ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Нет, там же всё автоматически собирается.
Сообщение Slabovik »
Ну дак о том и речь :) Но настройки автомата где-то ведь есть? Или нет? Шаг выводов там 100 mil ставится, а у меня все компоненты с шагом 200 и 250.
Плюс, жизненно необходима какая-то группировка. А то выводы, расположенные на одну сторону на иерархическом листе, просто так массивом в квадратик блока и сваливаются.
В общем, блоки смотрятся ужасно :dont_know:
p.s. Кстати, кто ещё не в курсе, на сайте очередное обновление версии - теперь 3.3.1.2
Сообщение nickolay78 »
Здравствуйте. Имеется плата для заказа у китайцев , размер 100x100мм. На этой плате будет четыре платы разных форм и размеров , как указать китайцам что бы они это всё правильно разрезали , можно ли как то это сделать штатными инструментами ДипТрейса ??
проба.rar
(1.54 КБ) 253 скачивания
(17.06 КБ) 290 скачиваний
Сообщение avm65 »
Вырезы в плате
В архиве и есть вырезы в плате , такой вариант не подходит. C вырезами я получу кусок платы с вырезанными нужными платами , то есть дырку от бублика.
Сообщение avm65 »
архив не открывается
Сообщение fsem »
[uquote="nickolay78",url="/forum/viewtopic.php?p=3578263#p3578263"]Здравствуйте. Имеется плата для заказа у китайцев , размер 100x100мм. На этой плате будет четыре платы разных форм и размеров ,[/uquote]
За два бака они это делать не будут.
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3578296#p3578296"]архив не открывается[/uquote]
Обновите архиватор , там обычный архив WinRar.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3578306#p3578306"][uquote="nickolay78",url="/forum/viewtopic.php?p=3578263#p3578263"],[/uquote]
За два бака они это делать не будут.[/uquote]
Понимаю , но как то пилят платы за 2 бакса.
А как на скрине, прокатит ??
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Да и в ихних условиях присутствует панелизация .
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Как сюда добавить картинку что была видна в тексте.??
(46.36 КБ) 490 скачиваний
(46.36 КБ) 476 скачиваний
Глюк, друг мой, глюк :)
В общем, в редакторе корпусов наблюдаем
Откуда ни возьмись проставляются размеры. Происходит это по первому клику мыши после того, как выполнялась команда "Скопировать в другую библиотеку".
Эти размеры невозможно "ухватить" мышью, фокус не наводится, как будто их нет. Удалить тоже невозможно... почти...
Удаляются они также, как и появляются, стоит только перейти в этой же библиотеке в другой корпус и вернуться обратно - и их уже нет...
Также у меня наблюдалась самопроизвольная (т.е. без моего ведома взяла и вдруг появилась) вставка объекта (надпись в слое TOP) в открытый проект из проекта, работа над которым велась ранее, но не в данный момент времени (предыдущий проект открывался ранее несколько дней назад и там была сделана эта надпись). Т.е. надпись из старого проекта вдруг сама появилась в новом. Повторить не могу, тоже что-то кликал, не особо вникая. Вставка из буфера обмена исключена - компьютер выключался.
У кого-нибудь было?
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3578388#p3578388"]Глюк, друг мой, глюк :)
У кого-нибудь было?[/uquote]
Было , пере установка программы с чисткой реестра помогает.
Прокатил вот такой вариант . Сверлят уже :)
Пилят всё таки за два бакса без проблем. Так что не глюк.
Сообщение Yanshun »
Выложи фотки когда придут.
Корпорация MARS
Сообщение Deoptim »
nickolay78
А что за Китайский сервис/сайт такой?
Сообщение vitek63 »
Добрый день! Ребята,подскажите,как быть...Экспортирую файл односторонней печатной платы в программу сверления NC/Drill. На выходе почему то получаются только отверстия контактных площадок,а технологические отверстия не отображаются. Если при экспорте указываю верхний слой,отображается без технологических отверстий,если указываю и верхний и нижний,то тогда технологические отверстия отображаются,но отсутствуют отверстия контактных площадок...Плата разведена в верхнем слое. Где зарыта собака?
ssc
Сообщение ssc »
vitek63 писал(а):Где зарыта собака?
..в не внимательности..
Сообщение vitek63 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3580414#p3580414"]
Изображение[/uquote]
Я внимательный! И галочка в этом месте у меня проставлена.
Сообщение vitek63 »
Обратил внимание,что при экспорте в программу сверления NC/Drill не отображаются отверстия технологические именно на печатные платы односторонние, с двусторонними этой проблемы нет. И еще - файл сверления при экспорте двусторонней платы называется Trough.drl, а при экспорте односторонней - Верхний_Верхний.drl. Почему???
Сообщение yurgenfon »
Как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт...
(184.15 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Ruzik »
vitek63
Дал бы печатку, виртуально гадать можно до бесконечности.
Добавлено after 17 minutes 33 seconds:
[uquote="vitek63",url="/forum/viewtopic.php?p=3582963#p3582963"]а при экспорте односторонней - Верхний_Верхний.drl. Почему???[/uquote]Если правильно пользоваться этим инструментом, то должно быть например так: Внутренний1_Внутренний2.drl
Мне не понятно одно, зачем экспортировать отдельно нижний или верхний слой на двусторонней плате (да и на односторонней тоже)? Это типа с одной стороны (с нижней) будут отверстия, а на верхней стороне их как бы не будет? В чем смысл, это же не многослойка, где имеет место быть глухие отверстия в слоях?
