А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3584500#p3584500"]...но у меня на одних и тех же материнках Youtube тормозит на интегрированном видео.[/uquote]Какое именно интегрированное видео?
К примеру, на чипсете Intel 915 G оно вообще "никакое".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3584500#p3584500"]...что дискретная видеокарта всё-же каким-то образом снимает с процессора часть нагрузки по обработке видео.[/uquote]Не часть. А всю нагрузку.
Сообщение Андрей Бедов »
murzistor писал(а):Какое именно интегрированное видео?
i845/865
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585350#p3585350"]i845/865[/uquote]Ясно.
2003 год.
Это ещё древнее, чем 915.
По сравнению с этим любой Intel HD Graphics - крутое игровое видеоядро.
Хотя, конечно же, любая встройка сильно отстаёт от нормальной дискретки своего времени.
Но для ютуба вполне хватит встройки восьмилетней давности.
As
Сообщение As »
На моём нетбуке с Атомом - 945 чипсет, при одноядерном процессоре с тактовой всего 1,7 - с видео нет проблем! А вот на АМД-шных чипсетах есть"фризы" и заикания звука, хотя процессоры даже по тактовой частоте шустрее, а не то что по тестовой производительности... :dont_know:
Заметил ещё весьма приличную загрузку процессора драйвером Wi-Fi, с медной сетью загрузка процессора поменьше, особенно с чипсетом от Н-Видия... :)
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3585416#p3585416"]А вот на АМД-шных чипсетах есть"фризы" и заикания звука, хотя процессоры даже по тактовой частоте шустрее[/uquote]
О каком чипсете то речь и о каком видеоплейере? У меня на даже 10-тилетней давности AMD 780G до сих пор исправно без фризов и заиканий показывает фильмы в FullHD при помощи Media Player Classic Home Cinema, хотя на "родном" XP видеоплейере даже 720p смотреть не реально.
То бишь, в декодировании h264 проц играет незначительную роль. Все зависит от видеокарты и от того, используется ли ее аппаратный декодер плейером.
As писал(а):На моём нетбуке с Атомом - 945 чипсет, при одноядерном процессоре с тактовой всего 1,7 - с видео нет проблем! А вот на АМД-шных чипсетах есть"фризы" и заикания звука
Какая скорость у оперативки на Атоме и на АМД? Какой кэш у процессоров? Атом поддерживает SSE4.1, АМД тех поколений только SSE2 (на S939 появилось SSE3 у некоторых).
Слишком мало данных для сравнения. "Атом" и "АМД" - ни разу недостаточно.
Поэтому на компьютерных форумах модеряторы велят указывать полную конфигурацию.
ПростоНуб писал(а):в декодировании h264 проц играет незначительную роль. Все зависит от видеокарты и от того, используется ли ее аппаратный декодер плейером
Вот я с этого и начал речь.
А если интегрированное видео, то вся нагрузка по декодированию ложится на процессор.
nds
Сообщение nds »
чипсет на атоме вообще не при делах к воспроизведению видео
там видеокарта встроена в процессор
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ратмир »
Всем салям.
Сегодня заменил ssd под винду. С 32 на 250Гб. Охренел от разницы в скорости.
Винда 10-ка установилась за 3мин.
Скорость запуска винды сейчас 10сек.
Купил WD 250гб голубой серии blu 3d nand 550мб/с
Цена 3650.
Фантастическая скорость :oops:
nds
Сообщение nds »
а купилибы m2/nvme ssd охренели бы еще больше
sata3 Для современных ssd бутылочное горлышко
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ратмир »
Да я хотел сначала. Потом почему то передумал. :(
У меня можно М2 3 шт. установить. В одном месте друг над дружкой даже :dont_know: старею.. боюсь.
Сообщение korob »
Кстати парадокс... :shock: NVMe несмотря на безоговорочное превосходство в тестах, субъективно работает медленнее. :shock: :shock: :shock: И замечено такое неоднократно. Например из недавнего: Asus PRIME Z370-A + Samsung 960EVO работает несколько медленнее чем тот же Asus PRIME Z370-A + CRUCIAL MX500. :shock: :shock: Хотя по тестам всё на своих местах (почти трехкратное превосходство Samsung). Причина подобного безобразия пока осталась для меня загадкой. :dont_know:
Сообщение ручнойтигр »
коты,посоветуйте что нибудь.. вобщем ком не хочет включаться,точнее включается с 8 раза,нажимаешь кнопку,проходит несколько секунд,появляются данные о компе,и дальше все,он отрубается.. еще менее месяца назад он стартовал со 2-3 раза,теперь с 7-8,т.е это прогрессирует,да еще порой в процессе работы отрубается. в прошлый раз мне посоветовали начать с замены батарейки биоса,заменил,результат нулевой. собственно я компами никогда не интересовался и их симптоматика вобщем то не знакома,до сих пор 8 лет никогда не приходилось ничего с ним делать.. думаю на бп,а знакомый один говорит что скорее материнка :dont_know: вобщем на что эти симтомы похожи,чтоб не оказалось что куплю то что нет необходимости менять?
nds
Сообщение nds »
ищи вздувшиеся конденсаторы
на материнке и в блоке питания
заменять нужно только конденсаторами с низким esr
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3585539#p3585539"]А если интегрированное видео, то вся нагрузка по декодированию ложится на процессор.[/uquote]
С чего бы это?
ПростоНуб писал(а): AMD 780G
Это и есть интегрированное видео, которое успешно справляется с FullHD десятый год )
Сообщение Ратмир »
korob То есть
Мои железобетонные фундаментальные знания в PC одерживают вверх. :))
Сообщение -serg- »
korob писал(а):Кстати парадокс... NVMe несмотря на безоговорочное превосходство в тестах, субъективно работает медленнее.
Не согласен с такой оценкой. Эксплуатирую несколько компьютеров с NVMe и SATA накопителями.
Под Windows 10 у систем с NVMe комфортность работы всегда выше (разница примерно как между отлично и превосходно).
Под Windows 7, для получения преимуществ, нужен драйвер (но разница менее заметна).
Накопители M.2 (внешне аналогичные NVMe) преимуществ перед SATA имеют.
Сообщение Ратмир »
-serg-
Это след. этап
Но опять же там что то про охлаждение надо думать :dont_know:
любое вмешательство в в мой комп, меня вгоняет в депрессию :(
Сообщение korob »
-serg- писал(а):Под Windows 10 у систем с NVMe...
Вот это единственное что может быть объяснением (ибо использую под Win7). :roll:
-serg- писал(а):Под Windows 7, для получения преимуществ, нужен драйвер
Не только, а вообще для установки ОС на NVMe накопитель. Но всё равно - в тестах всё как полагается, а в реальной работе всё наоборот. :?
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3585642#p3585642"]ищи вздувшиеся конденсаторы
Изображение[/uquote]
Сейчас глянул,на материнке вздутых не нашёл,в бп,вроде явно вздутых и нет,но один сетевой,вроде не сказать что он вздут,но как-то он если приглянется,вроде как слегка.. Может он быть причиной? Ближний который на фото
(163.02 КБ) 840 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Я бы оба заменил. :solder: Т.к. они работают в паре, желательно менять сразу оба чтобы перекоса небыло.
А вообще замерять надо. Емкость и esr и утечку.
Не всегда конденсаторы распухают когда выходят из строя.
Вернуться в «Умные мысли»
