Действительно интересная находка. Давно и пока безуспешно пытаюсь найти DM70 или 1Е4х. Информации по ней немного, вот что удалось найти:
"1Е4А-В - свеpхминиатюpный индикатоp с люминофоpом, нанесенным на анод. Светящийся символ в виде восклицательного знака вдоль анода. За счет того, что сетка pасположена косо по отношению к катоду, пpи pосте отpицательного напpяжения сетки гаснет спеpва нижняя часть восклицательного знака, где сетка ближе всего к катоду, а затем гpаница светящейся части движется ввеpх, светящаяся часть "палочки" восклицательного знака по меpе pоста отpицательного напpяжения на сетке уменьшается."
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Всех с праздником!
Тема оч интересная, посему присоединяюсь))
Лежат почти готовые часы на ИН-16 по схеме со статической индикацией и кварцем на 100кГц, кварц, кстати, стоит стеклянный дело встало за преобразователем и пара ИД1 не пашут((
После прочтения форума и изучения доков возникла идея "модульной архитектуры" (во сказал О_о)
В общем, есть блок счетчиков с индикаторами, а в него пихаются генераторы секунд на разных микрухах, бп, котовые тож могут быть разными. Щас дорисую плату - покажу примерно.
О! Главное забыл!
Во-первых делать мне приятнее на логике, МК можно юзать для другого. А тут как бы ретро....
Хочу сделать в часах мигающие точки на ИВ-1. С микрухи - генератора идут короткие импульсы в 2Гц, то что надо. но как сделать чтоб имтульс - горит, импульс - погас? что-то на триггере не получается..
Спасибо, посмотрел. Смутила ваша фраза, насчет того, что длина полоски не меняется от напряжения на сетке. Тогда зачем они вообще нужны? Может, вы просто неправильно её включили?
Просто хотелось бы использовать такую лампу в УКВ тюнере на сверхминиатюрных лампах в качестве индикатора настройки.
И ещё вопрос (немного офф - извиняюсь): насчет 6Е2П - что-то есть только в некоторых справочниках и всё. Кто-нибудь её "живьем" видел? Как она выглядит и работает?
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Может быть. Схем нигде нет и я включал её как триод.
6Е1П, 6Е3П, 6Е5С красивее, хоть и больше.
Это аналог какой-то забугорной лампы.
Типа 6Е3П только стерео.
Есть мысль что она дальше опытной партии не пошла.
_________________ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ЭТО РОДИНА МОЯ !
6Е3П тоже довольно редкая лампа. я ее видел только в магнитофонах и никогда - в продаже..
Тема индикации в усилителях имеет много общего с темой топика.
у меня лежит потрясная лампа EM-83. Данных не нее в сети мало, все на немецком. Пока не включал.
Кто-нибудь собирал индикаторы мощности на многоразрядных ИВЛ, ИЛЦ?
Наверное. Просто хотелось всё сделать "в одном стиле" - если уж сверхминиатюрные, то все. 6Е3П использовал во многих своих конструкциях. Очень симпатичная лампа.
SLvik писал(а):
Это аналог какой-то забугорной лампы. Типа 6Е3П только стерео. Есть мысль что она дальше опытной партии не пошла.
Не совсем так, у неё очень хитрая конструкция. В своё время списывался вот с этим товарищем:
http://pogorily.livejournal.com/42344.html Он давал мне ссылку на описание конструкции этой лампы. Сейчас всё перерыл - не могу найти.
Тема индикации в усилителях имеет много общего с темой топика. у меня лежит потрясная лампа EM-83. Данных не нее в сети мало, все на немецком. Пока не включал.
Не сказал бы, что она редкая. По крайней мере, на "Юноне" в СПб они есть у нескольких продавцов.
По ЕМ83 можно посмотреть тут:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... r/EM83.htm Есть анимированная картинка и схема включения. Лампа действительно интересная.
У меня есть плата индикации на ИВЛШУ (который с микропроцессором внутри колбы) от какого-то магнитофона (кажется, "Снежеть"). Мне не очень нравится, но это дело вкуса.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
В своё время собрал 2 конструктора. Один целый и невредимый валяется в хламе (так и не пригодился - 2 питания не порадовали), а от второго осталась только голая плата с припаянным индикатором и микросхемами. Там же, в хламе, валяется чья-то самодельная плата на ИЛЦ для "Ноты-ХХХ", там ещё индикатор вынесен с платы с помощью толстенного экранированного жгута (жесть).
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Спасибо за инфу.
Я думал она максимум на 30в анодного, но завелась только от 150в.
Долго мучал её на 30в боялся спалить более высоким потом плюнул и дал 170в с часового преобразователя через резик на анод. Оказавается так и надо.
У меня есть такой вопрос: вот хочу я часы на 155 серии собрать, но кварц на 100 кГц найти не могу, так как на рынке их просто нет. Зато есть на 400 кГц. Вот нашёл тут в одной книжке что можно добавить ещё один делитель, перед входом основного, который соответственно будет делить на 4. Например, можно использовать микросхему 155ИЕ2, нужно соединить выводы 11-2-3, сигнал подать на ногу 1, а делённый сигнал снимать с ноги 8. Так вот, можно ли так делать? информация про соединение ног есть в приложенной таблице.
Да не за что. Возможно, и "разорюсь" на "Исток", если на Юноне не найду. Я там бываю довольно редко - очень далеко ехать, полтора часа в один конец.
maks19 писал(а):
...можно ли так делать?...
А почему нельзя? Эта таблица, если я не ошибаюсь, из книги Бирюкова (МРБ-1074)? Там ведь в статье описано, как это сделать.
Цитата: " При отсутствии кварцевого резонатора на частоту 100 кГц можно использовать кварцевые резонаторы на другие частоты. Если частота резонатора в 2 — 10, 12 или 16 раз превышает частоту 100 кГц, между выходом генератора и входом DD2 следует включить одну из ИС (К155ИЕ2, К155ИЕ4, К155ИЕ5), соединив ее выводы для получения необходимого коэффициента деления в соответствии с табл. 2.".
Тому, что написано в книгах этого автора, можно смело верить.
Если сомневаешься собери на макетной плате. У меня тоже нет на 100 КГц кварца, а только на 1 МГц, тут с делителем попроще будет.
Сегодня засунул в корпус часы от Электроники ВМ12. Корпус конечно не фонтан. Поставлю в мастерскую летом. Пока стоят на кухне.
Так же лежат часы на ИВ-6, но мелковаты они. Ищу ИВ-12, пока что в своём городе. К корпусу подойду основательно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
