БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Отрицательное можно уменьшить до 1,2-1,5 вольт.
44-8,8-1,5=33,7
Да забыл там ещё пульсации около 4в, их тоже срезать нужно.
Отрицательное плечо во многих вариантах схемы -5,6 вольта формируется стабилитроном. А зачем там так много? Есть варианты этой схемы, в которых стоят стабилитроны на меньший номинал или вообще два последовательных диода. Таким образом можно попробовать снизить напряжение питания ТЛ081. Сам не пробовал стабилитрон другой ставить.
....еще вот. Если менять стабилитрон на меньший номинал, то придется еще и делитель в базе Q1 пересчитать и соответственно перепаять. Иначе с прежним делителем он может открыться и зашунтирует выход ОУ2 - причем прикол в том, что зашунтирует НАКОРОТКО! При этом можно запросто уделать и без того работающий в экстремальном режиме по питанию ОУ2. И вообще не понятно что и от чего защищает Q1 при открытии. Выход БП от "пропажи" отрицательного плеча? А какой в этом смысл? Думаю, что можно попробовать снизить уровень отрицательного плеча, например поставив 2 диода вместо стабилитрона, а чтобы не возиться с делителем, вообще выкинуть Q1. Все равно от него толку нет.
При 242в в сети на выходе выпрямителя 38в. 44-10%=39,6в чего не так то? TL081 тут причем? я про MC34071 спрашивал.
Просто есть очень хороший тороидальный транс но у него вторичная обмотка с средним отводом 14_0_14. Сейчас БП работает от 14в переменки на выходе БП максимум 17.2в а хотелось бы 35в
Debugged programm was unable to process exception.
Ну ставьте МСки, будут работать. Куда они денутся?
Если интересно, то вот такая схемка у меня в архиве лежит. Да их много на просторах.....
P.S.....хех.....только сейчас сам обратил внимание, что радиолюбители из Поднебесной в своей схемке пощадили даже МСки
На отрицательном плече висит только токовая ОУшка и то со стабилитроном в + питания. А остальные две не подключены к минус плечу, хотя по даташит вроде пролазят в параметры транса. Кстати видите транс в схемке на 28 вольт как у вас? И минус плечо на 2-х диодах всего и никаких 5,6 вольта.
- (42.09 КБ) 803 скачивания
Нужен. В этой ветке Телекот уже не один раз объяснял необходимость Q1.dima1967 писал(а):выкинуть Q1. Все равно от него толку нет.
без отрицательного питания не будет работать ограничение тока при коротком замыкании.
Я думаю что это достаточная причина.
Собрал по схеме Дреда, как бы проверенной но никак блок не запускается. На источнике опорного напряжения u1 как положено на выходе 11.2В. На выходе U3 регулируется напряжение от минимального до максимального. На выходе U2 почему то отрицательное напряжение хоть убейся. на второй ноге тоже нет напряжения никакого не пойму в чем дело. на 3ей ноге отрицательное напряжение
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Еще забыл сказать забыл светодиод постоянно горит. может возбуд?
сорри не по схеме а по плате дреда. Подскажите по существу пожалуйста)).
по существу - никто не будет искать вашу плату дреда....
Выложите схему, напишите измеренные напряжения....Если на 3ю ногу идёт с регулятора от 0 до 11, то как
там может быть отрицательное ? (ошибка монтажа, негодный опер, не от того провода меряете)
На выходе операц усилитель шунтируется открытым транзистором (нет минуса на базе, пробитый, неправильно запаян)....
ффффух разобрался номинал токового шунта не соответствовал надписи на нем. Был в несколько раз больше.
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
да R7 оказался вроде как паленый хотя никогда бы не подумал. Все перекопал все номинал все но на R7 никак не мог подумать пока не замерил падение напряжения на нем. оказалось 3.75В без нагрузки.
С таким радиатором он скоро загнётся.
Навеяла ваша история с R7Viktor082 писал(а):Все перекопал все номинал все но на R7 никак не мог подумать пока не замерил падение напряжения на нем.
А еще поставил "свисто-диод" последовательно со светодиодом.
Господа, а никто не задумывался, что бы этот лабораторный блок питания сделать как Лабораторный блок питания!? Например добавить кнопку вкл. откл. выходного напряжения и когда выкл показывало (хоть на том же алишном индикаторе) уставку тока?
Каюсь, сам пока не смотрел схемы подобных
Да кнопку я смогу, практически в любое место
Интересна реализация индикации уставки тока! Например крутим уставку (сколько нам надо) и видим число (выход обесточен), делаем вкл., выход пошёл и у нас на индикаторе "0" - так как без нагрузки. Подсоединяем провода к потребителю и далее по накатанной.
