Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3575764#p3575764"]а ничего, что середина конденсаторов подключена к нулю, а середина катушки к питанию? Почему так? Это же уже не 50пф? Или как понять? Объяснение какое то должно быть. Извините за настойчивость.[/uquote]
Середины симметричных контуров в балансных схемах можете подключать куда угодно, там всегда 0 по переменке :)
Сообщение Bkmz »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3575952#p3575952"]Так что не заморачивайся ставь один конденсатор.[/uquote] Спасибо всем, кто помог. Сделал именно так с одним кондером. Катушка 5+5 витков и кондер 100 пф (можно и 6+6) Но загвоздка была в другом. В документации на LA1175 написано, что 14-ая нога это питание усилителя ПЧ. Реально это не так. Поскольку я не использую усилитель ПЧ в ней, то и питание не подавал. Стоило подать питание на этот вывод, как микросхема заработала должным образом.
Всех с праздником!!!
Сообщение Kalinin »
Здравствуйте!
Столкнулся с работой резонансного усилителя, которую не могу понять. При работе усилителя на резонансной частоте на выходе появляются биения сигнала. Схема на макетке была собрана с транзисторов 2s3355. Промоделировал работу в multisim с транзистором bc547. Результат похожий. Как можно объяснить такую работу каскада?
(20.38 КБ) 557 скачиваний
(26.34 КБ) 578 скачиваний
Сообщение rl55 »
Это у тебя почти как в генераторе с самогашением получается, который в сверхрегенеративном приемнике применяется... :)
Судя по осциллограмме, частота гашения 66 кГц (15 мкс период).
Вот как только контур раскачивается по амплитуде колебаний, больше напряжения питания, так схема начинает работать в перенапряженном режиме, потенциал коллектора идет ниже нуля и через открывающийся в этот момент переход к-б воздействует на напряжение смещения, которое некоторое время "запоминается" на разделительном конденсаторе в цепи базы, подзапирая на некоторое время его. Постепенно смещение плавно возвращается к норме (конденсатор подзаряжается через сравнительно высокоомный базовый резистор) и транзистор плавно входит в режим усиления, опять до следующего момента начала перенапряженного режима.
Причина в высокоомном резисторе смещения и большой амплитуде на входе усилителя. Как вариант, применить для создания смещения достаточно низкоомный делитель.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите отечественные ГУНы на 10-30 МГц. Не смог найти наскоком на гугл.
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Подскажите, есть ли промышленные рефлексные радиоприёмники?
Сообщение Джин. »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3580916#p3580916"]есть ли промышленные рефлексные радиоприёмники?[/uquote]Были.
Вот например приемник АРЗ-49.
Вторая лампа 6Б8С работает как в УПЧ, так и в предварительном каскаде УНЧ.
Экономия одной лампы. :)
(28.69 КБ) 899 скачиваний
(27.09 КБ) 1876 скачиваний
А на транзисторах есть промышленные рефлексные радиоприёмники?
Сообщение gsmart »
розеткин писал(а):А на транзисторах есть промышленные рефлексные радиоприёмники?
Кажется были в виде серийно выпускаемых детских радиоконструкторов, хотя могу ошибатся.
Сообщение Джин. »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3581521#p3581521"]были в виде серийно выпускаемых детских радиоконструкторов[/uquote]Наборы не считается, а если считать, то набор назывался "приемник Сверчок"
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 33-35.html
Цитата из описания.
"Сверчком" назван один из наборов радиодеталей и материалов для самостоятельной сборки любительских транзисторных приемников средней сложности.
Стоимость одного набора 13 руб.
«Сверчок» является пятитранзисторным рефлексным приемником 2 - V - 3
Сообщение gsmart »
Джин. писал(а):Наборы не считается
Почему не считается? Например один и тот-же приёмник мог выпускатся как детский радиоконструктор, так и в собранном варианте, естественно с разной ценой.
Сообщение Вячеслав1974 »
В пору моей юности мне подарили набор "Мальчиш" для сборки рефлексного приемника. После очень продолжительных плясок с бубном, его удалось заставить ловить хотя бы пару местных станций.
R6LGY
Сообщение Али777 »
Добрый день. Имеется модуль от ардуино rdm6300 для карточек em-marine на 125кгц. И у модуля имеется антенна, но не большая. Так же есть антенна от турникета perco, которая раза в 3 больше, тоже для em-marine. Можно ли ее поменять на маленькую на модуле rdm6300?
антенна perco:
антенна rdm6300:
Сообщение svic »
Хорошо было бы померить и сравнить импедансы или хотя бы индуктивности, ну, или просто припаять и проверить....
Сообщение КРАМ »
Милостивые государи! Имеет место быть вопрос.
Что нынче заменяет приснопамятные КСО в ВЧ применениях?
В некоторой специальной аппаратуре обнаружен конденсатор примерно соответствующий слюдяному по габаритам и назначению. Амплитуда переменного напряжения - около 100...150 Вольт. Частота - примерно 12...16 МГц.
Сообщение mickbell »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3588085#p3588085"]Что нынче заменяет приснопамятные КСО в ВЧ применениях?[/uquote]Слюдяные-то? Так их и нынче выпускают. https://uk.farnell.com/c/passive-compon ... capacitors Я их не применял, сразу скажу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
Не, это просто высоковольтные. На постоянное напряжение. У них обкладки напыленные серебром - тонкие. Реактивная мощность даже не нормируется.
Попробую поставить вопрос шире. Бог с ней, со слюдой. это мои догадки. Возможно он просто керамический но в типоразмере КСО-1.
Самое главное, чтобы держал ВЧ переменку 150 Вольт и имел малые потери на 15 МГц. Емкость порядка 20...51 пФ.
Что там народ нынче ставит в П-фильтры КВ передатчиков?
Хорошие высокочастотные свойства у керамики C0G. Насколько я знаю, даже в UHF-передатчики (до 470 МГц) ставят керамику SMD и не парятся. В Гранитах 2Р23, 2Р-25 (выход до 40 Вт, VHF или UHF) вроде такие стоят, если очень надо - могу спросить у работавшего там человека. Напряжения там поменьше, но существуют и высоковольтные.
Чес-слово, я глянул муРатовский даташит на конденсаторы, но некогда мне с ним разбираться, он огромен, да и лениво.
Последний раз редактировалось mickbell Пн мар 11, 2019 14:30:27, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VT1
Сообщение VT1 »
Реактивная мощность конденсаторов
КД-1 КД-2
диам. корпуса 4,5 20 Вар D6.5 20 Вар
5,5 30 Вар D8.5 40 Вар
6,5 40 Вар D10 60 Вар
D12.5 80 Вар
D16.5 100 Вар
КТ-1 КТ-2
D 3мм длинна 10мм 20 Вар D 5мм длина 12мм 50 Вар
12мм 30 Вар 16мм 50 Вар
16мм 40 Вар 20мм 75 Вар
20мм 50 Вар 25мм 75 Вар
30мм 100 Вар
40мм 125 Вар
50мм 150 Вар
КТ-3
D 10мм длина 12мм 300 Вар
20мм 400 Вар
30мм 600 Вар
40мм 800 Вар
50мм 1000 Вар
60мм 1200 Вар
КСО
КСО-2 10 Вар
КСО-1 5 Вар
КСО-5 20 Вар
КСО-4 25 Вар
КСО-6 25 Вар
КСО-7 40 Вар
КСО-8 50 Вар
КСО-10 60 Вар
КСО-11 50 Вар
КСО-12 75 Вар
КСО-13 150 Вар
КСГ-1 50 Вар
КСГ-2 100 Вар
СГМ-1 5 Вар
СГМ-2 5 Вар
СГМ-3 10 Вар
СГМ-4 20 Вар
КМ-4, КМ-5, КМ-6
размер пластины: 6х6мм 10 Вар
7х7мм 10 Вар
9х9мм 20 Вар
11х11мм 30 Вар
13х13мм 40 Вар
КЛС-1, 2, 3 размер пластины: 4х5мм 75 Вар
5х6мм 100 Вар
6х6мм 125 Вар
6х9мм 150 Вар
11х6мм 175 Вар
К10-7В размер пластины: 4х4мм 20 Вар
6х6мм 40 Вар
8х8мм 60 Вар
10х10мм 80 Вар
12х12мм 100 Вар
Сообщение DEN92 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3588236#p3588236"]Что там народ нынче ставит в П-фильтры КВ передатчиков?[/uquote]
Народ раньше ставил и ставит керамику рыжую с 3.5-6,3 киловольта с ЧБ телевизоров. КСО в размерах больше раз в десять будет.
Смотря какую мощу прокачивать. :))) до 300-600 ватт рыжиков хватит.
А так , не помню модель , в виде дисков серых мощные конденсаторы ставят.
На 50-60 пкф. меньше чем КСО. в два раза.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
