Диспенсер паяльной пасты/флюса на шаговом двигателе/Ардуино
Что то тема заглохла, как так дозатор доделали?
Лучший дозатор - это трафаретный принтер, о нем и шла речь в последних постах.
Я видел но для штучного производства заказывать трафарет с платой накладно получается
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3587345#p3587345"]Я видел но для штучного производства заказывать трафарет с платой накладно получается[/uquote]
Вот тут подкинули идею использовать для изготовления трафаретов бытовой режущий плоттер https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3034791 стоит вменяемых денег, места не занимает...
Да блин это для массового производства, я быстрей плату втралю и канифолью препаяю, чем буду выеживатся лишнее время тратить на вырезания трафарет + увсех же плоттер еть в загашнике
5DARKSIDERS6 да причем здесь массовость, маломальский сложная плата на сотенку-другую smd контактов и уже устанешь пасту наносить, а про канифоль в отношении smd по мне так и думать не нужно... Плоттер для себя любимого купить можно, да и ребенку развлечение в виде скрапбукинга будет.
[uquote="PolSerg",url="/forum/viewtopic.php?p=3588251#p3588251"]5DARKSIDERS6 да причем здесь массовость, маломальский сложная плата на сотенку-другую smd контактов и уже устанешь пасту наносить, а про канифоль в отношении smd по мне так и думать не нужно... Плоттер для себя любимого купить можно, да и ребенку развлечение в виде скрапбукинга будет.[/uquote]
С таким успехом и рука паять отсохнет сотенку другу паяльник ом. Или феном. Тут уже подход другой нужен.
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3588447#p3588447"]С таким успехом и рука паять отсохнет сотенку другу паяльник ом. Или феном. Тут уже подход другой нужен.[/uquote]
Так о том и речь, через трафарет пасту нанесли, вакуумным пинцетом расставили компоненты и в печку. через несколько минут плата готова...
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3586685#p3586685"]Что то тема заглохла, как так дозатор доделали?[/uquote]
не было времени делать дозатор, много работы и большие тиражи вынудили делать под трафарет. Вообще с трафаретом работать одно удовольствие, мазнул и готово. 5 минут на настройку и далее повторяемость идеальная. Есть конечно же нюансы и здесь, надо протирать трафарет периодически, так как ав отверстиях понемногу накапливается паста, которая после сохнет и уже не так качественно получается наносить на следующие платы... Но это тоже не занимает много времени, минутку примерно на подготовку (спирт/салфетка/щетка)... Но и здесь тоже особо не разгонишься, если нет автоматического укладчика деталей, - сразу много плат не намазать потому что засохнет паста пока дойдет очередь по укладке до последней. Но уж в любом случае процесс с тыканием точек пасты шприцем намного замедляет работу. Еще по трафаретам тоже есть особенности, некоторые производители не дают выбор толщины, делают из нержавейки 0,3мм , но как показывает практика, 0,1мм дает лучший результат. Пасты в первом случае чуток многовато получается, хотя это не критично для 0603 , на меньший формфактор деталей лучше тоньше делать...
В общем из всех моих автодозаторов самым удобным оказался ручной, который я сегодня закончил
Ссылка на модель для 3Д принтера в описании видео
Посмотрите мой вариант! Правда пневматика. https://www.radiokot.ru/artfiles/6657/
Успехов в начинаниях.
[uquote="ALEX Мерский",url="/forum/viewtopic.php?p=4115544#p4115544"]Посмотрите мой вариант! Правда пневматика. https://www.radiokot.ru/artfiles/6657/[/uquote]
Замечательный агрегат !
А я в прошлом году купил готовый...
Предыдущий вариант дозатора вполне оказался востребованным инструментом, но в процессе работы за последние годы накопились и претензии к нему
В принципе эта модель вообще не планировалась, так как я сейчас работаю над электрическим дозатором, но вдруг понял, что в подобном исполнении тоже имеет место быть. Тем более это не отняло много времени. Про электрический дозатор флюса и пасты ВЫ узнаете в свое время, когда я закончу над ним работу, да и аккумулятора пока нет, в пути еще...
Как вы могли уже увидеть, что печатных деталей почти и нет, ну чуток совсем, так как за основу я взял очень надежный адаптер шприца для пневматического дозатора. Кстати c пневматическим дозатором по мелочи тоже не поработаешь, пока накачает компрессор, пока настроишь подачу и тд... Ну в общем тот для прототипов и небольших, совсем небольших работ. А вот для мелочей нужен такой...
Собрать наверное сможет любой желающий, есть только маленькая заметка, и пожалуй очень важная! Уплотнительному кольцу поршня необходимо пропилить маленькую канавку для прохождения воздуха при установке шприц. Вот собственно и все
Разве что несколько фото из материалов, которые готовятся для следующего проекта по особенностям подготовки адаптера. Эта процедура мало чем отличается, разве что глубиной отверстий под подшипники. (Чертеж в архиве проекта). Материал отлично обрабатывается, шлифуется, сверлится и нарезается резьба также отлично... Впрочем в следующей публикации будут все подробности, а это всего-лишь "немножко отвлекся"...
Страница проекта: https://go.like-it.link/oeWAf (модель и ссылки как всегда здесь)
Запилил видео на эту тему, уж очень мне работа понравилась механического дозатора, даже не могу себя заставить доделать на моторчике, хотя там осталось просто собрать
И теперь доделал вариант с моторчиком...
arelav, как всегда здорово!
Но надо переходить на дозировку паяльной пасты. С ней намного сложнее. Она и более вязкая, и подвержена высыханию в тубе. Тут уже шприц на 2сс понадобится, а то и меньше.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4126426#p4126426"]arelav, как всегда здорово!
Но надо переходить на дозировку паяльной пасты. С ней намного сложнее. Она и более вязкая, и подвержена высыханию в тубе. Тут уже шприц на 2сс понадобится, а то и меньше.[/uquote]
Благодарю за информацию
См выше , там большое фото пневмодозатора, его использую для прототипов, а для мелкосерийки - только трафарет...
После работы на пневматическом ручной точно не захочешь. Хотя это только моё мнение.
