ВСЁ про DipTrace
Сообщение yurgenfon »
Зачастили разработчики. https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
Сообщение fsem »
Я не знаю как вы делали компонент, вот мой результат для вашей м/с. Ничто никуда не съезжает.
Сообщение Yanshun »
yurgenfon Полностью с Вами согласен, что-то они зачастили. Надеюсь это к лучшему.
Может хорошо праздники отгуляли :))
Радует, что у них все хорошо.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
fsem Добрый вечер.
Просто маги мы :)
У Вас конечно все здорово, только видимо Вас совершенно не смущает положение надписей, что они не читаемы.
Корпорация MARS
Сообщение vitek63 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3583276#p3583276"]vitek63
Если хочется, чтобы в проекте плата выглядела как односторонняя (хотя это уже перебор), то нужно менять не "слои вывода", а переключится на нужный слой (в данном случае на нижний) и выделяя контакт, в меню выбирать "скрыть в слое".
Во вложении файл со скрытыми в слое нижними выводами. Переключись с верхнего на нижний слой и увидишь (также посмотри в 3d с обеих сторон). Для сравнения можно открыть предыдущий файл (там плата как бы 2 сторонняя). Но повторю, это только создание видимости односторонней платы в самом проекте. Для производства это никак не влияет.
Также открой свою оригинальную плату до изменений и посмотри в 3D, увидишь, что отверстия просверлены не насквозь и из за этого ошибка с экспортом была.[/uquote]
Еще раз огромное спасибо! Разжевал мне все подробно! Больше ошибок делать не буду! :beer:
ssc
Сообщение ssc »
..пофиксили баг в обнове с экспортом/импортом wrml...
Сообщение Shurikkk »
Господа, всех приветствую!
Иногда при создании печатных плат требуется внести на плату надпись или рисунок, но что бы при этом они не были покрыты защитной маской.
Как сделать это с текстом я разобрался, но вот с рисунком проблемы. Какие бы манипуляции я не производил он всё равно остаётся закрытым маской.
Подскажите, в каком направлении двигаться?
В качестве примера скрин (видно, что медь остаётся покрытой маской):
(9.45 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Shurikkk
А можно этот рисунок в виде файла?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587539#p3587539"]Shurikkk
А можно этот рисунок в виде файла?[/uquote]
Да, пожалуйста.
(6.35 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Рисунок надо перевести в вектор, потом сохранить как dxf, например как показано тут.. https://www.youtube.com/watch?v=kDiq_DVuAig
Потом импортировать этот dxf сначала на верхний слой (к примеру), затем этот же dxf на слой верхней маски.
Тут проблема с масштабированием получится, но принцип, если этот так необходимо, такой.
Во вложении файлы.
PS: масштабировать dxf можно в Inkscape перед сохранением.
111.rar
(11.84 КБ) 260 скачиваний
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587578#p3587578"]Рисунок надо перевести в вектор, потом сохранить как dxf, например как показано тут.. https://www.youtube.com/watch?v=kDiq_DVuAig
Во вложении файлы.
PS: масштабировать dxf можно в Inkscape перед сохранением.[/uquote]
Ruzik сердечно благодарю за помощь!
Да, с текстом всё гораздо проще ))
Сообщение Ruzik »
Shurikkk
Как я понял, все получилось? Если да, то как масштабировал?
Файл этой печатки дай, если не секрет.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587677#p3587677"]Shurikkk
Файл этой печатки дай, если не секрет.[/uquote]
Да, всё получилось.
Масштабировал в Инкскейпе. В моём случае размер вышел где то 7*5 мм.
Так же пришлось повозиться с "качеством" файла. При хорошем качестве при импорте в ДипТрейс рисунок создаётся из тысяч отрезков и ДипТрейс от этого виснет. Пришлось искать альтернативу качество-быстродействие.
Файл с платой пока не могу дать, он ещё в релиз не вышел. Это проект не одного человека.
Сообщение vitok8 »
Кто нибудь переводил прогу для версии 3.3...?
Сообщение Ruzik »
vitok8
Сообщение vitok8 »
И что это значит? Такую картинку могу и я опубликовать. А русификатор для последней версии есть?
Сообщение Ян »
А на принтскрине не по русски написано? Уже давно кое-какие пункты меню не русифицируются, но вряд ли вы будете ими пользоваться. А все основное переведено.
Сообщение Ruzik »
vitok8 писал(а):И что это значит?
Это ответ на вопрос..
vitok8 писал(а):Кто нибудь переводил прогу для версии 3.3...?
Сообщение nickolay78 »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3578306#p3578306"][uquote="nickolay78",url="/forum/viewtopic.php?p=3578263#p3578263"]Здравствуйте. Имеется плата для заказа у китайцев , размер 100x100мм. На этой плате будет четыре платы разных форм и размеров ,[/uquote]
За два бака они это делать не будут.[/uquote]
Фрезеруют они за два бакса без проблем :)) Какой контур платы начертил такой и сделали.
Сообщение Ruzik »
Второй раз за 2 бакса не получится. Это не имеет отношение именно к этой плате, там второй раз и последующие, вообще дороже. Но это решаемо, нужно немного схитрить.
А можно посмотреть на контур этой платы в DipTrace? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3578932
Ruzik , а панелизация имеет отношения к фрезеровке ?? Шесть раз заказывал платы , в дециметре по четыре платы , практически по всему контуру плат про фрезеровано , прокатывало без проблем , и прорезь с обеих сторон V-cat проходит за два бакса. Тут просто у меня на очереди ещё больше заковыристая , чем та что на фото , теперь после твоего поста думаю прокатит или нет.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589226#p3589226"]А можно посмотреть на контур этой платы в DipTrace? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3578932[/uquote]
Без проблем . В архиве.
Tweezer RCL-meter.rar
(73.1 КБ) 253 скачивания
