Но если б отвалился какой-нибудь датчик, то после выкл-вкл он бы не заработал, но у меня они все заработали. Провода я не трогал.
Пока запилю из старого мобильника "жсм-реле" буду уралёно дёргать питание.
З.Ы. за 6 дней станция в таком режиме сожрала почти 60 мб О_о
Таки да, медленно и мучительно умирает DTH22. подключил его к ардуинке, показывает влажность 23% , температуру -40, лишь изредка показывает правильно. метеостанция отказывается с ним работать.
Пока мучил станцию 11 и 22 ДТХешками, как-то сам включился режим охраны и метеостанция начала мне звонить, потом увидел в ЛК забавную причину алярмы
режим охраны теперь не отключается
Сделал платку под SIM800L EVB (питание 5V). Поставил pic, дергает резет 3 раза в сутки. Можно запрограммировать перезагрузку как угодно. В железе проверено (зеркалить обязательно!).
Итак, значит нужен корпус для девайса...
Посмотрел в своём хламе и обнаружил старый роутер... Вот его и применю в качестве корпуса будущей станции:
Вот приблизительно так размещу основную плату. В этот же корпус будет установлен и БП, можно даже будет GSM антенну прикрутить на штатное место и разьёмы для подключения датчика влажности и температуры.
Кстати, в корпусе имеются световоды для отображения состояние роутера, в моём случае разумно использовать их по назначению.
В своей местности не нашел миниатюрное реле, а у китайцев забыл заказать... Можно в принципе любое другое использовать, но хочется типа кошерности, а посему ещё поищу...
Пока всё. З.Ы. Кстати, заглянул на сайт где будет отображаться информация от метеостанции и обнаружил, что с Коми Африки там нет ни одной станции. Исправлю первым это недорозумение. Будет три станции в разных местах.
MDX, да, платы делали под заказ тут на Коте вот у этого человека: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p3549507
Но к большому сожалению он сейчас временно прекратил принимать заказы.
Не дорого делает за три платки всего 1200 рублей с пересылом.
Заказывал своему товарищу в подарок эти платы ну и себе тож заказал, давно хотел сделать эту станцию.
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3576483#p3576483"]У меня в домашних условиях ЛУТ трудно дается, а 500р за платку жаба душит [/uquote]В чём проблемы с лут? Вроде там сложностей нет, только бумажку подобрать надо для печати. Вместо утюга лучше ламинатор пользовать
Доброго дня. Подскажите как можно отключить оповещение по температуре? Что-то станция сума сошла, за ночь 70 звонков. Через лк через день нажимаю отключить , но оповещение не отключается.
[uquote="tototo",url="/forum/viewtopic.php?p=3581430#p3581430"]Доброго дня. Подскажите как можно отключить оповещение по температуре? Что-то станция сума сошла, за ночь 70 звонков. Через лк через день нажимаю отключить , но оповещение не отключается.[/uquote]
Температурный порог изменить например
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3584430#p3584430"]что сие означает?[/uquote]
После редактирование настроек, станция перезагружается. Все норм.
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3585818#p3585818"]После редактирование настроек, станция перезагружается. Все норм.[/uquote]
Пошли вторые сутки... всё так же на странице в личном кабинете.
Видео работы станции:
Вроде бы не правильно ведут себя светодиоды...
Добавлено after 5 hours 7 minutes 1 second:
...продолжение пляски с бубном...
Подключился к терминалу, вроде бы всё ОК
Проверил СИМ-карту на наличие подключения к Интернету... всё ОК. Всяко-разно хитрых подписок не обнаружил. Прошивка свежая...
ЗАПУСТИЛ СТАНЦИЮ... буду посмотреть.
То что на скринах это тестовая прошивка. После я залил рабочую прошивку.
Добавлено after 3 hours 19 minutes 59 seconds:
Так...
Значит, ещё раз проверил монтаж на наличии "КЗ" и "соплей". Ничего не обнаружил.
Ещё раз залил свежую прошивку.
Проверил СИМ карту.
Проверил баланс.
Включаю... как пишет автор мигнут три светодиода... потом загорается синий светодиод, зелёный мигает с частотой 1Гц, красный с частотой 2-3 Гц. Через Через приблизительно минуту все светодиоды гаснут и процесс начинается заново...
В общем видео поведения станции:
Думаю, что станция уходит в вечную перезагрузку с частотой чуть больше одной минуты. Вопрос знатокам: Что это за причина и как её побороть.
З.Ы. Напряжение питания GSM модуля 3,85 вольта, параллельно питанию модуля впаяна ёмкость 100 мкФх16 вольт.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 3 seconds:
Так, Коты, вроде бы разобрался. По моим прикидкам IMEI на модуле пропечатан не верный!
Подключил терминал и увидел следующее:
IMEI на этикетке модуля=867273026111240
IMEI модуля в терминале=865674032933230
Поэтому и данные посылаемые станцией игнорировались сервером.
Вот китайцы подвели меня... три дня убил!
Светодиоды на станции сейчас работают так как нужно.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
А вот и результат моего танца с бубном:
Состояние станции в личном кабинете изменилось с красного на зелёный цвет.
Надо товарищу позвонить, тоже сейчас танцует с бубном. Пусть IMEI в терминале проверит.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 31 second:
Проверил второй свой GSM модуль...
На этикетке IMEI такой:
В терминале сообщается о таком IMEI:
Чертовы кЫтайСа!!! З.Ы. У товарища такая же ситуация!
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586799#p3586799"]imei верно указан? Вроде на него ругается[/uquote]
А как вы поняли, что IMEI модуля не верный?
