GSM метеостанция.
Сообщение tototo »
Но если б отвалился какой-нибудь датчик, то после выкл-вкл он бы не заработал, но у меня они все заработали. Провода я не трогал.
Пока запилю из старого мобильника "жсм-реле" буду уралёно дёргать питание.
З.Ы. за 6 дней станция в таком режиме сожрала почти 60 мб О_о
Сообщение igor1762 »
Не получается зайти: "Истёк срок регистрации домена" ?!
Сообщение vitalyadm »
Пардон, проспал срок действия домена, всё нормально, продлено.
Сообщение tototo »
Таки да, медленно и мучительно умирает DTH22. подключил его к ардуинке, показывает влажность 23% , температуру -40, лишь изредка показывает правильно. метеостанция отказывается с ним работать.
Пока мучил станцию 11 и 22 ДТХешками, как-то сам включился режим охраны и метеостанция начала мне звонить, потом увидел в ЛК забавную причину алярмы :)))
режим охраны теперь не отключается
Сделал платку под SIM800L EVB (питание 5V). Поставил pic, дергает резет 3 раза в сутки. Можно запрограммировать перезагрузку как угодно. В железе проверено (зеркалить обязательно!).
meteo_hybrid_rel_pic_800L_EVB.lay6
(513.26 КБ) 529 скачиваний
takedown1
Сообщение takedown1 »
Ну, вот, наконец-то и я присоединился к изготовлению данного девайса! :)
Пришли с Китая необходимые ингредиенты, изготовили платы... Начинаю мастерить. :solder:
takedown1
Итак, значит нужен корпус для девайса...
Посмотрел в своём хламе и обнаружил старый роутер... :)) Вот его и применю в качестве корпуса будущей станции:
Вот приблизительно так размещу основную плату. В этот же корпус будет установлен и БП, можно даже будет GSM антенну прикрутить на штатное место и разьёмы для подключения датчика влажности и температуры.
Кстати, в корпусе имеются световоды для отображения состояние роутера, в моём случае разумно использовать их по назначению. :lol:
В своей местности не нашел миниатюрное реле, а у китайцев забыл заказать... Можно в принципе любое другое использовать, но хочется типа кошерности, а посему ещё поищу... :tea:
Пока всё. :sleep:
З.Ы. Кстати, заглянул на сайт где будет отображаться информация от метеостанции и обнаружил, что с Коми Африки там нет ни одной станции. Исправлю первым это недорозумение. Будет три станции в разных местах. :music:
MDX
Сообщение MDX »
takedown1, плату на заказ делали?
У меня в домашних условиях ЛУТ трудно дается, а 500р за платку жаба душит :))
takedown1
MDX, да, платы делали под заказ тут на Коте вот у этого человека: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3549507
Но к большому сожалению он сейчас временно прекратил принимать заказы. :(
Не дорого делает за три платки всего 1200 рублей с пересылом.
Заказывал своему товарищу в подарок эти платы ну и себе тож заказал, давно хотел сделать эту станцию.
Сообщение mike880 »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3576483#p3576483"]У меня в домашних условиях ЛУТ трудно дается, а 500р за платку жаба душит :))[/uquote]В чём проблемы с лут? Вроде там сложностей нет, только бумажку подобрать надо для печати. Вместо утюга лучше ламинатор пользовать
Сообщение tototo »
Доброго дня. Подскажите как можно отключить оповещение по температуре? Что-то станция сума сошла, за ночь 70 звонков. Через лк через день нажимаю отключить , но оповещение не отключается.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="tototo",url="/forum/viewtopic.php?p=3581430#p3581430"]Доброго дня. Подскажите как можно отключить оповещение по температуре? Что-то станция сума сошла, за ночь 70 звонков. Через лк через день нажимаю отключить , но оповещение не отключается.[/uquote]
Температурный порог изменить например
takedown1
Две собрал и зарегил на сайте.
Жду результатов. :))
Добавлено after 8 minutes:
З.Ы. Запустил одну станцию... В личном кабинете написано "Ожидается перезагрузка станции", что сие означает?
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3584430#p3584430"]что сие означает?[/uquote]
После редактирование настроек, станция перезагружается. Все норм.
takedown1
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3585818#p3585818"]После редактирование настроек, станция перезагружается. Все норм.[/uquote]
Пошли вторые сутки... всё так же на странице в личном кабинете. :(
Видео работы станции:
Вроде бы не правильно ведут себя светодиоды... :dont_know:
Добавлено after 5 hours 7 minutes 1 second:
...продолжение пляски с бубном...
Подключился к терминалу, вроде бы всё ОК
Проверил СИМ-карту на наличие подключения к Интернету... всё ОК. Всяко-разно хитрых подписок не обнаружил. Прошивка свежая...
ЗАПУСТИЛ СТАНЦИЮ... буду посмотреть. :))
takedown1
Эх... прошло 17 часов с момента включения ничего в личном кабинете не изменилось... всё так-же: "нет данных". :cry: :cry: :cry:
MDX
Сообщение MDX »
imei верно указан? Вроде на него ругается
takedown1
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586799#p3586799"]imei верно указан? Вроде на него ругается[/uquote]
Да, верно. 100500 раз проверил.
Сообщение tototo »
А прошивка точна правильная, а не тестовая?
У меня в терминалке не так пишет
takedown1
То что на скринах это тестовая прошивка. После я залил рабочую прошивку.
Добавлено after 3 hours 19 minutes 59 seconds:
Так...
Значит, ещё раз проверил монтаж на наличии "КЗ" и "соплей". Ничего не обнаружил.
Ещё раз залил свежую прошивку.
Проверил СИМ карту.
Проверил баланс.
Включаю... как пишет автор мигнут три светодиода... потом загорается синий светодиод, зелёный мигает с частотой 1Гц, красный с частотой 2-3 Гц. Через Через приблизительно минуту все светодиоды гаснут и процесс начинается заново... :(
В общем видео поведения станции:
Думаю, что станция уходит в вечную перезагрузку с частотой чуть больше одной минуты.
Вопрос знатокам: Что это за причина и как её побороть.
З.Ы. Напряжение питания GSM модуля 3,85 вольта, параллельно питанию модуля впаяна ёмкость 100 мкФх16 вольт.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 1 second:
Попробовал рекомендации от автора проекта с этой страницы: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=160
Жду... :tea:
Добавлено after 1 hour 54 minutes 3 seconds:
Так, Коты, вроде бы разобрался. По моим прикидкам IMEI на модуле пропечатан не верный!
Подключил терминал и увидел следующее:
IMEI на этикетке модуля=867273026111240
IMEI модуля в терминале=865674032933230
Поэтому и данные посылаемые станцией игнорировались сервером. :)
Вот китайцы подвели меня... три дня убил!
Светодиоды на станции сейчас работают так как нужно.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
А вот и результат моего танца с бубном:
Состояние станции в личном кабинете изменилось с красного на зелёный цвет.
Надо товарищу позвонить, тоже сейчас танцует с бубном. Пусть IMEI в терминале проверит. :))
Добавлено after 3 hours 38 minutes 31 second:
Проверил второй свой GSM модуль...
На этикетке IMEI такой:
В терминале сообщается о таком IMEI:
Чертовы кЫтайСа!!! :kill: :kill: :kill:
З.Ы. У товарища такая же ситуация! :music:
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
А как вы поняли, что IMEI модуля не верный? :roll:
