Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
В версии D диод стоит внутри (на самом деле там стоит ключ) и его можно не ставить. Всё указано в дотащите.
Об этом я и говорю, что "вроде как стоит", то-есть по схеме что я собираю он не нужен? А если его все-же поставить, не отразится на работе?
А что по остальным (с Sкой понятно) а как насчет простой ирки и PBF?
не отразится.diabo-sangue писал(а):А если его все-же поставить, не отразится на работе?
разницы я не заметил.diabo-sangue писал(а):а как насчет простой ирки и PBF?
Доташит
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Думаю не совсем в тему (или совсем не в эту), но хотел уточнить (разузнать) о намотке трансформатора для ИИП.
1) По расчету: первичка 62 витка, на кольцо входит (виток к витку), к примеру, 55 витков - как мотать остальные 7 витков??? - Перематывать в два слоя равномерно (при использовании толстого провода проблемно особенно если "дефицит", т.к. он жесткий и не выравнивается полностью после изгиба, в следствии чего получается "стремная, кривая обмотка"), растягивать оставшиеся 7 витков на весь транс или просто продолжать на 2й слой виток к витку?
2) Смотрел видео какого-то украинца по намотке трансформатора, он мотал первичку 80 витков и вторичку 12в в 7 витков, там он сказал: "не важно сколько витков в первичке, главное чтоб кольцо было заполнено", из этого мысль - намотать сколько войдет плотничком на кольцо (пусть будет 55 витков) и методом "тыка" откалибровать вторичку (у меня это 30в, из моего расчета 15 витков вторички на 62 первички) получится 12 витков (это примерно, но совсем не точно - логику не включал - праздник
) - какие последствия такой намотки?
Добавлено after 52 seconds:
P.S. - С ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКОВ!!!
Если вдруг тему перенесете, уведомите пожалуйста в ЛС, а-то я по форумам плохо ориентируюсь. Спасибо за понимание.P.S. - С ПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКОВ!!!
Частоту поднимайте и тогда можно меньше первички мотать.
-hands made-
Про частоту я и сам в курсе - речь не совсем об этом, но думаю по схеме (на последних 3х страницах присутствует) что я собираю ее не стоит выше 60 задирать. Или это из разряда "дОташит"?
Утотчню: вопросов было 2! - они выше описаны.
P.S. - не в обиду если кто считает что я грубо выразился со своим(своими) вопросом(вопросами), просто некоторые считают прямые ВОПРОСЫ, как-будто их обязывают что-то делать - но если кто-то так считает то может просто не отвечать, но я прошу помощи и совета и никак никого не хочу обязывать!
Попробуй так оставить с соответствующим пересчетом вторички. Если не выйдет, возьми провод меньше диаметром на 10% меньше и будет тебе счастье!diabo-sangue писал(а):1) По расчету: первичка 62 витка, на кольцо входит (виток к витку), к примеру, 55 витков
Практически всегда подгоняю диаметр провода, иногда даже мотаю двойным проводом меньшего сечения для заполнения целого количества рядов.
В данном случае стоит просто взять провод чуть меньшего сечения.
А на видео подсказки не надо обращать внимания, там могут такой бред насоветовать. Уменьшение количества витков без изменения частоты может привести к насыщению сердечника.
Ну думаю в проводе и проблема т.к. в ExcellentIT указанно макс. D 0,75мм а в наличии только 1,0мм который используется и в первичке и во вторичке... Как понял - подгонять частоту по кол-во витков первички а вторичку уже подбирать методом "тыка"?
Не тыка, а расчета зная необходимый коэффициент трансформации.
Намотал трансформатор, думаю очень неплохо (ровненьким проводом 1мм, равное расстояние меж витками), при запуске работает, НО: греется 100омный резистор (сильно греется без нагрузки, с нагрузкой чуть меньше) и слышен писк(треск) - короче, какой-то непонятный звук (с нагрузкой и без). Определить от куда он идет не удалось (как-то рассеянно по плате), но думаю это либо выход после трансформатора либо фильтр на входе питания (но это совсем не точно - как было написано звук рассеивается) но это точно не конденсаторы (полярные, на выходе БП) и не резистор 100омный.
Где косяк?
P.S. - в данный момент транзисторы вылетели (проверка на КЗ - неудачно
) После предыдущего слета транзисторов (забыл поставить пластиковые колпачки на винты) при выпайке транзисторов порвалась дорожка на первом транзисторе (3я нога 1го транзистора, которая идет на 2ю ногу 2го транзистора) и забыл изначально поставить перемычку (просто может транзисторы уже не совсем рабочие были - в смысле когда был "звук")
Где косяк?
Звук это самовозбуждение либо старт-стопный режим. Ищи косяки в схеме и разводке.
Решил плюнуть на ту схему что собирал и подумываю о схеме на 460 транзисторах.
Вопрос в следующем: IRFP460 хочу заменить на STP34NM60N (мощнее и затвор полегче), по моему неопытному взгляду они аналогичны, или все-же нет? Придется-ли что изменять в схеме?
хелоу Коты!
решил собрать ИБП на ир2153. не могу запустить... и есть вполне конкретный вопрос: при подании питания на микросхему и снятых транзисторах (в моём случае RF460, уже сгорели
), на контакте 5 наблюдается импульс (меряю обычным мультиметром в режиме определения частоты), а на пине 7 должен ли быть импульс?????
как я понял на 7 контакте для верхнего плеча импульс приходит после заряда-разряла конденсатора на 6 и 8 контакте....
При отсутствии нижнего ключа импульса верхнего плеча не будет.
хорошо. а при наличии нижнего ключа и отсутствии вехнего ключа, на верхнее плечо (пин 7) будет приходить импульс???
и допустим, если да, а у меня не наблюдается то наверно ирка пострадала*???
В принципе должен. Но ты даже схемы не выложил, чё там наворочил и как меришь.
блин история длинная..., пойдёт как сказка перед сном.
нашел видео у вот этого чувака
в схеме есть много ошибок (см. приложение), но общий вид такой....
дело в том что при первом включении пыхнули два полевика.... оказалось что электролит на 6 и 8 ноге драйверанемного был уставшим (был высокий ЕСР) и 150В которые шли с первички трансформатора приходили и на ноги 6, 7, 8.... сейчас заменил электролит на обычный кондёр на 1 мкф. опорное напряжение (пин 1) - +15В, на 4 пину - -300В, с 5 пина есть 7 в (половина от опорного), на 7пине наблюдается 15 в.... это всё без ключей!
нашел в закромах родины один 460, кинул в нижнее плечё, опорное напряжение просело до 13.5В на 7 пине наблюдается то 18 то 38 кГц (в зависимости от того куда второй щуп кинуть.....)
- схема
- (157.86 КБ) 470 скачиваний
Тупые ролики смотреть мало кто захочет. Если хочешь чтобы тебе помогали выкладывай свою схему и задавай по ней вопросы.
