЧ.
в низкоствольных цепях и керамику использовать можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Банки шунтировать нет смысла - шунтирующие конденсаторы должны ставиться максимально близко к источнику помех - а это транзисторы выходного каскада УМЗЧ! Для усилителя на ИМС - конденсаторы, по возможности, паяются прямо к её ножкам... А по блоку питания - вместо пары "банок" лучше поставить десяток более мелких конденсаторов, внутреннее сопротивление БП будет меньше - что заметно отразится на звуке! :)
Я хотел поставить параллельно первичке плёнку в синем корпусе на 400в.
И на плате моей есть вход питания,хотел сделать как на фото щас,но конденсатор плёнки 100нф. с электролитом поменять местами,то есть синий будет последний фильтрующий элемент после всех электролитов,это будет правильно?
As
Сообщение As »
На первичку лучше поискать специальные конденсаторы, предназначенные для работы в сети 220 вольт (есть в любом импульсном блоке питания...), обычная плёнка быстро потеряет ёмкость... :)
Сообщение RA83 »
As писал(а):На первичку лучше поискать специальные конденсаторы, предназначенные для работы в сети 220 вольт (есть в любом импульсном блоке питания...), обычная плёнка быстро потеряет ёмкость... :)
Устал менять это дерьмо... Ну ладно я, у меня они не часто являются причиной полной неисправности, но это гомно массово стали совать в бытовую технику, от чего дохнуть она стала просто массово. Как не странно обычные кондёры живут намного дольше...
Вот такие у меня есть плёнки,не пойдут?(трансформатор от З.У авто 12в,он там стоял с завода.
