[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3582506#p3582506"]Rp 7 Ом это точно не норма.
Подайте на него рабочее напряжение через резистор 10к, и замерьте напряжение на резисторе и на конденсаторе.[/uquote]
p/s Модераторы извините за полное цитирование - просто не получится убрать некоторый текст...
А какое Rp примерно должно быть? Просто измерял на новых конденсаторах - там было что-то около 25 Ом (сейчас точно не помню). Завтра могу измерить.
Про подать напряжение через резистор - тоже попробую. И ток протекающий тоже измерю. Подключал к лабораторнику напрямую и выставлял 5 вольт и ограничение 50мА (не подумал сбавить ниже ограничение по току
), так вот нагрева за несколько часов не обнаружил - абсолютно холодный был.
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3582499#p3582499"]...Много раз измерял ёмкость действительно старых конденсаторов, производства СССР - практически у всех отклонение в плюс, электролиты раза в полтора больше номинала - это норма...
[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3582505#p3582505"]Советские почти всегда были больше номинала даже новые, некоторые в 2 раза.[/uquote]
т.е. возможно производитель мог заложить избыточную емкость, а в даташите указать параметры ниже которых уже конденсатор не ахти?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582525#p3582525"]короче все подобные аномалные бангку не глядя в мусорку не стоит закладывать себе бомбу которая никто не знает когда рванет!!![/uquote]
Так вот при разборке плат как узнать нормальный конденсатор или нет - не выкидывать же все в мусарку... Сейчас новые бывают хуже, чем несколько лет проработавшие
p/s У меня телек еще CRT (Не смейтесь пожалуйста, работает да и ладно), так вот появился заворот по кадровой развертке (телеку лет 20!!!), решил тупо купить и поменять все кондеры - купил, так вот многие новые оказались хуже по параметрам, чем старые
Да, кондеры непонятных фирм (просто магазин который работал в выходные только один у нас, а там такое продают). Вместо дохлых поставил Jamicon (порыскав у себя по коробочкам) с другого магазина, хотя даже они сейчас долго не работают - возможно подделка у нас продается. Старые, которые по измерениям нормальные вернул на место - поэтому и возникли такие вопросы с б/у конденсаторами - как их правильно отобрать.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3582525#p3582525"]чудес не бывает или прибор имеющий упрощеную схему замера неправилно мерит емкоать иза того что паразитные параметры не дают достоверно замерить реактивную компоненту
измерение на мосту с поразрядным уравновешиванием сразу отсеивает такой брак тамимдет отделный замер каждой кампаненты а не тупое вычислени по формулам ка нынешних на мк...
нынешние УМНЫЕ приборы мерят точно толко если деталь не убитая а вот на убитой-кажут брэд![/uquote]
Так в том то и дело, что Uni-t и АКИП мостовые
p/s2 А вот My-6013 еще то чудо, вот он как раз если увеличивается ESR - он начинает брехать емкость в большую сторону. Кондер может быть подсохший, но с увеличенным ESR, так он начинает показать емкость схожую с надписью на термоусадке. Как выяснили, так использовать его в работе перестали.
