Вот печатка, питание TL я взял прям с точки подключения провода минуя дроссель.
- ПНИ.lay6
- (187.25 КБ) 332 скачивания
Или измерено на ХХ или ошибка.NikolayZ писал(а):после дросселя 12.47,
Согласен. Но при таком просаде и токе 10А должны сильно греться транзисторы. Что то где то не так померяно.Телекот писал(а):Нет там в самом деле 10в на деление.
Или измерено на ХХ или ошибка.[/uquote]NikolayZ писал(а):после дросселя 12.47,
Отсюда не видать далеко очень.NikolayZ писал(а):не то померил?
