Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Зачем такие познания ненужные? Вся нужная информация заключена в начале и после 595 две буквы - тип корпуса, далее идут технологические подробности, например тип упаковки , соответствие тому или иному пункту всяких "зеленых" директив и тп ненужная для нас информация.
Сообщение TaLiVis »
diesel170 писал(а):не у всех есть [под рукой] смартфон с автофокусировкой.
Автофокус не всегда корректно работает. В моем телефоне есть функция блокировки фокуса. Небольшой зум, удерживаем пару секунд точку фокусировки и она блокируется, при необходимости, телефон передвигаем ближе или дальше для более точной фокусировки. Одно из последних фото, имеющееся в наличии, не лучший вариант. Без заводской упаковки картинка получается лучше.
MAX809L корпус SOT23.
(26.55 КБ) 802 скачивания
Сообщение dolivan »
Вечер добрый. Помогите радиогубителю пжалуйста. Я правильно понимаю что у этого резистора допуск ±0.5 %? Спасибо.
Сообщение Asaba »
По новой классификации получается так. Я такое на практике не встречал. У меня старые запасы или новые - в полоску.
Сообщение Querist »
Помогите опознать, корпус как у диода Д9, маркировка черная и синяя точка:
Есть еще пара таких с маркировкой 1 белой и 1 черной точкой.
Сообщение kentgaryk »
А чё как Д9 не катит? Как он звонится то? Германий, кремний?
Querist писал(а): маркировка черная и синяя точка
СпойлерД9 в трауре, спецвыпуск ноябрь 1982, памяти товарища Брежнева.
Сообщение dolivan »
Querist писал(а):Помогите опознать
незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такое
Asaba писал(а):получается так
спасибо
Сообщение Querist »
kentgaryk
Нифига на нём не падает, как проводник работает в обе стороны, завтра еще у других померяю падение напряжения этот битый.
Martin76
Смешно.
У Д9 нет какой маркировки http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3549144#p3549144"]незнаю поможет вам это чем то, но у себя обнаружил вот такое[/uquote]
У стабилитронов тоже не нашел такой маркировки
Сообщение SergVi »
1 черная точка - это м.б. ГД107А
Querist писал(а):Нифига на нём не падает
дык тогда смело на помойку бЭз опознания! :)))
Сообщение Querist »
Возвращаюсь к вопросу от идентификации германиевых диодов:
SergVi подсказал что 1 черная точка - это возможно ГД107А, а остальные?
Сообщение Pekkin »
Здравствуйте, попалась в руки схема. Не могу понять, что это за элемент?
(194.14 КБ) 522 скачивания
Охренительно "многоинформационная" фотка..
СпойлерМожете определить, что за элемент?
А он известен ОЧЕНЬ МНОГИМ..
Это может быть- фотодиод (фототранзистор), светодиод (в том числе и ИК- светодиод), лазерный диод, какой- нибудь датчик (газа, или содержания "чего- нибудь".. :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Гравицапа?!!
Датчик визатора, который определяет пацак перед тобой или чатланин. Тоже мне, спецы, такиж простых вещей не знаете! :wink: :)))
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста номинал резистора (как ни странно) :oops: Весь инет облазил, не нашел :cry: . Резистор скорее всего зарубежный. Голубой корпус. Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый. В блоке пинатия от ноутбука асус. Стоит на входе, а второй конец на ключ. Номинал мультиметром что-то около 0,2 Ом показывает, но мультиметр такие показания не достоверно показывает. Хотелось бы точно знать, т.к. возможно это датчик тока, а там все серьезно!))
Сообщение TaLiVis »
Олегыч1 писал(а):Цвета: черный, красный, красный, серебристый, далее отдельно коричневый.
Восклицательный знак в треугольнике - уведомление, что резистор не из стандартного ряда E96 (±1%).
Программа ElectroDroid (и не только).
Сообщение Олегыч1 »
TaLiVis - Дружище спасибо! :beer:
Сообщение Dmitriy70 »
сгорела светодиодная китайская гирлянда Изображение Изображение что за детали в корпусе как у транзистора? что можно поставить?
Вернуться в «Практика»
