Цифровой осциллограф Neil Scope.
62256 писал(а):Программатор FLL - http://dilogic.hr/
Упрощенные схемы программатора для C2 силабсов, и совместимый с FLL софт - на http://www.silabs.org.ua . Там же печатка для программатора FLL в корпусе LPT-разъема.
Огромное спасибо!
Дело в том, что вложения то пропадают, то появляются... Все вопросы к сайту....gogi75 писал(а):...чего-то не могу найти схему программатора C8051F321...
Крылья... Крылья.... Хвост!
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Хочу сообщить, что где то в конце месяца будет готов Neil Scope V2.0, это будет последняя версия данного осциллографа, оформлю все в виде статьи.
А пока что выкладываю для обсуждения, критики и т.д., и т. п. схему удалил, абы не запутаться, смотреть первый мой пост.
В данной версии планирую использование LCD320x240 SED1335/RA8835 (опционально, кому не надо тот может просто не распаивать).
Типы применяемых компонентов, схемотехника и т. п. обсуждению подлежит, буду рад если кто обосновано покритикует или укажет на ошибки/недостатки схемы. Можно также написать мне на LeftRadio[собака]lavabit.com.
Последний раз редактировалось Left Radio Сб янв 16, 2010 08:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы всё-таки увидеть предысторию версии 2, а именно, версию 1.1. Не могли бы Вы и её выложить на куда-нибудь, так как на форуме схем не видно, вероятно, их здесь уже нет.Left Radio писал(а): А пока что выкладываю для обсуждения, критики и т.д., и т. п. схему (выкладываю на iFolder, так как вложения на форуме имеют особенность пропадать)...
И в двух словах рассказать о параметрах V1.1 (частота сэмплирования, полоса входного сигнала). А то как то сумбурно всё, речь идёт о схемах, они удалены, что к чему относится - понять трудно.
Я уже писал ранее, что у данного осциллографа мало памяти, поэтому функцию запоминания имеет смысл делать только на малых частотах семплирования, когда есть возможность непрерывно передавать весь сигнал в комп. Я функцию запоминания не реализовывал, если это будет нужно прикручу...alextr писал(а):А в программе можно сделать запись процессов, с последующим воспроизведением.
В 1.1 все те же параметры как и у 1.0, что в статье. Отличия заключаются в автоматической подстройке нуля на входе, исключением одной DS-ки. Также выведены сигналы для управления аналоговой частью осуилла(аналоговая часть опциональна, если не нужно не собираем), добавлена на отдельной плате развязка от компа(тоже опционально, если не нужно не собираем). Переработан софт , вот скрин:ODP писал(а):И в двух словах рассказать о параметрах V1.1 (частота сэмплирования, полоса входного сигнала).
Все удалил, абы не запутатся, смотреть первый мой пост
Последний раз редактировалось Left Radio Чт янв 14, 2010 22:30:34, всего редактировалось 1 раз.
Это что за файлы? Если Вы про файлы которые в архивах, то это DSN, смотреть Proteus-ом.ddaras писал(а):может кто сылочку скинет рабочеи програмы для просмотра DNS фаилов спасибо
Спасибо.
Несколько вопросов-предложений.Left Radio писал(а): А пока что выкладываю для обсуждения, критики и т.д., и т. п. схему
1. Почему в разработках выбраны входные делители 25 V/Div, 12.5 V/Div, 5 V/Div?
Наверно, было бы удобнее в пользовании обычный ряд 1, 2, 5 - считать проще.
2. Почему бы не выбрать в качестве USB-преобразователя хорошо зарекомендовавшую себя и простую в применении FT232RL (FT245RL).
3. Может быть взять АЦП пошустрей, на 100 Мсэмп/сек (MAX1198). Не знаю как с доставаемостью, наверно, так же, как и со всем остальным. По крайней мере, хуже не будет, кто захочет - сделает входные каскады широкополоснее.
4. Не знаю как, но хотелось бы полностью использовать скоростные возможности USB-шины (480 Мбит/сек), поставив появившийся в прошлом году на рынке долгожданный hi-speed USB-преобразователь от FTDI. Думаю, качество отображения при этом должно подняться за счёт большего объёма передаваемых данных в единицу времени.
5. Осциллоскоп v.2.0 двухканальный. Влад, не рассматривали возможность увеличения полосы в 2 раза за счёт работы двух АЦП на один канал? При этом, разумеется, будет работать только один канал.
6. И последний вопрос. Нельзя ли реализовать стробоскопический эффект для наблюдения более широкополосных периодических сигналов?
Так проще было сделать делители. Считать не много сложнее, с другой стороны я подумал, что считать все равно прога будет, так какая мне разница? Если это так принципиально переделаю.
CP2102 тоже себя хорошо зарекомендовала и еще проще в применении, меньше внешних компонентов.
Менять точно не буду.
Тут все упирается в скорость FIFO(по даташиту 50Мгц макс.).
MAX1195, MAX1197 и MAX1198 пин-в-пин совместимы, различаются только скоростью, берите любую, но частота семплирования выше чем 50 - 60Мгц не поднимется.... Если брать MAX1195 из соображений экономии, то частота семплирования будет ограничиваться в софте до 40Мгц.
Врядли... Не в этой жизни
Рассматривал, но опять таки все упирается в FIFO.
6. И последний вопрос. Нельзя ли реализовать стробоскопический эффект...
Не знаю... не думал об этом....
P.S. Обновил схему.
P.S. Обновил схему.
1. Если это так принципиально переделаю.
Пока не работал с Вашим осциллом, так что не знаю, принципиально или нет. Может для цифрового с автоотсчётом всё-равно. На программную часть переделка как-то отразится?
Думаю, что не упирается. Потому что два АЦП и FIFO работают с тактом 50 МГц в противофазе, надо только правильно объединить полученные данные в один файл. Вот тут как раз и может понадобится Hi-Speed USB.
Естественно.
Все правильно, но во первых запустить данный АЦП так что бы один канал работал в противофазе другому нельзя... Если даже взять два отдельных АЦП, то и в этом случае ничего не получится, так как противофазный клок еще получить надо... Ставить ПЛИС?
Естественно.
Почему нет.Left Radio писал(а):Все правильно, но во первых запустить данный АЦП так что бы один канал работал в противофазе другому нельзя... Если даже взять два отдельных АЦП, то и в этом случае ничего не получится, так как противофазный клок еще получить надо... Ставить ПЛИС?
Ну а если других функций на ПЛИС не возлагать, просто проинвертировать CLK (надеюсь, он меандр или близкий к нему).
А у МАХ1197 к сожалению только один CLK...
Влад, ещё вопрос.
В схеме V2.0 для опции ЖК-индикатора я не увидел органов управления, т.е. какой-то примитивной клавиатуры для выбора пределов развёртки и усиления по вертикали. Или Вы ещё не думали над этим?
Наверно, в идеале иметь автономный прибор с ЖКИ с питанием от аккумуляторов или выносного БП. И иметь выход USB при желании работать с компом.
Придумал как сделать интерлив
, выкидываем МАХ1197 и возвращаем ADS830, далее берем вот такую штуку - MAX9113 и всё
. Вот блоковая схема.
Влад, ещё вопрос.
Конечно думал
, я уже вывел разьем для подключения кнопок Вы просто не заметили. Сами кнопки будут на отдельной плате, до 16 штук, думаю хватит....
Так и задумывал, питание от выносного БП и связь с компом. Это удобно тем, что кому не нужна связь с компом, не распаивает все что связано с USB и наоборот в случае LCD. Про аккумулятор тоже думал, однако прибор (без LCD) потребляет ~350ma, ну плюс LCD ~100ma, достаточно много для портативного девайса...
Влад, ещё вопрос.
Конечно думал
ИС крутая, только включена , по-моему, не совсем правильно. Проверьте входные пины. Обращаю внимание, что скорее всего задержка между парафазными сигналами в случае применения обычного инвертора никаким образом не повлияет на качество измеряемого сигнала.
Да, увидел.
Да, многовато. Ну это дело десятое. При большой необходимости взять с собой маааленький автомобильный аккумулятор
... А вообще-то совсем небольшой на 12В и 3,2 А вполне может подойти в экстренном случае.
Да, чуть не забыл. Не совсем понял подключение канала А. Разве он не всегда подключается к ОУ? Зачем землить через 38 Ом вход или я что-то опять упустил?
Да, увидел.
