Рябит экран телевизора
maks911
Сообщение maks911 »
Здравствуйте телевизор Sumsung le26s81b. Полосы на изображении в чем может быть проблема? С компа все нормально. Только с антены так. После того как прогреется становится по лучше
Был один потекший кондер. заменил не чего не изменилось. Предполагаю что проблема в тюнере?
Изображение http://img.radiokot.ru/files/129362/medium/1sxm4rhbjq.jpg
Последний раз редактировалось maks911 Пт мар 01, 2019 14:36:07, всего редактировалось 3 раза.
Martin76
Re: Рябит экран телевизора
Сообщение Martin76 »
Сигнал откуда идет? С AV такие же искажения?
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580193#p3580193"]Сигнал откуда идет? С AV такие же искажения?[/uquote]
Да забыл написать. С компа все нормально. Только с антены так. После того как прогреется становится по лучше
Martin76
Антенна случаем не с усилителем и своим блоком питания?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А после замены кондёра место где он наср@л промыли спиртом?
Если потёк один - нужно проверять все остальные! ESR-метр есть?
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580200#p3580200"]А после замены кондёра место где он наср@л промыли спиртом?
Если потёк один - нужно проверять все остальные! ESR-метр есть?[/uquote]
Да все промыл . есть ESR метр
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580199#p3580199"]Антенна случаем не с усилителем и своим блоком питания?[/uquote]
нет антенна провайдера просто кабель
alexradio1103
Так пробегитесь по всем кондёрам! Кондёры с утечкой и большим ESR - фтопку! :solder:
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Другой телек на этой же антенне - нормально?
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580204#p3580204"]Так пробегитесь по всем кондёрам! Кондёры с утечкой и большим ESR - фтопку! :solder:
Другой телек на этой же антенне - нормально?[/uquote]
пробовал к другой антенне тоже самое
alexradio1103
Нет! Нужно другой телек к этой антенне, чтоб исключить её.
Вторая антенна какая?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 01, 2019 14:47:36, всего редактировалось 1 раз.
maks911
Сообщение maks911 »
просто раз с компа работает нормально то наверно больше к тюнеру склонятся? или я не прав? И на сколько проблемно разобрать тюннер , что там может сломаться?
Martin76
maks911 писал(а):антенна провайдера просто кабель
Тогда проблему нужно искать в питании тюнера, обычно это отдельный стабилизатор вольт на 5, высыхание емкости на выходе стаба наподобие 1117 приводит к его возбуждению, в Самсунгах попадалось, только с немного другими проявлениями, СМД литы только так дохнут, либо в самом тюнере могут электролиты усохнуть, если они там есть. Там все условия для усыхания тоже созданы.
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580207#p3580207"]Нет! Нужно другой телек к этой антенне, чтоб исключить её.
Вторая антенна какая?[/uquote]
Попробовал все нормально
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Они вроде как одинаковые.
alexradio1103
В тюнере пока ничего не сломалось... просто электролит затёк внутрь. Снять всю плату, открыть крышку тюнера тоже и по возможности отмыть везде - где достанете. Не жалейте спирта - прям заливайте, чтоб разбавить эл-лит. Если не домыть до конца - будет гнить дальше всё! Сначала съест дорожки, потом пойдёт на детали...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
А при включенном телеке происходит электролиз - ускоренная коррозия! Так что, не затягивайте, если ещё хотите спасти телек. :)
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580215#p3580215"]В тюнере пока ничего не сломалось... просто электролит затёк внутрь. Снять всю плату, открыть крышку тюнера тоже и по возможности отмыть везде - где достанете. Не жалейте спирта - прям заливайте, чтоб разбавить эл-лит. Если не домыть до конца - будет гнить дальше всё! Сначала съест дорожки, потом пойдёт на детали...
А при включенном телеке происходит электролиз - ускоренная коррозия! Так что, не затягивайте, если ещё хотите спасти телек. :)[/uquote]
Элктролит потекший был на плате блока питания. а на мейн плате вроде свиду все норм
alexradio1103
Всё равно проверьте ВСЕ СМД-электролиты на мэйне! Они дохнут тихо, без Ослика и не заметишь.
ESR-метр с щупами? Пробежаться без выпайки можно прямо на плате! Делов на 5 минут!
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580221#p3580221"]Всё равно проверьте ВСЕ СМД-электролиты на мэйне! Они дохнут тихо, без Ослика и не заметишь.
ESR-метр с щупами? Пробежаться без выпайки можно прямо на плате! Делов на 5 минут![/uquote]
нет без щупов
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580212#p3580212"]
Тогда проблему нужно искать в питании тюнера, обычно это отдельный стабилизатор вольт на 5, высыхание емкости на выходе стаба наподобие 1117 приводит к его возбуждению, в Самсунгах попадалось, только с немного другими проявлениями, СМД литы только так дохнут, либо в самом тюнере могут электролиты усохнуть, если они там есть. Там все условия для усыхания тоже созданы.[/uquote]
Есть внутри 1 электролит Изображение
alexradio1103
Просто припаяйте два щупа по 20см не более - длиннее низзя, а то будет ловить наводки. Кондёры можно не выпаивать.
Или включить и Осликом на наличие отсутствия шумов... но это дольше.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
maks911 писал(а):Есть внутри 1 электролит
Это как??? Я только на этом куске платы насчитал 14 кондёров!
Именно эти я и имею ввиду! Они дохнут чаще всего!
maks911
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580228#p3580228"
Именно эти я и имею ввиду! Они дохнут чаще всего![/uquote]
Я имею ввиду внутри тюннера один электролит
alexradio1103
На мэйне - только проверить. А БП и инвертор - прошерстить весь! :solder:
Внутри тюнера можете даже не трогать - он врядли потёк!
Добавлено after 1 minute:
Зачем Вы копируете все сообщения??? Модераторы заругают!
maks911
Сообщение maks911 »
Просто вот тут есть тема примерно такая же неисправность. Они поменяли электролит в тюннере
https://masterpaiki.ru/remont-tyunera-z ... 6s81b.html
