БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
На вход подаю 12.6В, не выходе 13.6в. Ток 0.2А пила розмахом 1 вольт. Когда уменьшаю напряжение, ток падает- пила пропадает. И когда срабатывает ограничение по току- пила пропадает. Такая же пила появляется на входном конденсаторе. Микросхемы менял все три, входной конденсатор добавлял. На входе диоды стоят КД2997А, все остальное китайское.
Так на входе должно быть в 2 и более раза больше. С трансформатора должно выходить 27в не менее.
Переключил на 24В -пила осталась. На пульсации не похожа, ровная, как с пилообразного генератора. Выросла до 1,5 Вольт.
Проверь наличие отрицательного напряжения.
А пила случайно не 50Гц? Если лезет через выходной транзистор без стабилизации то должна быть 100 Гц, а если 50, то пила 50Гц на отрицательном плече всегда есть. Проверьте сколько на отрицательном плече напряжение и точно ли общий щуп ослика цепляется к минусу выхода БП (нагрузки) при той картинке где пила. Общий щуп ослика не должен быть подключен к минусу С1, иначе всегда пилу будете видеть.
И вольтметр тоже нельзя цеплять к минусу С1.
Да, завтра проверю, на работе осталась плата. Осциллограму снимал на нагрузке, минус, на минусе нагрузки. Не пойму почему пила идет, ладно бы какая нибудь обрезанная или искривленная синусоида, тогда думал бы что пульсации. И то думаю, что для пульсаций, 1.5Вольт это много.
Пила 1.5 вольта 100 Гц - это как раз примерно то, что должно быть на С1. У меня так при токе нагрузки 2,5А и С1=10000 мкф. Но через выходной транзистор это уж точно пролазить не должно. Посмотрите завтра осликом что у вас лезет с выхода U1(опорное) и с выхода U2. Если там все чисто и нет пилы, то где то в выходном каскаде косяк монтажа искать надо.
И вот еще что попробуйте если на выходах U1 U2 все чисто..... Отцепите от коллектора Q2 резистор R13. Если у вас другая маркировка деталей в схеме, то Q2 - это слабый транзистор в выходном каскаде, а R13 идет на базу Q1 - защита от исчезновения отрицательного плеча. Потом посмотрите осликом исчезнет ли пила.
Кстати: если случится так, что Q1 откроется, то выход U2 окажется зашунтированным через него на землю. Не знаю сколько по времени выход U2 такое выдержит. Посмотрите в вашей схеме как включен R15? Я в своем варианте переставил R15 на выход U2.
Во время манипуляций с поиском неисправности, нашлось два непропая резисторов. Хотя на вид было все красиво.Решил все детали выпаять. После монтажа отпишусь.
Подскажите, ткните носом(страницу) - здесь, было об улучшении этого бп.
Кажется о замене одной из tl-ек на tl431, или я путаю...
было где то.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3581115#p3581115"]Подскажите, ткните носом(страницу) - здесь, было об улучшении этого бп.
[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/download/file ... 31e58a0d10
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=325006
- 1.lay6
- (150.78 КБ) 732 скачивания
- 591211c6e7f21_008Stabilizovanzdroj30V-3A.thumb.jpg.ac1b1b5c03e1fcddf105df1b1679feab.jpg
- (168.03 КБ) 1124 скачивания
- (34.4 КБ) 1257 скачиваний
[uquote="kijvod",url="/forum/viewtopic.php?p=3580227#p3580227"]Во время манипуляций с поиском неисправности, нашлось два непропая резисторов. Хотя на вид было все красиво.Решил все детали выпаять. После монтажа отпишусь.[/uquote]
Перепаял все детали. Вроде работает. Пила появляется на максимуме напряжения, такая же как на входном конденсаторе.
Это говорит о недостаче входного напряжения.
Хм. Не думал об этом. Надо проверить.
Подаю на вход 25 вольт, появляется пила на максимуме напряжения. Подаю на вход 13 вольт тоже пила появляется на максимуме.
Но теперь не критично, зато весь диапазон чистый. Что было так и не понял. Но резисторы были непропаяны. Первый раз так с непропайкой.
Пила на С1 будет всегда. Амплитуда этой пилы зависит от емкости С1 и токе через нагрузку. Чем больше емкость С1, тем меньше амплитуда пилы и чем больше ток через нагрузку, тем больше амплитуда пилы. Пила таким образом, всегда приходит на коллектор выходного мощного транзистора от С1. Но транзистор полностью поглощает пилу со всей ее амплитудой только если напряжение на выходе (на эмиттере) не выше напряжения в нижней точке амплитуды пилы. Если вы потенциометром напряжения накрутите выше этой точки, то пила начнет обязательно пролазить на эмиттер и в нагрузку. Транзистор может срезать пилу только по ее нижнему (на осциллографе) краю. все что выше, пролезет на выход и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому если вы хотите получить максимум напряжения при максимальном токе через нагрузку и при этом не видеть пилы, то увеличивайте С1 до каких нибудь разумных пределов. У меня например, стоят 2 С1 параллельно на общую емкость 13300 мкФ. Диодный мост стоит на 10А и нормально терпит удар током при включении с таким конденсатором. Советую сделать отдельную кнопку на лицевой панели (лучше через релюшку) подачи и выключения напряжения на нагрузке, чтобы каждый раз не дергать выключатель сетевого питания всего БП.
Увидеть верхний край вашего "чистого" напряжения, которое можно получить от БП легко. Под нагрузкой (разной) прицепите ослика на нагрузку и поднимайте напряжение до появления признаков пилы или любых пульсаций. Запомните (запишите) этот уровень для разных токов нагрузки и не превышайте при работе.
Если повозиться не много, то можно еще собрать светодиодный индикатор появления пилы на нагрузке. Схемка простая на одном компараторе с открытым коллектором. RC цепочкой отфильтровываете переменку с выхода БП. То есть эта переменка появится только когда пила пролазить в нагрузку начнет. Ну а дальше эту переменку на на (-) вход компаратора, а на + вход компаратора опорный уровень через делитель от стабилизированного опорного всего БП на U1. Ставите на опорном любой уровень для сравнения и когда амплитуда пилы (пульсаций) превысит этот уровень в 2 раза, то компаратор откроется и через резистор и светодиод на его выходе пойдет ток. Вы увидите свечение и поймете что у вас вылезла хрень на нагрузке.
P.S. ...уточнение
На выходе (на эмиттере выходного транзистора) будет "ровная" линия еще за минусом падения на выходном каскаде от уровня по нижнему краю пилы на коллекторе (или С1).
P.S. ...уточнение
- (163.81 КБ) 623 скачивания
Как то спрашивал в этой теме насчет переделки китайской версии этого БП на напряжение выше 30 а точнее на 36-37в но сообщение найти не могу..
Купил ОУ MC34071 они на напряжение 44в.
Debugged programm was unable to process exception.
То есть ты их хочешь использовать на 100% по даташиту?Инсульт писал(а):Купил ОУ MC34071 они на напряжение 44в.
Давай считать. в сети у нас 230в±10% то есть разброс 20%. Верхняя планка у нас 44в минус 20%, минус 5в отрицательного напряжения мы получаем максимальное выходное напряжение 44-8,8-5=30,2в.
На вопрос как там работает ТЛ081 отвечу что за гранью надёжности и на честном слове.
