Понизить выходное напряжение на БП от ноутбука HP
Сообщение Orionec »
Имеется импульсный блок питания от ноутбука HP. Его данные: 18,5 V / 3,5 А. Хочу использовать его к зарядному устройству Imax-B6. А ему нужног не более 18 V на входе. Как чуток понизить напряжение на бп? На 0,5-1 V. Не нашел в нем стабилитрона TL431.
Сообщение Телекот »
К сожалению на фото не видно куда дорожки идут. Под левой белой нашлёпкой не он стоит, сопливым монтажом?
Сообщение alexradio1103 »
Без проблем! :)
Находим TL431 и по её Даташиту чуть меняем соотношение делителя. Больше чем на 2 вольта не стоит - БП станет не устойчиво работать.
И ваще, зачем??? В зарядном стоят свои стабилизаторы и ему пофиг, что 15 вольт, что 20... :dont_know:
К тому же на проводе упадёт Ваши 0.5 вольта!
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Под серой резинкой - СМД SOT-23
Сообщение SSkot »
или мощный диод последовательно включить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да зачем??? Зарядке пофиг! 0.5 вольта погоды не сделают!
У меня ноут Sаmsung, адаптер его родной 19в, НО! Он работает и от 15(как сейчас) и от 12 и даже от 10... потом не хватает. :)) Наверняка выдержит и 20 вольт и 22...
Сообщение Orionec »
Вы про эту деталь? Imax с этим блоком отказывается работать, надпись на экране: "Input Voltage Error". Ему нужно не более 18 V. Пробовал подпаять последовательно один диод шоттки, напряжение упало до 17,98 примерно, плюс минус пару соток. В таком режиме Imax иногда можно запустить, а временами в Error уходит. Т.е. напряжение на грани верхней планки. ) Вот, вычитал что одним резистором можно отрегулировать напряжение, хочу сделать именно так, без диодов.
Сообщение Телекот »
скорее всего она
Сообщение Kuzmin »
Дорожки для R32A и R34A, используются для понижения и повышения напряжения в небольших пределах, к ним по очереди подсоедините, не припаивая, резистор, раз в сто больше основного резистора R32 и R34 и проверьте получившееся напряжение, поймёте, какого номинала надо установить резистор. Последовательно с подключаемым резистором можно использовать многооборотный для точной установки напряжения.
Сообщение musor »
не нать таи потенциометроф паяй подборные
Да ёханный бабай!!! :kill: Orionec, Вы хоть инструкцию читали??? Питание там от 11 до 18 вольт! То есть любое в этих пределах! Родной адаптер 12 вольт! Можно питать от 15 вольт. Хто Вам сказал, что нужно именно 18 вольт ??? :dont_know:
Читайте внимательно инструкцию: http://radioservice.at.ua/Imax_B6/Imax_B6.pdf :write:
(83.72 КБ) 5196 скачиваний
(60.66 КБ) 5182 скачивания
Сообщение otest »
Инструкция читается после того как сломаем.
Сообщение Orionec »
alexradio1103, екарный бабай, так ведь БП выдает 18,5 V, что не вписывается в рамки написанного на Imax - DC 11-18. Ошибка входного напряжения на приборе выходит и он не запускается. А когда ниже 18 V, хоть на сотку - он запускается. Вот такой точный зарядник. Вот хочу сделать 17,5 V и все дела. Что не так говорю?
Сообщение SSkot »
мжт хватит лохматить бабушку?
ничего не будет вашему разряднику от 0,5В, да и самих 0,5 не будет (просядет под нагрузкой, на проводах).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Orionec »
Не просаживаются на проводах 0,5 V. На концах провода четкие 18.29- 18,32 V. С диодом чуток меньше 18 V.
Сообщение SSkot »
[uquote="Orionec",url="/forum/viewtopic.php?p=3578865#p3578865"]... На концах провода четкие 18.29- 18,32 V...[/uquote], а затем ваш зарядник.... взрывается... :)))
чес слово. Пользуйтесь спокойно. диод для психологического эффекта.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
...На концах провода четкие 18.29- 18,32 V. ...
Сверхпроводимость однако.
Сообщение Телекот »
Orionec писал(а):Пробовал подпаять последовательно один диод шоттки, напряжение упало до 17,98 примерно
А зачем там шотки? обычный диод подключите, там падение 0,7-1в.
Сообщение Orionec »
Проблема решена. Подключил к контактам R34А три резистора с общим значением около 580 кОм, одного такого не нашел. Напряжение на выходе упало до 17,22 V. Зарядник больше не ругается. Если их подпаять к R32A - напряжение растет до 19,3 V. Kuzminu спасибо!
Сообщение musor »
:shock: бляяяяять тып пэв20 туда припая""ище"! :facepalm: л береш ближайший smd номинал и паяешь на место потом все смобираешь ка будо не забыф люми герметик корпус заклеить толуолом
Сообщение Orionec »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3578984#p3578984"]:shock: бляяяяять тып пэв20 туда припая""ище"! :facepalm: л береш ближайший smd номинал и паяешь на место потом все смобираешь ка будо не забыф люми герметик корпус заклеить толуолом[/uquote]
ПЭВ-20 пытался, корпус почему то нне закрываецца. Потму собрал его из того что было, а потом что было то запустило ... зарядник. Все ровно. И хватит смеяться. Я почти чайник в паяльных делах.
