Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Потверждаю(я проверил обсолютно все наработки на даный момент)все работает стабильно.
Гдето 2-3 дня у меня не будет доступа к проэкту.
Былобы хорошо подумать как задействовать ту кнопку что осталась от меню(для переключения режимов второго экрана)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
не понял... какую кнопку что осталась от меню ? переключения режимов второго экрана происходит в самом меню, без отдельных кнопок))
В практике это будет не удобно.
У нас есть(верх,вниз,мин,плюс)удобно.
И соответственно(вход в меню,Перек Акум,фары)
Вверх не в меню нада сделать(покругу функции второго экрана)
NAV,EXO,AVT,GIR
пульт.rar
(332.33 КБ) 156 скачиваний
пульт.hex
(85.02 КБ) 296 скачиваний
пульт.c
(187.81 КБ) 298 скачиваний
ESP32... что-то я не увидел что-то крутого ))
двигатель подключить можно... https://docs.espressif.com/projects/esp ... mcpwm.html
ацп не плохой- https://docs.espressif.com/projects/esp ... s/adc.html
память нормальная ~20 мбайт... что-нибудь записать для экранчика))
несколько датчиков есть... датчик хола.. сенсорных кнопок 10 штук...
всё остальное касается только связи... всякой разной))
ESP32 жрёт много... CPU 40 mA, RTC 40 mA, ... а Wi-Fi так вообще...Transmit 240 mA, Receive 100 mA... батарей не напасёшся))
Ну и что с ним делать ? кроме Wi-Fi... ))
Есть такие изделия
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/com ... fi_rak.htm
Прикол в том что ты сразу получаешь готовую точку доступа.
В Ютубе полно инфы по рак25.
Но в Китае щас популярные новые версии,spi,но мало русской инфы
http://wiki.rakwireless.com/doku.php?id=start
Тут есть,инфа про все их штучки-дрючки,подробно.
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
Вопрос.
У нас есть,семь стиков(для управления модэлю нам Нада потолок 5)
Есть свободные 2 стик-канала.
Есть предложение использовать их для управления автопилотом из робочего стола.(лево-право,выбор точки)
(Вверх-низ,запуск,запись)
И в меню автопилот пункт(выбор точки-стик с номером что хотим задействовать)
И соответственно(сохр-запуск)номер стика.
И соответственно Нада выбор канала тоисть первой каторгой будет рулить автопилот(автопилот-канал1)
Добавлено after 1 hour 58 minutes 40 seconds:
Что из этого барахлишка нам может пригодитса
В нашем чудо устройстве.
штучки-дрючки..)) да всё однотипно... Чисто Wi-Fi...
Мож только камеру прикрутить... для прикола))
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 93302.html
хотя дорого всё... проще готовую купить))
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... de265312-1
простые аналоговые камеры стоят не дорого...
https://ru.aliexpress.com/item/700tvl-F ... 3a50ced-41
Лучше цифровую...
мож старую мобилу с камерой в кораблик запихнуть... )) :roll:
Некоторые умудряются саму камеру от мобилы прикрутить а МК)) не пробовал...
автопилотом из робочего стола... не понял как это должно работать?
Если мало каналов можно добавить... не проблема)) Только для кораблика пока достаточно.
Почти как в том видео,но круче(у нас ещо будет глубина)
Автопилот будет совмещать все нашу наработки.
Робочим столом я называю функции 2-экрана.(каторые по кругу переключаются)
Автопилот.
По центру екрана будет кружок со стрелкой внутри,который будет указывать направление движение караблика,север в верху экрана(данные компаса+акелерометра,гироскопа)
Верхний и нижний стока беретца от gps,то что в тесте gps.
Вторая строка 12345678,шрифтом побольшэ(будет показывать выбранную точку)
С каторой будет работать автопилот
(как-то выделяя ейо)-перемещаясь по ним каким-то свободным стиком.
1.время, количеством срутников(и если все системы в норме,ГОТОВ)
2,3,4-номера точек,с подсветкой номера
5,6,7-стрелка,с лева скорость,расстояние.с права большими глубина.
8.координаты gps.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 52 seconds:
Как я себе представляю на практике.(в далёком будущем)
В настройках автопилота выставили стики,каторые будут задеймтвованые,в управлении им(выбор точки-покругу точки что в списке 8шт-один стик,запуск,сохранение точек)
Я всегда за экономию физического ресурса(особенно кнопок)
У нас два джойстика,по два стика(по-любому)один руль,второй мотор.(два скучают)аможна вообще добавить ещо один джойстик(нужно пробовать как будет удобней).
Ну и соответственно нужно указать автопилот-канал1 чем рулить а точнее на каком канале руль каторые он будет крутить.
Приехали на рыбалку,включил караблика пустил наводу.
Сервисный екран-ГОТОВ(значит все основные системы в норме)
Екран панты-ГОТОВ(значит эхолот,компас,и gps)-прогрузились
Можно сохранять базу(точка 1-выбрана,стик перемещаем какое-то положэние)порт ацп?притягиваем к плюсу или к минусу на 3сек.(пи-пи)точка забита.И так по остальным.
Потом выбираем нужную точку из сохранених,стиком выбора,
И зажимаем стик пуск-так как сохраняли но только к другому потэнцыалу.
После того как нажали пуск.(что,куда,и как)-пока не понятно.
Но я в нас верю :))
Gps-дайот координаты,компас положэние по направлению к северу,мозг прощитывает куда крутить серву,и запускает круиз с заданным шымом(оптимальной скорость)
Плывём пока не достигнем нужной точке,когда приплыли(караблика зажигает фары,пульт пи-пи,вырубает круиз,нажимаем выгрузка.
sashamelja писал(а):По центру екрана будет кружок со стрелкой внутри,который будет указывать направление движение караблика,север в верху экрана(данные компаса+акелерометра,гироскопа)...
ну ты расписал)) компас, акелерометр, гироскоп... для простого автопилота впринципе не нужен...
Минимально - GPS координаты. Кораблик может уже сейчас плавать в режиме автопилот (по координатной сетке GPS).
Можно GPS координаты и компас - впринципе достаточно))
Стрелка - это уже пошла графика. Это ждёт пипец сколько ресурсов МК))
Кружок со стрелкой... это ж надо вычислять угол поворота стрелки... http://900igr.net/up/datas/101154/006.jpg
судовой радиопеленгатор забыл)) https://flot.com/publications/books/she ... on/102.htm
лазерный дальномер ещё нужен... или сразу лидар поставить)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Лидар
а вот кнопки заводского пульта - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... DlEmp2ZRI0
у нас впринципе почти всё есть...
Да ты прав можна и простой но тогда будем плавать змейкой :))
А хочетса чтобы змейка была минимальной.(потому компас дополняют показаниями mpu6050)
Переключене режимов второго єкрана работает хорошо(нужно сохранение в епром)
Чтобы если выбрал эхолот,после того как перегрузил он включалса на эхолот.
Если это не трудно сделать.
Переключене режимов второго єкрана сохраняется в епром через меню...
Добавить автосохранение не проблема, только слишком часто будет перезапись епром... Ресурсы епром ограничены.
Компас когда будем подключать?))
Скоро компас ужэ у меня.
Как толька найду пару десятков менут.
значит будем Лавировать по ветру)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Курс_относительно_ветра
у нас есть датчик ветра ?)) https://ru.aliexpress.com/item/Professi ... 4371ef7d-1
а камера (вместо якоря) будет ? )) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... KCNN3o1zhI
надо видеть весь процесс)) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 7mLWrN_Na8
$GNGGA,185759.00,4911.60694,N,02650.23747,E,1,05,8.73,339.8,M,31.6,M,,*4D
это строка от нового gps m8n(не видит,караблик)
$GNGGA,084350.000,4911.5914,N,02650.2464,E,1,12,0.8,374.5,M,0.0,M,,*77
єто от старого ктайского клона(видит)
Нада чтобы видел и тот и тот(у нас жэ пульт универсальный)
значит добавим в меню перключатель... нового gps m8n <> старого ктайского клона M8N... ))
пульт.hex
(88.41 КБ) 299 скачиваний
Я проверил компас работает(на одном примере без калибровки,север не там где нада,но показания стабильные я преклеил датчик(вкл викл показания одинаковое,скачки 2гр
mag: 279 2 445 heading: 0.41
mag: 282 7 443 heading: 1.42
mag: 284 10 438 heading: 2.02
mag: 282 8 436 heading: 1.62
mag: 284 6 445 heading: 1.21
mag: 287 5 437 heading: 1.00
mag: 284 3 447 heading: 0.61
mag: 287 10 450 heading: 2.00
Просто север почти в другой стороне.
Но зато знаем что датчик не подделка отзиваетса на стандартный адрес 0x1E
Вот есть какаято статейка на си(можэт чтото подсмотреть)
http://cxem.net/mc/mc307.php
Нам нужэн вариант с самой простой калибровкой.(можна как в той статье с кнопкой)
Както на устройстве но не в коде.(дажэ жэртвуя точностю)
Добавлено after 1 hour 52 minutes 58 seconds:
Да переключение работает нормально(точность оригинала проверю познее,но этот пошустрее однозначно)
Нужэн режим Компас-тест.
Компас подключон (sda-26)(scl-25)
этот GPS не пошустрее ... просто в старом ошибка была... не знаю как старый вообще работал... через раз))
подключи обратно старый и сравни с новым.
компас... I2C... надо чуть подумать))
Да работает пошустрее(щас на окне особой разницы нету)
Нада проводить тэсты на открытой месности.
для начала вспомним как работает I2C... )) https://ru.wikipedia.org/wiki/I²C
в деталях..)) http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
затем подключаем наш датчик к пульту по такой схеме
пульт.rar
(337.18 КБ) 125 скачиваний
и пытаемся вывести все данные на экран (режим автопилот)...
открываем даташит датчика и читаем... )) http://cxem.net/mc/files/mc307_HMC5883L ... ass_IC.pdf
Все подключено
