Мотаем сетевой трансформатор
Agaev
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Agaev »
Ну а нельзя ли подгрузить выход стабилизатором параллельного типа? На 45 вольт, требуемых Вам. Под нагрузкой напряжение просядет ниже 45 В, стабилизатор перестанет действовать и КПД не пострадает.
bosoi
Сообщение bosoi »
Да мощность усилка 2 канала по 90 ватт номинала, в пике до 130 ватт на канал, плюс там вентиляторы три штуки еще что то, ну скажем 300 ватт на которых этот усилок никогда работать не будет.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Угу, если утка - то крякнет, если лягушка - то квакнет, ну а кошка - мявкнет.
Сделайте отводы от вторички, например -10%, номинал, +10%. Или -15%, -10% , -5% и т.д. перепаять один проводок - дольше паяльник греть.
bosoi
Сообщение bosoi »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3579232#p3579232"]Ну а нельзя ли подгрузить выход стабилизатором параллельного типа?.[/uquote]
А по току есть такие два канала по 90/42=2.14 ампера на канал маленько с запасом на 5 ампер есть такие?
Agaev
Сообщение Agaev »
Думаю, что параллельный стабилизатор не должен тянуть весь ток канала. Проверьте, при каком токе нагрузки напряжение блока питания проседает до требуемых Вам 45 или сколько там вольт. Думаю, ток будет совсем небольшой.
bosoi
Сообщение bosoi »
А если диодов пяток насобачить на плюс с кондером после них?
Asaba
Сообщение Asaba »
С диодами херня, тогда лучше витков меньше намотать.
У вас при подключенных усилителях холостого хода не будет. Поэтому коффициент можно брать ниже.
Тут важно другое - в сети может быть от 210 до 245 вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
bosoi писал(а):как усилок рассчитан на 12-45 вольт постоянке,
Что за усилитель, на чём собран.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Рассчитывается все просто. Если есть ограничение по максимальному напряжению питания усилителя, то выходное напряжение трансформатора (падение на диодах не в счет на ХХ оно маленькое) по амплитуде не должно превышать допустимое для усилителя при максимальном напряжении сети.
Если далее хотим минимизировать просадку под нагрузкой - увеличиваем мощность трансформатора и емкость конденсаторов.
Подгружать параллельным стабилизатором мощный источник полная глупость.
Ну а кто хочет не иметь просадок совсем тому стабилизированный ИИП в помощь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Agaev писал(а):так как усилок рассчитан на 12-45 вольт постоянке
только может быть что 45в это напряжение без сигнала, а 12в это напряжение при нагрузке 2 Ом. Питание усилителя определяется нагрузкой.
Вот я и спрашиваю что за усилитель, что за нагрузка. Оказывается это военная тайна.
musor
Сообщение musor »
да ужстало традициией шифроватца...не понятно правда нахуя...
bosoi
Сообщение bosoi »
Усилитель на транзисторах, я уже тут где то про него писал. Двухполярное питание 12-45 вольт, производитель кит набора рекомендует 42 вольта, нагрузка 8Ом, выходная мощность 100 ватт на этих параметрах. При питание в 42 вольта от ИБП раскачал до 90 ватт не искаженного сигнала на 1кГц, напряжение просело при этом до 40 вольт, думаю если выкрутить подстроечник на ИБП до 44-45 вольт выдаст все заявленные 100 ватт на канал, но меня и 90 ватт устраивает. АС HX300 Vector две по 300 ватт каждая, сопротивление 4-8Ом каждая.
Вот залил эпоксидной тор, сердечник которого сам намотал, проволку смотрю ищу где дешевле думаю мотать не мотать, на ИБП нормально все работает, но видел сигнал на осциллографе с ИБП и с тора после моста и фильтра и да разница есть, вот засело в голову намотать для усилка тор все таки или не стоит, может фильтр забабахать какой помощней для ИБП.
kentgaryk
bosoi писал(а):думаю мотать не мотать
Это сам решай. Все зависит от твоей впечатлительности. Если смотреть осциллографом при питании от ИИП ты всегда увидишь на выходе небольшую помеху на частоте работы источника, но ухо ее никогда не услышит. Тор для такого усилителя нужен мощностью около 200Вт.
При нагрузке 8 ом напряжение на ХХ надо выводить на максимум, емкости брать не менее 15000мкФ в плечо.
Asaba
Сообщение Asaba »
От схемы УНЧ зависит, можно ли подавать напряжение на него поболее, чтобы при номинальной нагрузке проседало до рекомендуемых величин.
kentgaryk
Нужно не полениться и посмотреть параметры используемых там транзисторов.
bosoi
Сообщение bosoi »
Выходные D1047 и B817, предвыходные как я понял 669, 649, есть совсем мелкие транзисторы по ним не смотрел не знаю маркировку.
Все с лошадиных вольтажем, но по схеме вольтаж ограничен другими компонентами, например конденсаторами они на 50 вольт.
kentgaryk
Вот приблизительно и ответ - в самом худшем случае при максимальном напряжении сети 252В и отсутствии сигнала не должно превышать 50В, при нормальной сети это 45В. Если предполагается использовать с нагрузкой 4 Ом то напряжение надо уменьшить.
bosoi
Сообщение bosoi »
Так намотать гиблое дело, никто не знает какое напряжение будет в сети через секунду.
Ответ был дан в посту на другой странице, парарелльный стабилизатор на 45 вольт.
Только вот штучных стабилизаторов я что не нашёл, может плохо искал, народ городит схемы кто во что горазд, кто вообще лампочкой, диодами подсаживает напругу.
В принципе стаб на трансформаторе нужен, ладно бы напруга низкая не сгорит, а вот если выше уже плохо.
Asaba
Сообщение Asaba »
Некоторые усилители питают двуполярным питанием 2х40В.
bosoi
Сообщение bosoi »
Так и есть двухполярное 42 вольт со средним, по краям 84 вольт. Нет, а как стаб туда вкрячить между общим и крайним или между крайними, вообще есть такие стабы на 45 вольт или 84 вольт, о блин головняк.
