более правильную форму меандра таким образом не получить?
rhouland4
Сообщение rhouland4 »
изменение питания и параметров элементов схемы - не помогло, по другой схеме может? :solder:
не слышно, не видно, - и не так обидно.
asvhmao
Re: более правильную форму меандра таким образом не получить
Сообщение asvhmao »
А уверен что микросхема виновата? Может щюпы?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... b#p3236976
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В это м месте точно микросхема. NE555 в схеме по умолчанию даёт именно такой вид импульсов.
Для того, чтобы получить меандр, необходимо импульсы, сформированные NE555 подать на делитель на 2, собранный, например, на одной половинке TM2
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Чет ага, переоценивал её ранее. На паяльнике косточки все перемыли - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ймере-555/
— Чарлз Дарвин
АлександрЛ
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3580305#p3580305"]На паяльнике косточки все перемыли -[/uquote]Просто вы генератор не по той схеме собрали.. :))
Нужно вот по этой:
а параметры времязадаюших элементов посчитать можно с помощью калькулятора..
http://radioaktiv.ru/loads/softf/calc/2 ... ymere.html
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3580305#p3580305"]Чет ага, переоценивал её ранее.[/uquote]
Да вы её просто готовить не умеете :))) :)))
rhouland4
а если подключить тригер Шмидта? Изображение
форма исправиться?
Slabovik
Во-первых, не Шмидта, а Шмитта.
Во-вторых, исправится, а не исправиться.
В-третьих, нет. Функция триггера Шмитта не обеспечивает какой-то особой формы сигнала на выходе - она обеспечивает определённое поведение системы от сигнала на входе...
12943
Сообщение 12943 »
Если никакой особой формы не требуется, то можно применить триггер Ш. из ТТЛ серии или низковольтной КМОП.
На такой частоте ТТЛ даст вертикальные фронты (на глаз).
Slabovik
12943 писал(а):Если никакой особой формы не требуется
Меандру не может не требоваться какой-то особой формы. Меандр - это и есть особая форма сигнала :dont_know:
rhouland4
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3580873#p3580873"]
Меандру не может не требоваться какой-то особой формы. Меандр - это и есть особая форма сигнала :dont_know:[/uquote]
как и любая форма, меандр имеет право на искажение :wink:
Slabovik
Старайтесь делать лучше. Плохо само получится.
Если вы даёте индульгенцию на искажения, то первоначальный вопрос (убрать искажения) вообще не уместен (только представьте, что на ваш вопрос ответили именно этой вашей фразой). Кругом противоречия :dont_know:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А какова цель ТС в минимизации искажений? Цифровым схемам с последующим делением эти 136 кГц без разницы какой формы сигнал. Если это ЗГ для преобразователя - там тоже буферный каскад из меандра сам чорти чо сбацает. Если это калибратор или измериловка - таки, да форма определяет сознание. Индульгенция - индулгенцией, но : нет границ допустимых отклонений, толи надо , чтобы 'ух', толи вообще ненадо? Экстрасенсы, как всегда не при делах...
rhouland4
подключил после таймера паралельные два элемента из К561ЛА7
сигнал стал лучще, этого и хватит.
до и после сигналы, скважность уменьшилась, но за то сама амплитуда выросла.
8)
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
я бы осциллографу, который скважности 60% намерял доверять бы не стал...
и, да, это не меандр, а просто прямоугольные импульсы... ну, насколько они смогли быть прямоугольными :) 8)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Первое -
для получения "абсолютного меандра" на 555 используется несколько иная схема, чаще применяемая как ШИМ-модулятор
там ЛЮБОЕ разумное соотношение 1/0 можно стабильно удерживать.
Как вариант управляемого генератора пакетов несущей
http://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF
Для баланса 50/50 там еще несколько видоизменяется - искать/чертить влом... (долго по архивам лазиить :sleep: )
Второе -
канал осциллографа (или щуп) явно заваливает фронт импульса.
8)
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Ivanoff-iv писал(а):я бы осциллографу, который скважности 60% намерял доверять бы не стал...
Ну ,так по схеме, которая приведена в первом сообщении, коэффициент заполнения 50% и не будет.
BOB51 писал(а):...Для баланса 50/50 там еще несколько видоизменяется...
АлександрЛ писал(а):вы генератор не по той схеме собрали...
Нужно вот по этой...
В принципе, можно, но есть вариант надежнее
СпойлерА по этой схеме - будет
Номиналы резисторов и конденсатора подставите свои
(67.23 КБ) 177 скачиваний
Ivanoff-iv
я к словам придираюсь:
скважность=1/(к.заполнения),
скважность >=1,
а 60%<1
60% это коэффициент заполнения
странно видеть такой косяк в серьёзном приборе...
вот так.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Ну, это, скорее всего, косяк не прибора, а переводчика...
Вернуться в «Практика»
