Да я выпаял их так они не звонятся вроде целые, а вот это место где впаяны R865 и R864 звонятся почему?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585141#p3585141"]Питание на полевики приходит +400 вольт?[/uquote]
Да приходит 400В.
Причем звониться в обе стороны при этом диод 1n4148 целый так как показывает только в одну сторону 790 ом. В другую бесконечность.
Уважаемые попался мне в руки блок питания ys30-l-a3 от контрольно касового аппарата. Вот фотки-
Так вот там между высоковольтной частью и минусом 15В стоит перемычка J1 (12mm). и чтой-то мне не понравилось когда я случайно коснулся минуса 15В . Вопрос- если я вместо перемычки поставлю Y кондер
. Это поможет защитить от "встряски"?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Нет, не поможет. Потому что там всё-равно соединение через корпус (на фото не представлен), через его монтажные точки.
Чтобы помогло, нужно и его ликвидировать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585432#p3585432"]там стоят уже конденсаторы (синие если не увидел).[/uquote]
Видел, только по фэншую там должны стоять Х-тип (желтенькие такие) (синфазный фильтр эм помех). только вилке по.... как ее воткнули в розетку и L и N меняются местами. потом .
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585432#p3585432"]Если нежная кожа заземли и иди отмечать свой праздник.[/uquote]
Грубо и неприятно. мои дни 23.02, 27.10, 19.11, 11.08, 22.12 20.10- это к информации о проф праздниках.
там потенциал 220В, было не весело. Тем более прибор налаживаю, постоянно приходится плату крутить а по gnd хороший потенциал сидит.
Последний раз редактировалось bobr 25 Пт мар 08, 2019 08:03:52, всего редактировалось 1 раз.
Это стандартный фильтр от помех, такие же стоят почти во всей аппаратуре. И не понятно почему тебя трясёт от него. Может ты земляной провод в сеть всобачил.
Неее, тогда дифавтоматы бы выбило. Включаю через обычную розетку \, соо-но не всегда "правильно" (фаза и ноль меняются местами на плате.)
Тады фаза попадает на перемычку и на минус низковольтной части. Я вообще не понял зачем соединять горячую часть и минус. там уже стоит кондер м/ду первичкой и вторичкой. Мож ну ее на фиг эту перемычку?
Q813 и Q814 mosfet которые сильно греется прозваниваются в схеме без включения питания а именно между затвором и стоком а именно R864 и R865 звонится. Подскажите так и должно быть или это проблема.
Выпаял Q813 и Q814 они целые а места куда они были впаяны а именно сопротивления R864 и R865 звонится
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585446#p3585446"]Если в доме сыро - будет пробивать как с фильтром так и без! У меня тоже всё "дерётся"... пол в доме бетонный, общего заземления нет.[/uquote]
Дом многоквартирный, разводка уже "евро" с землей. просто вариант исполнения платы такой вилку перевернул когда включал, фаза попала на пин с перемычкой- вот и тряхануло, счас уберу перемычку и посмотрим. Убрал перемычку- на минусе потенциал 100В. Соот-но фильтр помех них... не работает. Землить минус?
bobr 25 писал(а):Тады фаза попадает на перемычку и на минус низковольтной части. Я вообще не понял зачем соединять горячую часть и минус. там уже стоит кондер м/ду первичкой и вторичкой. Мож ну ее на фиг эту перемычку?
Откуда там фаза возьмётся? Бред не городи.
как не включай всегда через конденсатор.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3585453#p3585453"]Да сырость это! Придёт тепло - перестанет щипать...[/uquote]
Пущай так будет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3585452#p3585452"]Откуда там фаза возьмётся? Бред не городи.[/uquote]
Не буду, посмотрел внимательнее.
но блин, тряхануло ведь!!!! теперь
Кондёры Y-фильтра не "текуть"? Мегомметром проверить надо!
А "тряхонуть" один раз могло из-за заряженного в одном из плеч кондёра фильтра.
Если розетки - "евро" - то замерьте относительно земли в розетке и минуса вторички...
То, что у Вас "евро" - не говорит, что дом строили в Европе!!! "Евро" - это отмазка, чтоб жильё стоило дороже!
Заземление может в доме на щитовой перегужено... или ваще оборвано... и все Ваши УЗО и другие "защиты" - до фени!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Народ собрал для теста БП для поделок по примитивной схеме,только вместо кт 315 поставил 817,а вместо 815 стоит 805ИМ.(на большом радиаторе)
До 4 ампер нагружал,переносит без проблем)просадка около 1 вольта,трансформатор от зарядного АКБ авто.
подскажите как очень простым способом защитить это всё от КЗ на выходе,думал по выходу плюса поставить предохранитель,но каждый раз менять его не охото,потом думал уже какой нибудь автомат со счётчика поставить кто что посоветует,самое простое
Это параметрический стабилизатор. Он не компенсирует "просадку". Вам нужен Компенсированный стаб с защитой по току.
На схеме -serg- "умощнять" транзистор не надо. Через него не идут большие токи. Даже радиатор не нужен.
https://datagor.ru/practice/power/1125- ... ija-s.htmlСпойлерVT1 - стабилизатор тока, VT2 - индикатор "перегрузка", VT4 - компенсатор ошибки.
VT3 - КТ829 - составной транзистор Дарлингтона, можно составить из двух обычных...
