Как отомстить соседям?
Берешь записываешь любовный диалог кошки и кота по весне и включаешь злоседям погромче.......
Думаю этого хватит.
P.S. ..Страшнее кошки зверя нет!
Думаю этого хватит.
[color=#BF0040]аКотопёсЕтоМурррКакХорошо[/color]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2282601
Помогите пожалуйста советом как сделать ноль от земли для сварки. Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Такой ситуаций: у друга сосед сверху любит громко музыку послушать и с соседями считаться не очень желает (у многих коты не высыпаются!)
он пришел ко мне с вопросом, я ему как самый действенный способ предложил помощь государства... и обещал подумать ещё.,.
я думал, думал и придумал что коллективно думать интересней
ПС: дом панельный, перекрытия бетонные.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ПС2: ссать в тапки не предлагать, (я уже предложил, но друг почемуто отказался)
Сюда перенес.
В данной теме по моему все варианты уже выложили. Читайте.
Сюда перенес.
ежели в рамках закона:
собрать подписи ВСЕХ кому это мешает и накатать КОЛЛЕКТИВНУЮ заяву УЧАСТКОВОМУ
Зачем-же так жестоко!!!?
сразу участковому....не нужно!
Все гораздо проще решается.....
берется:
1- 12л жестяное ведро,
2-скалка для раскатывания муки,
3-эластичный бинт
4-пластиковые стяжки 350мм,
5-беруши.
Все эти компоненты собираются по схеме:
вначале компонент №5 закрывает уши тому,кому мешает музыка,далее компонентом №2 нажимается кнопка дверного звонка и в момент открытия двери этим-же компонентом применив к нему радиальную силу с равноускоренным движением сообщается передача накопленной энергии в ускорении в виде однократного безвозвратного импульса по чердаку субъекта,далее две палки,кои произрастают из места чуть ниже точки крепления чердака побираются в пару и фиксируются на стороне в районе "душасы"(места выхода анального отверстия) при помощи 3-х штук компонента №4,далее компонент №3 в виде кругового сегмента помещается на три пальца ниже сахасрара чакры(темечка) методом намотки против часовой стрелки(если смотреть сверху в низ),затем компонент №1 помещается на чердак и компонентом №2 совершаются ритмичные равноускоренные движения в любом тоновом диапазоне частот и ритма на 6 пальцев ниже дна компонента №1 под углом касательной траектории соответствующей такту качания первой механической гармоники компонента №1.
Данные действия продолжаются до момента появления первых капель смеси воды и солей с компонента №1.
После этого действия производятся со всеми компонентами в обратном порядке.
При необходимости процедура повторяется вновь но уже на ином месте,где находится граница между двумя мирами Нави и Яви(кладбище) при этом добавляются дополнительные 2 компонента,компонент №6-бубен и компонент №7-костер.
Приятного просветления!
Для начала этот рецепт распечатывается и трижды с интервалом в 24 часа наклеивается на дверь любителя музыки.
Эффект-100%.
берется:
3-эластичный бинт
5-беруши.
Эффект-100%.
Главное что работает....
Есть хорошее выражение....даже два:\
От любви до ненависти один шаг
В любви,как и на войне-все средства хороши.
Есть только один способ ввести идею в умы тупеней....это сделать так,что-бы вашу идею он принял как свою собственную....тогда не бывает ее отторжения.
он сам хотел чтото, что бы помешало воспроизводить музыку соседу, или снизило качество воспроизведения... генератор помех какой нибудь (типо как треск от мобилы в колонках).
как нам в радиоктужке план составили:
п. № 1 - учимся ловить "Маяк"
п. № 2 - учимся НЕ ловить "Маяк"
вот я ему пытался объяснить, что если усилок и кабеля у соседа достаточно качественные, то генератор понадобитсф такой силы, что или себе чтонибудь вскипятит или с другими соседями (у которых аппаратура не настолько качественная) и с законом проблемы могут быть...
хотя может петля размагничивания от старого телика да генератор килогерц на 5...?
пс: я не знаю пытался ли он вашу Серж, замечательную идею воплощать, думаю что пытался...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
был бы телевизор с антенной- было-бы проще
генератор помех с акустической ОС...и вуаля...при громком звуке из ящика- помехи на экране обеспечены
впрочем если в доме есть такие телевизоры- тоже хорошо...
чем больше жильцов помехи сопоставят со звуком- тем больше врагов у организма
У меня знакомый так делал в ссср время. На магнитную пленку записал очень вежливую фразу с просьбой потише музон. Закольцовывал, к стене динамик и на час шел гулять. Как рукой сняло через 3 раза.
Загнать "клиенту" в замочную скважину надфиль и обломать. У него на какое-то время появится новое занятие.
Так перевоспитал одно иПанутое существо, но дело было абсолютно не в музыке.
ПОВЕСЕЛИЛИ...С ВАШИМИ СОВЕТАМИ САМИ ЗАГРЕМИТЕ НА НАРЫ...
МЫЗЫКАФИЛ ТОКА ПАСМЕТСЯ ВКЛЮЧАЙТЕ У СЯ МУЗОН НА КИЛОВАТ КОТОРЫЙ В ДРУГИХ РИТМАХИ СТИЛЯХ-БЫСТРО ДОЙДЕТ! ХВАТАЕТ 1РАЗА
А УЧАСТКОВЫЙ ЕСЛИ МУЗОН ИГРАЕТ НЕ НОЧЬЮ И НЕ ПРЕВЫШАЕТ УКАЗАНЫЕ ДБА УВЫ НИЧЕМ ВАМ ПОМОЧЬ НЕ СМОЖЕТ-ЕСЛИ САНПИНЫ НЕ НАРУШЕНЫ КРИМИНАЛА НЕТ!!
Даа... магнетрон-вообще просто универсальная штуковина от всяких дэбилов...будь то соседи с боку алкаши,малолетки с мобилками в час ночи с музоном в подъезде,глуховатые бабульки с орущим телеком....да и вообще..выручит в любой жизненной ситуации....а главное-абсолютно легально!
крышечку открываете,концевики спичками блокируете,к стеночке подпираете через китайский таймер включаете....уходите погулять на пол-часика.
а потом,если будет желание,можно просто летом(что-б не тратится) раз в год цветки на могилки носить.
Мы изгадильсь,истратились,разнервничались.....но мы-СЧАСТЛИВЫ!
Недавно попадалось, как автор ипанутую соседку от ночных концертов отучал.
Две палочки соедененые под прямым углом, одна короткая, вторая длинная, швабра в общем-то, только длинна ручки чтоб до окна этажом выше достать.
Процесс простой, как обычные трусы: с началом шума открываем форточку, и делаем ''тук-тук-тук'' шваброй по окну шумелки. Подопытный бежит смотреть, кто пришел к нему в окно ( бля, пятый этаж!)? Швабру к тому моменту убрать есстессно догадается любой здавомыслящий пацан. Повторение - мать учения, поэтому обязательно рекомендовано до полного прекращения нежелательных шумов.
У автора ( если конечно не брешет) эффект был на третий день
alogik,
Если инверторный сварочник включен в розетку с НОРМАЛЬНОЙ проводкой, то никакие лампочки не моргают. Проверено: даже включенный в ту-же розетку телек ни как не реагировал на поджиг тройки электрода.
alogik,
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3582107#p3582107"]Загнать "клиенту" в замочную скважину надфиль и обломать[/uquote]Хороший надфиль на такое "дело"??
Заливаете в замочную скважину суперклей, и всё.. Ну, ещё можно обломок спички "в довесок"
Паяльную кислоту ту же в петли/замок например. Термит лучше конечно, но его делать надо.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
а вот реальный случай...правда не с шумом...
В подъезде постоянно какая-то СОБАКА ссала в лифте ( ну не успевала она до улицы дотерпеть)
Помог красный молотый перец чили в нужном углу
Правда, для закрепления эффекта следует регулярон повторять ( в лифте полы иногда моют)
Отомстить соседям очень просто.
Берется вибродинамик, или стучалка на базе мотора, прикрепляется на стену. И стучит редкими ударами. Не громко и не часто, так чтобы не мешало и не превышало никакие законные нормы. Но регулярный стук выведет из себя соседей очень быстро. Запитывать нужно от аккумулятора, чтобы при отключении сети не выявили того кто стучит. Кажется на ютубе было видео подобного содержания.
