Самодельный USB Flash плеер: какой формат?
GRAF
Сообщение GRAF »
На сайте вишая лежат проекты плееров всяких разных и другой электроники на этих микрухах.
Stiff
Сообщение Stiff »
надо - значит надо. хобби не должно быть осмысленным - иначе Опошление Идеи.
д а точнео надо , вот к примеру Я свой плеер распотрошил , и решил найти причину глючащих аудиовыходов- оказалось выходы пайкой соеденены с пп плеера.Тоесть держались на соплях , и там на нескольких дорожках (ну этом припое ) трещены.
собственно это оффтопик - ходил в сервис центр-они сволосюги , меняют входы за 600 рэ , при их себестоимости примерно 50ре(они к0нешностоют меньше гораздо....)тоесть 1000% процентная выручка . нахрен таких мастеров.тем более за 1500штуки можно купить норм оборудование.
А теперь вот к чему Я :
сборка плеера , и экономия на запчастях - ремонте.к тому же опыт и полная взаимозаменяймость - хотя если разметку вручную делать - это гемморой, а вот леница зделать по готовым схемам с помощью лута - это пошло.......
так кстате ,кому надо - нашел даташит под тачскрин на 2,4 дюйма.
Может кто такое осваивал? :idea:
имя диспу MI0240IT
кстате , их наверное освоил кто-то , ведь появляются ж левые айфуны с виндосовской прошивкой?(на них мак вроде как стоит)
вообщем объемистый треп такой....
кстате , нашел несколько плееров еще , но там везде стоит мп3 декодер ,собстно вопрос открытый - нужна прошивка для мег или 2313 под кодек.
так первая мысль- спер с дкакогото форума - реализовывалось на ваве и под дос на атмеге
1. Пока это окончательно незавершенная разработка.
2. Концептуально это автономное узкоспециализированное исключительно цифровое устройство понимающее только формат 44,1кГц / 16 бит
(универсальность вещь конечно приятная, но очень не хотелось бы расплачиваться за нее звуком, либо лавинообразно нарастающей сложностью разработки).
3. Чисто аппаратное (схемотехническое) решение (на Альтере) было выбрано из соображений минимизации любого джитера.
4. Концептуально было принято решение, что все в схеме будет принципиально тактироваться от одного общего мастерклока кратного частоте 44,1кГц (44,1*768).
Все необходимые частоты и тактовые импульсы получаются внутри Альтерки путем деления этой частоты (узел «Main CLK Counter»).
Сначала была Альтерка подключенная к LPT-порту ноутбука работающего под DOS-ом (реалтайм аднака ;) ).
Воспроизведение делалось маленькой ассемблерной программкой читающей wav-ку,
и по мере необходимости подкачивающей байты в Альтеру.
4 байта стробируются сигналом /Shift и сдвигаются в сдвиговом регистре «8/32 bit Reg»
в результате получается 32 разрядное слово (2*16 бит = левый + правый канал).
Это 32 битное слово подается на вход небольшого буфера FIFO (First In First Out) “первый зашел, первый вышел”. Запись слова в FIFO производится стробом по линии /Stb.
Квитирование записи происходит по линии FSt0, остальные линии служат для индикации состояния буфера (полон /пуст, осталось одно слово).
Слова в FIFO-буфере передвигаются естественно с частотой 44,1 кГц.
Далее, с выхода FIFO информация идет на передатчики I2S и S/PDIF.
Чисто пароноидальный узел «ReClock» на выходе,
представляет собой D-тригеры, работающие по переднему фронту
(а Main CLK Counter» работает по заднему фронту),
т.е. происходит принудительное выравнивание фронтов выходных сигналов.
Таким образом джитер определяется исключительно величиной джитера мастерклока.
После того как у меня «заиграла» Алтерка, на ATmega16 была сделана «читалка» флешкарты.
Максимальная частота (по паспорту) для этого чипа 16мГц, однако как показала практика,
он без проблем (при 5 вольтовом питании) работает и на 16,9344мГц.
Процесс воспроизведения в Атмеге «рултится» по com-портовому интерфейсу.
В настоящий момент от все того же ноутбука, в последствии будет еще один процессор, обслуживающий ЖК-дисплей, клавиатуру и ДУ.
(Мухи отдельно, котлеты отдельно – ибо нефиг нагружать лишними задачами звуковоспроизводящий процессор)
Собственно транспорт схемотехнически выглядит достаточно просто
– три чипа на макетной плате.
Все в общем-то упихано внутрь прошивок
слито с http://audioportal.su
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
takanya
Сообщение takanya »
Мне хватило бы МР3 и FLAC :)) . Но что-то я смотрю месяц уже никто не отписывается, наверное забросили разработку, а я уже было обрадовался, что магнитолку свою старенькую порадую новшеством :?
suslogon
Сообщение suslogon »
флак на простом мк :)))
Stiff
Сообщение Stiff »
ну забросили, да просто без мп3кодека типа vs не обойдешся, а так схемок мптрешек с кодеками да на флешкартах навалом в нете(вернее штук шесть минимум будет), сам факт того что надо замутить последнюю цепь- восьмеричный(вроде-бы)декодер, и кодек буржуйский.Короче, если кто напишет кодек мп3 или flak, то памятник, памятник надо ставить иму
neonix
Сообщение neonix »
Я проще поступил, просто прицепил к усилку плату от Fm модулятора купленного за 500 руб, через МК подключил кнопки чтоб с пульта песни переключать и усе. Дешево и сердито, хотя качество зука весьма достойное лучше чем у большинства китайских плееров.
Цена вопроса - 500 руб модулятор, 60 руб ATMEGA8.
Where technology meets enjoyment.
Stiff
Сообщение Stiff »
neonix
а моно фотку в студию?ну или стерео...
neonix
Сообщение neonix »
Ды могу сфотать, но там ничего интересного просто платка с процем у которого USB хост и MP3 декодер и платка с разьемом USB и стабилизатором для питания проца.
Stiff
Сообщение Stiff »
MP3 декодер
а какой модели там цапа?
g5t
Сообщение g5t »
neonix писал(а):Я проще поступил, просто прицепил к усилку плату от Fm модулятора купленного за 500 руб...
Расскажите пожалуйста поподробнее, есть мысль купить модулятор отчекрыжить от него передатчик и подключить к усилку, дешевле чем покупать бу плеер, и конечно дешевле и проще чем паять с нуля. Какую схему питания использовали, ради интереса у меня девайс все равно будет работать от 12v герметичного аккумулятора.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если самодельный плеер не поддерживает формат MKV и не имеет выхода HDMI то делать его не больше смысла, чем делать патефон ;)
glacier
Сообщение glacier »
ну загнул
это уже по цене надо смотреть
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
suslogon
:))) :))) :))) :))) :))) говно понты как всегда...мкв ему, хдми... :))) :))) :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):говно понты как всегда...мкв ему, хдми...
А где тут понты? Высококачественное видео и звук - это не понты. И уж тем более не говно.
suslogon
не спорю,что это неплохо...но ты понял что написал: в самодельном плеере!!! :shock:
glacier
Сообщение glacier »
для оброботки MKV нужен мощный процессор
suslogon
не просто процессор, но и кодек - аппаратный или программный...
As
Сообщение As »
Для переносного плеера поддержка USB флешек, конечно, интересна как опция (и оно есть во многих промышленных моделях), но тут нужно учитывать фактор экономичности... USB - флешки жрут немало, батареек не напасёшся... Даже подключение более экономной SD здорово сокращает срок автономной работы...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Даже подключение более экономной SD здорово сокращает срок автономной работы...
Дело не в том, что флешка много жрёт. Просто на некоторых компах, когда включаешь флешку, процессор начинает работать на полную мощность (но загрузка проца на сколько я помню не меняется).
У меня раньше атлон XP2400+ был, так когда в этот комп флешку втыкаешь, проц разогревался до 65 - 70 градусов, как полностью нагруженный (и это с 35 градусов при не загруженном процессоре). Кстати, если воткнуть флешку через USB концентратор, то вроде проц не грелся.
На более новых компах такой проблемы не замечал, а может просто процессоры сейчас не такие горячие.
suslogon писал(а):не спорю,что это неплохо...но ты понял что написал: в самодельном плеере!!! :shock:
Ну так это-же шутка :) Но я бы от такого не отказался (5000р за ВестернДиджеталовский проигрыватель MKV как-то дороговато...).
suslogon
а что юсб обмен очень комп загружает:?никогда о таком не слышал
