Мелкие вопросы по УНЧ.
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3582583#p3582583"]Привет народ,нашёл такой корпус для предохранителя,хочу поставить в усилитель свой,подскажите как(по простому) рассчитывать его номиналы если ставить по первичной обмотке транса.
Унч тот же 7379.[/uquote]Мощность транса умножаем на два и округляем. И по закону дедушки Ома I=P/U :tea: Школа, физика...
Почему умножаем вдвое? - при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Почему умножаем вдвое? - при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.
И может запросто не хватить. Предохранитель подберется по факту, сгорит добавишь чуток больше (чуток это максимум 1А, а не вставленный гвоздь). Функции этого предохранителя не защищать устройство, а защищать проводку доме от воздействия устройства, поэтому можно иметь запас по току.
alexradio1103
Грубо говоря - ток предохранителя равен 0.01 от мощности. То есть если принять напругу в сети 200 вольт - тогда для 100Вт нужен 1А. Можно умножить на три, но не на 5 или 10!
gsmart
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.
Кстате предохранители бывают тугоплавкие и лёгкоплавкие, у них разное полное время отключения электрической цепи.
Есть предохранители с металлургическим эффектом:
Спойлердля чего в середине вставки из тугоплавкого металла напаивают шарик из легкоплавкого (олово, сплав олова с кадмием и др.).
В месте напаивания шарика происходит растворение более тугоплавкого металла в легкоплавком. Такая вставка имеет лучшую защитную характеристику при токах перегрузки и меньшую температуру плавления (в 2-3раза меньше температуры плавления основного металла).
alexradio1103
Так для сетевых трансов и надо ставить "дубовые" советские предохранители, чтоб броски тока выдерживали! :)
А те - "скорострельные" нужны для импульсной точной техники, чтоб отрубались как раз при скачках тока выше нормы.
kentgaryk
Да, его основная функция не дать трансформатору загореться когда обмотка витканет. Другого от него не ждут обычно.
__Артём__
Сообщение __Артём__ »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3582786#p3582786"][quote="alexradio1103"]Функции этого предохранителя не защищать устройство, а защищать проводку доме от воздействия устройства, поэтому можно иметь запас по току.[/uquote]
Но ведь можно подобрать такой ток,что при замыкании вторички он будет сгорать по первичке,не только защищать сеть.
kentgaryk
Можно постараться это сделать, но все зависит от жесткости трансформатора. Часто бывает, что предохранитель который не сгорает при импульсе включения трансформатора не сгорает и при КЗ во вторичке. Опять же КЗ это не нулевое сопротивление, это обычно пробитые транзисторы или диоды + сопротивление проводников, дорожек платы, вторичной обмотки и т.д.
В принципе предохранитель надо брать на минималновозможный ток, но чтобы он гарантированно не сгорал при включении.
gsmart
Сообщение gsmart »
__Артём__ писал(а): при замыкании вторички он будет сгорать по первичке.
В таких случаях ставят предохранители как по первички так и по вторички. Допустим на советских переносных магнитофонах и приёмниках обычно ставили плавкий предохранитель по первички 0,16А и по вторички 0,5/1А.
Буржуи часто ставят термопредохранитель прямо внутрь обмоток трансформатора, который обрывается при перегреве витков обмотки трансформатора.
As
Сообщение As »
В усилителе с двухполярным питанием предохранители во вторичных цепях могут сами стать причиной неприятностей: не все схемы без последствий переносят отсутствие одной из питающих полярностей... Опять же: предохранитель - нелинеен по сути, его включение в сигнальную цепь (например, в выходную цепь усилителя...) многократно увеличивает искажения...
Ну, а трансформатор с недостаточной связью между обмотками (и низким током первичной обмотки при КЗ во вторичке...) для питания усилителя мало пригоден - напряжение на выходе БП с таким трансформатором будет очень сильно зависеть от тока нагрузки...
sstvov
Сообщение sstvov »
Надо как в Веге 120 предохранитель ставить, в нулевой провод между трансформатором и конденсаторами фильтра питания. Он там всего лишь на 1А. При сгорании усилителя сгорит и предохранитель и динамик будет защищен от постоянки.
__Артём__
Это при двухполярном питании?
Али777
Сообщение Али777 »
Всем привет. На объекте на всех динамиках по этажам начался небольшой постоянный треск, усилитель отвезли на проверку, оказалось все в порядке. На объекте пробовали динамик подключить через 20 см провод, такой же треск. Усилитель расположен в серверной. Жужащий звук это просто высокие выкручены на макс.
https://dropmefiles.com/KnEhY
SSkot
Сообщение SSkot »
в другом помещении включать не пробовали?
серверная - сервера, коммутаторы, вент панели, кондиционеры - источники наводок и помех.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Помеха от работы севера, явно передача каких то цифровых пакетов. Разбираться с БП усилителя, если конечно раньше такого не было и ничего не менялось. Если выключить сервера что происходит?
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3583174#p3583174"]Это при двухполярном питании?[/uquote]
Ага, вот кусок схемы. Пока усилитель в порядке, среднее потребление тока в обоих плечах одинаковое и ток через предохранитель не велик, в основном потребление с конденсаторов идёт. Как только возникают проблемы в усилителе возникнет и перекос потребления и предохранитель перегорит, динамик будет спасён. Если же оба плеча усилителя сгорят тогда уже в первичной обмотке трансформатора предохранитель сгорит.
kentgaryk
Нормальный усилитель должен иметь релейную защиту АС от постоянки и параллельно задержку включения АС. А это извращение! :)))
Yellowsp
Сообщение Yellowsp »
У меня сперва стоял в "0" проводе, мерил ток вовремя самовозбуда - там "0", поэтому поставил в +. больше места нет под предохранитель. Можно как в авто - предохранитель в проводе, только больше возни, снимать кожух, перепаивать провод, разбирать его. А так все на передней панели.
TryallKoxxer
Сообщение TryallKoxxer »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3582477#p3582477"]Есть несложное схемное решение, позволяющее избавиться от отрицательного влияния ёмкости на выходе - называется "Отрицательная обратная связь"... :) Ну что сложного - охватить ею и выходной конденсатор тоже?! :)
У схемы с однополярным питанием другой существенный недостаток: труднее защитить входные цепи от воздействия токов выходного каскада, это приводит к росту искажений...[/uquote]
Не все так просто. В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости. Вот график искажений усилителя с эмкостью на выходе охваченой ООС и усилителя без выходной эмкости.
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3582783#p3582783"][uquote="__Артём__",url="/forum/viewtopic.php?p=3582583#p3582583"]Привет народ,нашёл такой корпус для предохранителя,хочу поставить в усилитель свой,подскажите как(по простому) рассчитывать его номиналы если ставить по первичной обмотке транса.
Почему умножаем вдвое? - при включении идёт бросок тока, его надо учитывать.[/uquote]
Предохранитель выбирается исходя из мощности питаемого устройства с некоторым запасом (примерно 10-15%). Для предотвращения ложного срабатывания при переходных процессах необходимо использовать медленные предохранители (slow-fuse).
В УНЧ защищать предохранителями нужно только ВК по входу питания и первычную обмотку (что есть обязательной мерой в бытовых устройствах). В правильно спроектированном усилителе влияние предохранителя на входе ВК минимально. Куда большее значенние имеет схема защиты АС и качество БП.
(96.6 КБ) 799 скачиваний
__Артём__
Привет народ,трансформатор начал немного ржаветь,как это скажется на его работу и как убрать эту ржавчину?мне кажется и внутри пластины Ш тоже ржавые.
