Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Под нагрузкой конечно. Осциллографом, предварительно тщательно его откалибровав постоянным напряжением, и четко определив положение нулевой линии.
Сообщение низнайка »
А такая схема регулировки тока и напряжение прокатит? В протеусе все работает минимальный ток ограничения 0,42A при минимальном напряжении стабилизации 3 Вольта или что лучше поменять.
(18.8 КБ) 329 скачиваний
Сообщение NikolayZ »
Эт опять я... Пришлось взять другой осцилограф, тот забрали:( Но на этом более удобно было измерять напряжения. Ниже осцилограммы (в архиве все фотки по отдельности не так сжаты)
В верхнем правом углу значения максимального напряжения( старался как можно более точно устанавливать курсор). Что еще заметил, может показалось, а может и правда, но на этом осцилографе не понравились импульсы на затворах, под нагрузкой, они как будто перехлестываются... На осцилограмме хорошо видно
1-Напряжение питания (мерил после дросселя)
2-Затвор 44Z(10.7V)+ под нагрузкой
3-Сток 44+ под нагрузкой.
Ссылка на архив с раздельными фото
Осцилограммы (fayloobmennik)
(194.69 КБ) 315 скачиваний
(196.62 КБ) 311 скачиваний
(185.07 КБ) 370 скачиваний
Я опять не то померил?
NikolayZ писал(а):не то померил?
Отсюда не видать далеко очень. :roll:
Надо померить непосредственно сток-исток, четко отметив нулевую линию, чтобы понять сколько падает на открытой паре ключей под нагрузкой.
Ну так я там и смотрю, "крокодил" щупа на исток (минус) а сам щуп на сток... Чет я запутался совсем...
Сообщение alexradio1103 »
У Вас что, закрытый вход? При закрытом входе постоянка отсекается и Ослик пытается "усреднить" импульсы(по центру экрана) и не понятно где находится "ноль" вольт.
А при открытом входе к импульсам(меандру) добавляется постоянная составляющая. Пульсации(импульсы) + постоянка.
Потому и не понятно - где у Вас "ноль" находится. :dont_know:
У Вас есть кнопка (11) - "AC/DC" как на этом рисунке? Так вот она должна быть нажата - "DC". :tea:
Открытый вход = DC
Закрытый вход = AС
И так: замкните щуп на землю и установите "ноль" на первой линии внизу - это будет отсчёт по постоянному напряжению.
...ужжис! :facepalm: Надо ещё учить пользоваться Осликом...
Я же сто раз сказал отметить четко нулевую линию, и открытый вход разумеется.
Сообщение jast321 »
Привет. На телевизоре начала редко запускаться́ подсветка. Перерыл весь драйвер. На сток выходного транзистора, который задает коэффициент заполнения редко посступают импульсы. Таки́е же импульсы при отключенных светодиодах.
Могу ли я вместо диодов подкинуть лампу накаливания 220в 60вт, чтобы убедиться в работе драйвера?
Или лампочку не стоит?
Сообщение Телекот »
Скорее всего обрывается один из светодиодов, измеряй напряжение на выходе драйвера, если оно больше нормы то ищи дубовый светик. Лампу не цепляй, когда она холодная это практически КЗ.
Сообщение jast321 »
Я тоже к этому склоняюсь. Но смущает то, что всеже пару раз она еще запустилась.
Светодиод може разве временно контакт восстановить?
Хотя может и в его пайке дело.
Эх, не хочется все это разбирать. Но наверное другого выхода нет.
Сообщение Телекот »
Мне сосед 4 раза приносил телевизор, у меня он работает, потом у него день работает, потом тухнет. Пришлось разбирать и сутки гонять разобранным без матрицы. Хорошо что сдох когда я не спал. Начало измерий напряжение на светиках, и если оно превышает нормальное то можно разбирать.
Сообщение jast321 »
А чуто если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток, т.е. увеличить его до еденицы. Если все же подсветка зажжется, не спалю ли я так диоды?
Сообщение Телекот »
Тебе это зачем?
Я уже 3 раз говорю, измеряй напряжение на выходе драйвера, и всё что нужно.
Напряжение больше нормы, разбирай панель и ищи дохлый диод. Напряжение не поднимается выше нормы ковыряй драйвер. Один замер сделать для диагностики нужно. В любом драйвере стоит защита от обрыва диодов, как только напряжение становится больше нужного драйвер обязан отключится. И какая разница что вы замкнёте полевик?
Сообщение musor »
акая-шпалит мосфет драйва
Сообщение jast321 »
Телекот, дело в том, сто ч не знаю какое напряжение норма.
Измерю точно завтра, но сейчас вроде помню, что около 210 вольт. Подскажите, сколько в норме? 5линеек, диагональ 32.
А насчет полевика я предположил, что если на конденсаторе есть это напряжение , то замкнув полевиквся напруга будет приложена к линейкам. И если они целые, то подсветка зажжется.
Сообщение Martin76 »
При таких вопросах нужно указывать название, модель телевизора, тип инвертора , либо мс драйвера в нем . Телики бывают разные, как и драйвера в них, бывают повышающие, бывают понижающие, может стоять один ключ (китайцы), может стоять еще и в цепи регулировки тока мосфет (LG, Самсунг), причем в одних и тех же телевизорах могут стоять как первые, так и вторые, примеров хоть у Лыжи полно. Попадались даже двухканальные в 32LB560, один канал питал одну линейку, другой две.
jast321 писал(а): если ключ , еоторый задает коэф.заполнения перемкнуть сток-исток,
Замыкание ключа приведет либо к замыканию источника питания в случае повышающего драйвера, либо к выжиганию светодиодов в случае понижающего.
Сообщение jast321 »
UE32F5000. Самсунг.
Драйвер sem5027. На двух ключах. Одни в качестве boostпреобразователя. Вторым регулировка коэффициента заполнения.
Ну тогда давайте так: вот фото:
под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле, и устанавливался как в ручную, так и автоматом (значения одинаковы)
под цифрой 2 (верхний правый угол) значение измеренное относительно установленного нуля.
Я поэтому и не пойму как еще нужно померить, пробовал вчера всяко разно, значения одинаковы, в автомате он даже точнее мерит... Приборы нынче умные пошли :)
В любом случае вчера я блок питания "замучил", не увидел зачищеный провод на столе, положил преобразователь сверху, щелк и одно плечо выбило, вместе с ключом BC555:( Здесь заменить нечем (посмотрю, может где и есть, в "донорах")...
Да и повозившись с ним понял, что монтаж, как и писали выше, очень неудачен. Буду переделывать, заодно перепроверю намотку транса.
(217.28 КБ) 296 скачиваний
NikolayZ писал(а):под цифрой 1 (нижний правый угол)значение "нулевого" маркера, как видите он в нуле,
Т.е. если отключить осциллограф от измеряемой цепи и щуп замкнуть на крокодил нулевая линия пройдет точно по этому месту? Я правильно понял?
