Экстренная связь между двумя людьми на удалении 300 км
Сообщение Kuzmin »
300 км недалеко, закопать один провод и связь налажена.
Сообщение qxcube »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3579853#p3579853"]300 км недалеко, закопать один провод и связь налажена.[/uquote]
Решение хорошее и решает задачу, но очень уж слабо представляю себе, что куплю 300 км кабеля и начну копать между двумя городами траншею=)
Может как-то использовать ЛЭП?
"Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл." А. Эйнштейн
Сообщение Kuzmin »
Электрическая сеть используется, как интернет, поищите в гугле.
Сообщение qxcube »
Да, искал, но там всё в небольших пределах... А между городами куча трансформаторов и подстанций...
Сообщение ПростоНуб »
Ну да в вики про PLC хорошо сказано: "Не может серьёзно рассматриваться как надёжная технология передачи данных ввиду уязвимости к помехам из общих электросетей и несоответствия нормам по электромагнитной совместимости как по приёму, так и по передаче сигналов."
Боюсь, наиболее приемлемым вариантом для ТС, остается только релейка через два БПЛА, барражирующих на высоте 2-3 км на расстоянии 100 км друг от друга и ближайшего абонента.
Последний раз редактировалось ПростоНуб Чт фев 28, 2019 23:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
На 300км используются ЛЭП 220кВ и выше, уже одно это сводит к нулю шансы на связь через них.
Сообщение qxcube »
Да, между нами ЛЭП 330кВ...
Сообщение roman.com »
qxcube писал(а):между нами ЛЭП 330кВ...
тогда использовать волноводный провод.. )) - http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhnyj- ... azi-na-zhd
Сообщение kaetzchen »
тропосферка делается из обычного кухонного магнетрона, вопреки множеству слухов у они прилично и легко модулируются током и имеют весьма чистый спектр.
ЛОРА с усилком ватт на 10-20 тоже пойдет, но только текстом.
и гарантированной связи не бывает в принципе :roll:
Сообщение arkhnchul »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3579766#p3579766"]обычную "морзянку" уже давно никто не использует..))[/uquote]вы таки удивитесь, но все еще давно кто-то использует) если не нравятся любители - орущие морзянкой навигационные маяки, по крайней мере, вполне себе живы. Насамделе хороший вариант пусть и крайне медленного, но дубовейшего помехоустойчивого кодирования.
Сообщение Morroc »
Современные цифровые некоторые, используемые любителями, еще дубовее - на слух практически неразличимо, а текст на экране есть.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3579813#p3579813"]Ни хрена себе нормальный. Я ни разу в жизни не видел Li-ion батареи, способной работать при -50 градусах.
Как решили проблему с обледенением?[/uquote]
Есть шанс, что не успеет, да и батарея не сможет замерзнуть быстро в рабочем режиме - она ж греется. Вообще довольно реально поднять квадрик на полминуты и тут же спустить практически в автомате. Насчет квадриков и именно 7 км хз, не в курсе. На фоне остальных доступных способов надежнее разве что спутник.
Сообщение TrumPIC »
На днях Роскосмос запустил первые спутники для сети глобального интернета OneWeb, которая в ближайшие пару лет покроет всю Землю.
Так что лучший способ получить гарантированную связь - Скайп, Вайбер, Ватсап и т.д..
Уже вот-вот.
От бобра добра не ищут!©
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/sewer_rs.html
Телеграфная радиостанция "Север" выпускалась с 1941 года Ленинградским заводом Козицкого. Три лампы. ...При выборе оптимальной частоты удавались обеспечивать надежную связь с радиоузлом, имевшим магистральную аппаратуру и направленную антенну, на расстояниях до 700 км.
Вот так.. 1942 год!! Сейчас такого уже не выпускают.. :facepalm:
зы.. а кто- то на форуме эту радиостанцию повторил.. :dont_know:
а- вот- Марсакот https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=155877
Сообщение qxcube »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3580113#p3580113"]Телеграфная радиостанция "Север"[/uquote]
Так получается таки можно прямой волной на этих частотах достигать таких расстояний? Сама радиостанция не проблема, можно легко на современных элементах собрать на любую мощность. Ну или взять готовый КВ трансивер. Но будет ли связь прямой волной?
Сообщение svic »
Прямой волной на КВ - нет, только на первом скачке. Антенна должна светить в некотором секторе в небо, нужно только определить МПЧ (просто переключая диапазоны) на момент связи. В армейке на частотах, где-то 4.2...4.8МГц связь на 200...1000км была практически круглосуточно и круглогодично и только изредка приходилось подниматься до ~7.5МГц. В любительской КВ в будни обычно на расстояние внимания не обращают, там чаще интересует есть проход на океанию или нету.....
Сообщение qxcube »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3580077#p3580077"]спутники для сети глобального интернета OneWeb[/uquote]
Спасибо за информацию) Очень интересно. Только вчера запустили, оказывается... Хорошая перспектива нас ждёт, если всё это заработает. Но пока, увы, этого нет...
nbn
Сообщение nbn »
Сообщение Андрей Бедов »
OneWeb на территории России работать не будет.
Все соответствующие российские ведомства против.
Сообщение qxcube »
Ну это пока) Пусть доделают сперва, а там поглядим.
upd.1: Опа... А вот ретрансляторы SatCom это уже что-то! Ушёл в гугл=)
глобальный интернет хорошо, только сколько это будет стоить? ))
сейчас сразу несколько компаний в мире занимаются этим вопростом... https://www.youtube.com/watch?v=mcTjGe3QBGU
