Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
CrazyBeaver писал(а):Его до меня явно кто-то копал
А когда копнет матерый мастер то режим не уплывает, а его сносит цунами! :)))
Сообщение CrazyBeaver »
Матёрый мастер сделал бы поаккуратнее, а там сразу видно - колхозники побывали :) В общем, ладно, уговорили. Спасиба балшая!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3583795#p3583795"]TDA2030 - ниразу не прецизионный усилитель... :dont_know: :)))[/uquote]
А еще защиты там никакой. И обратите внимание, что в даташите THD только до 15кГц измеряется. Шлак.
Другое дело LM1875. Но народ ее не любит - нужна 8Ом нагрузка, питание 12В не покатит (будет ступенька возле нуля), нужна грамотная плата...
Кстати плату могу дать. Не гудит, играет вполне себе. Тесты оставлю знатокам. Там только есть один косяк - надо радиатор заземлить, делается одной каплей припоя (средний винт крепления на заливке сидит, заливка почти в общую точку приходит). А то микрухи хоть и изоллированные от радиатора, но шум присутствовал.
P.S. У меня радиатор Г-образной скобой к плате крепится.
amp.zip
(72.78 КБ) 230 скачиваний
Сообщение solobarik »
Ярослав 555 ,скажите , а за заземлять радиатор на lm1875 , надо со среднего винта на заливку, т е расцарапать заливку и припаять болт к расцарапанной заливке , тобишь к дорожке земляной?
Сообщение MiSol62 »
А в общедоступном формате типа ЛАУ нельзя было выложить?
Почему народ не любит - потому что дорогая, а подделок до-фига.
Сообщение __Артём__ »
Нашёл я свою плату на TDA7498 класса D из которой когда то унч хотел сделать,но как то не дошло,она довольно мощная)
Щас просто решил послушать её сравнить с 7379 и разницы в качестве звука толком не заметил :))
Трансформатор от старого ТВ ресивера,обмотку с него взял самую большую по напряжению,получилось с фильтрами 32в.
Он максимум ватт на 30 (правда японский) но комната ходуном ходит :)) и звук то чистый,при при недостатке питания унч не трещит а звук идёт обрывками,что хорошо)
Я чё то подумал-зачем мучиться с этими 7379,радиаторами для них,если тут всё готово плюс мощи НАМНОГО больше,только подобрать хороший тембр блок и трансформатор по-мощнее)
Добавлено after 31 second:
[uquote="solobarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3584000#p3584000"]Ярослав 555 ,скажите , а за заземлять радиатор на lm1875 , надо со среднего винта на заливку, т е расцарапать заливку и припаять болт к расцарапанной заливке , тобишь к дорожке земляной?[/uquote]
У меня крепление радиатора к плате переходным уголком и винтами. Винты с шайбами, поэтому контачат на заливку. Заливка от среднего винта удобно подходит почти к самой средней точке, поэтому использовал его. В случае радиатора - там только наводку снять, тока там никакого, поэтому неважно откуда с радиатора снимать. Можно проводочком, в среднюю точку.
А если у Вас радиатор с корпусом связан, то соедините в точку на плате сам корпус да и хватит.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3584011#p3584011"]А в общедоступном формате типа ЛАУ нельзя было выложить?
Почему народ не любит - потому что дорогая, а подделок до-фига.[/uquote]
Тогда уж в герберах...
А вообще пора бы слезать с поделки уровня mspaint на нормальные пакеты. Тем более что для домашнего использования 4слоя/1000 выводов он бесплатен.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
я же там и схему прикрепил, для удобства. Вдруг кто-то захочет схему изменить, а не только разводку.
Схемку поправил, сохранил, плату открыл, в главном меню - обновить по схеме. И вуаля - ничего не напутано и устройства с первого раза получаются.
Сообщение TryallKoxxer »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3583795#p3583795"][uquote="TryallKoxxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583512#p3583512"]...В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости...
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов...[/uquote]
А приведенная инфа ниразу не для прецизионного усилителя, а ООС не панацея.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Как и среди 2030 пустышек не мало.
Привет народ,посоветуйте усилитель класса А для новичка на транзисторах с выходной мощностью свыше 5 ватт на канал.
Говорят усилитель Худа очень хороший,есть что нибудь подобное у кого может кто паял и попроще?
Сообщение MiSol62 »
Проще ХУДа69 - это дальше не куда....
Сообщение ЖуЧоК »
А на микрухе, АВ не хотите ли? TDA7294. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3585322#p3585322"]А на микрухе, АВ не хотите ли? TDA7294. :?[/uquote]
У неё же звук похуже будет
Сообщение alexradio1103 »
У Вас такой абсолютный нюх слух, что вы можете без приборов отличить А от АБ??? :dont_know:
Запомните, самые большие искажения в звукоусилительной технике вносит колонка(АС) до 10% искажений! Разницу в 0.5% в УНЧ Вам просто никогда не услышать!!! :kill:
Апять аудиофилизьма?... :dont_know: :))
По-нормальному, надо начинать с простейшего, и постепенно усложнять конструкцию. При этом самообразовываться и понимать все нюансы усиления звука. :tea:
И ещё: малое количество деталек в схеме не говорит о простоте настройки. Наоборот - чем меньше дискретных элементов - тем сложнее настроить.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 08, 2019 09:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Выше писал, что и класс D не отличает. :wink:
__Артём__ писал(а):Нашёл я свою плату на TDA7498 класса D
Просто автор мечется как слепой котёнок и не знает чего хочет... у меня такое очучение...
Пишет "посоветуйте УНЧ..." - это значит что сам ещё не определился конкретно. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
... вот када он скажет "хочу такой УНЧ, подскажите как настроить..." - тогда будет дело.
F2D
Сообщение F2D »
Добрый вечер! подскажите какой потенциометр поставить на громкость в темброблок на ТДА1524
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
http://radiostorage.net/742-skhema-ster ... a1524.html
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Или посоветуйте простой темброблок
Сообщение gsmart »
F2D писал(а): посоветуйте простой темброблок
Почитайте тему:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=118129
Фигня. Нужны будут спаренные потенциометры, а такие с хорошей повторяемостью характеристики дорого стоят. Кроме того дешовые будут шуршать. А у тда1524 управление мало того что одинарными крутилками, так еще и напряжением, что позволяет зашунтировать движок емкостью и избавиться от шороха.
Ярослав555 писал(а):Нужны будут спаренные потенциометры
Мысль конечно правильная. ...но при использовании ТДА1524 могут понадобиться спаренные микросхемы, потому что половина из них не работают. В принципе мне они тоже нравятся и трачу я на диагностику нерабочей микры минут 5-10. Беда в том, что начинающий может проебаться с неисправной ТДА1524 несколько дней и навсегда забросить радиоэлектронику. :( Баксандал понадежнее будет. :wink:
хм... как раз ваяю подобный темброблок на тдашке. Магаз прислал пару в обычном зиплоке воткнутые в обычный пеноматериал. Вот и думаю насколько они нежные и не прошибло ли статикой. А так, с виду оригинал - логотип филипс, все дела.
Есть еще идея на CXA1352AS сделать, но пока в процессе покупки.
