https://www.chipfind.ru/search/?part=lm1036n&s=1&p=1
Мелкие вопросы по УНЧ.
- Ярослав555
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3587534#p3587534"]..ну хорошо - найду в другом месте, например..
[/uquote]
еще бы доменное пространство .ua и цены б Вам не было
Ярослав555 писал(а):еще бы доменное пространство .ua и цены б Вам не было
- Ярослав555
ну, знаете, сейчас проще с Польши заказать, чем с России.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Всем привет! Не судите строго за такой вопрос, но подскажите, обязательно ли в корпусе усилителя делать перегородку (не знаю как назвать ее ещё) между трансформатором и непосредственно усилителем? Сам усилитель вообще надо отделить от питания этим экраном? Или как? И для чего это нужно?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ярослав555 писал(а):проще с Польши заказать, чем с России
Вообще-то у нас тоже есть офф. представительство Ali Express толи в Днепре, толи в Харькове...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Ярослав555
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3587623#p3587623"]Или как? И для чего это нужно?[/uquote]
Это магнитный экран. Чтобы транс своим магнитным полем не наводил напряжение в проводниках усилителя.
У меня в одном усилителе корпус железный, нифига эта перегородка не давала - транс намагничивал весь корпус (был тор прижатый шпилькой к корпусу).
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3587625#p3587625"]Вообще-то у нас тоже есть офф. представительство Ali Express толи в Днепре, толи в Харькове...
Не надо ждать "посылку по порю" 3-4 недели.[/uquote]
Да ладно, закрыли тему. Уже заказал в Имраде CXA1352.
- Slabovik
- Друг Кота
Простая перегородка на магнитный экран никак не тянет, ибо свойство магнитного экрана - замкнутость по объёму. У перегородки такого свойства нет. Так что, видишь перегородку - считай её конструктивным элементом, обеспечивающим прочность конструкции.Ярослав555 писал(а):Это магнитный экран.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Я так и не понял, это магнитный экран или же все-таки перегородка просто? Хочу собрать усилитель в металлическом корпусе. Имеется тор, вот и хочу узнать нужна эта перегородка или нужно экранировать транс? Просто сколько не видел промышленных усилителей, там везде перегородка эта стоит.
..есть, только степень ослабления поля меньше..Slabovik писал(а):У перегородки такого свойства нет.
..вот буквально недавно, несколько часов назад - дефект..
..электромагнитная наводка на датчик Холла от ГСП...ssc писал(а):..а вот вам, спецы, загадка так сказать, на засыпку: кассетокрут Яуза 221-с2 (это который с электронным счетчиком), на воспроизведении - скорость счета оного нормальная, а на записи - много больше, причем, не стабильная..
..лечение:
..Г-образный экран, и все прошло..
..трансформатор в усилителе экранировать - сложно сказать - в нем практически нет элементов, чувствительных к магнитной составляющей поля трансформатора, а электрическая может быть ослаблена грамотным экранированием внутриблочных кабелей и монтажом..с другой стороны, у юзера могут быть периферийные устройства, чувствительные к магнитной составляющей поля..но опять таки, для того, чтобы эффективно с ней бороться на частоте сети (50 Гц) одиночный, пусть даже замкнутый экран оказывается не достаточен - мала эффективная эквивалентная толщина скин-слоя, проще экранировать приемник, или отнести его на нужное удаление, чем источник, а еще правильнее - правильно изготовить и рассчитать силовой трансформатор - с малой индукцией рассеивания..но увы - это не всегда возможно технически - вместить необходимое количество провода..
- Slabovik
- Друг Кота
Желаешь перегородку называть магнитным экраном - можешь называть. Но только не там, где про магнитный экран хоть что-то знают...
Вот здесь про счётчики правда, но суть понять вполне можно.
Именно. На грани заметности.только степень ослабления поля меньше
- Ярослав555
перегородка вместе с корпусом образует замкнутый контур.
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3587665#p3587665"]Я так и не понял, это магнитный экран или же все-таки перегородка просто? Хочу собрать усилитель в металлическом корпусе. Имеется тор, вот и хочу узнать нужна эта перегородка или нужно экранировать транс? Просто сколько не видел промышленных усилителей, там везде перегородка эта стоит.[/uquote]
При отсутствии магниточувствительных элементов не нужно.
ivanchik1991
- Открыл глаза
Что вы подразумеваете под магниточувствительными элементами?
Магнитные головки, звуковые трансформаторы...но скорее всего их нет.
Это как же нужно накосячить при намотке ТОРА, чтобы он стал давать заметные магнитные наводки?!
Теория говорит, что даже без сердечника у тороидальной катушки минимум внешнего магнитного поля...
..а я не называл ее магнитным экраном - не надо мне приписывать то, чего я не говорил..Slabovik писал(а):Желаешь перегородку называть магнитным экраном - можешь называть.
..ох ты ж йошкин кот..Slabovik писал(а):Но только не там, где про магнитный экран хоть что-то знают...
..ниочем..т.е, то, что там написано известно и без этого любому школьнику с пятеркой по физике..Slabovik писал(а):от здесь про счётчики правда, но суть понять вполне можно.
..оказывается, можно..As писал(а):Это как же нужно накосячить при намотке ТОРА, чтобы он стал давать заметные магнитные наводки?!
..т.е, скажем так, прямая замена фонящего трансформатора в магнитофоне на их серийную продукцию почти ничего не даст - фон с частотой сети как был, так и останется, ну, может, будет чуть меньше..опять таки, сравни с серийными СССР-овскими кассетокрутами, где используется тор - к примеру, Орель-101 - он там стоит справа в глухом замкнутом экране (спасибо слабовику, плять, просветил неуча) - в принципе, в паузе фон с частотой сети прослушивается через штатный выход на телефоны, видно его и на анализаторе, подключенным к линейному выходу - еще раз обращаю внимание - фонит тор, и в экране..!!!..а попробуй его оттеда вытрясти и послушать, что будет..!!!..
..а вот тебе вот такой буржуинский кассетокрут..
..металла - с гулькин хрен, кругом пластик..
..вот такой вот там милиписечный трансик (немного размыто, спешил, сорри) - стоит в левом дальнем углу..
..вот он же, чуть крупнее..
..безо всяких, блин экранов стоит..и не фонит, сцуко..!!!..ахренеть..!!!..
..я его на пробу подсунул в 220-ю Яузу вместо штатного - мало ли, мож я дурак, чота не понимаю в этой жисти..
..такие вот нахрен дела творятцо..
- Slabovik
- Друг Кота
А я это и не тебе, а тому, кто называл. Не надо представлять себя единственным пупом мира - от этого настроения портится и растёт уровень желчиssc писал(а):а я не называл ее магнитным экраном - не надо мне приписывать то, чего я не говорил..
Это также не для тех, у кого пятёрка - у многих здесь даже тройки нет, поэтому это для них, а не для тебя - см. вышеssc писал(а):то, что там написано известно и без этого любому школьнику с пятеркой по физике..
..да не получаетцо - наверно, у меня просто нет представления о том, каким он должен быть в реальности, этот пуп..Slabovik писал(а):Не надо представлять себя единственным пупом мира
..а вот это, кстати, хорошо - желчь участвует в пищеварении, я бы сказал, наиважнейший его атрибут - если желчи много, значит, печень еще ого-го..в смысле, не отвалиласо пока, т.е на боржом можно особо и не налегать..Slabovik писал(а):..и растёт уровень желчи
..лана..
..смысла в цеплянии друг к дружке особого нет, от этого трансы, понимашь, меньше фонить не станут..
Во спор акадЭмиков блин-клинтон!
У начинающих моск расплавится.
Нет в современных усилителях магниточувствительных элементов. Это магнитные головки, магнитные звукосниматели и звуковые трансформаторы. Не нужно трансформатор экранировать. Все что у вас фонит, пердит и возбуждается делает это от безграмотной межблочной разводки земель, безграмотной разводки ПП и неправильной экранировки сигнальных цепей либо отсутствия таковой!
