Мелкие вопросы по питанию.
Кренка не прибавит, а вот когда соберешь на кренке умощненный вариант, да еще защиту ему сделаешь, то точно прибавится ума и понимания. А эта уникальная схема повторителя у меня до сих пор валяется где то в хламе. Но она была собрана в середине 70х мною школьником и после каждого КЗ менял я то предохранитель то П214.... всему свое время.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3586853#p3586853"]А ты че постоянно коротить собираешься?
[/uquote]
У меня то получится вообще не коротить,но мало ли что в самой нагрузке замкнёт,или кто нибудь будет кроме меня пользоваться потом..
А если диод какой нибудь мощный поставить последовательно с + выхода чтоб при кз его коротило и он как нагрузка грелся?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Или добавить тиристор КУ202Н как защиту куда нить,у меня их много
Поставь вот так!__Артём__ писал(а):Или добавить тиристор КУ202Н как защиту куда нить,у меня их много
Он срабатывает когда пробивается мощный транзистор и напряжение на выходе возрастает выше допустимого.
Я же написал - защита питаемой схемы от блока питания. Она часто применяется в линейных БП. Питаемая схема может быть намного дороже чем говенный БП на 2х транзисторах.
Может быть много чего
А говённое это то что вы на али экспресс покупаете.
Чем именно плоха для новичка эта схема можете сказать?
Говённая__Артём__ писал(а):Чем именно плоха для новичка эта схема можете сказать?
Новичок, собирая простые схемы, должен прежде всего прокачивать свой скилл по исследованию их работы, а не по заёбыванию отвечающих ему, почему его супер-трёхтранзисторная схема не годна для дальнейшего улучшения. В конце концов скилл даст чёткое представление, почему три транзистора - это мало для тех параметров, на которые новичок раскатал губу, и что не в малом количестве транзисторов нужно правду искать.
Подскажите, управление нагрузкой на базе лм324, на инверсных входах (с 1 по 4) показания мультиметра одинаковые, и на неиверсных- показания так же одинаковые, (относительно gnd) по идее потенциал на выходах 1-4 должен быть одинаковым (в пределах погрешности). но по факту на всех выходах разные показания от 0,1В до 4В. Чет не пойму. Опять в плате искать, или это сейчас такие микры пошли?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Ваще не понимаю таких людей,которые пишут всё то что обходит тему вопроса,потом кидают схемы(не нужные) с инета для серой массы в итоге обсирают.
А если бы гугла не было,как тогда умничать?Если вы не знаете как это сделать,это не значит что не пригодна
Берите пример лучше с пользователя ником -serg- почти всегда попадает в точку и сам разбирает что делает,а не пишет чушь которая никому не нужна.
По настоящему ЗНАЮЩИЙ человек даавно бы подсказал как защитить ЛЁГКУЮ схему,а не писал чушь с гугла
Один только вопрос: у вас достаточно квалификации, чтобы определить, какая схема "чушь", а какая - нет?
Я к тому что народ сам уже думать перестал,задолбали с этим гуглом.
у дядьки скоро спросишь сигарету,скажет - поищи в гугле
Чертовски верно__Артём__ писал(а):Я к тому что народ сам уже думать перестал,
Ну тебе то это не мешает думать самому! Придумай хорошую схему на 3х транзисторах образца 60х годов прошлого века и удиви всех.__Артём__ писал(а):Я к тому что народ сам уже думать перестал
это добрый дядька в гугол пошлет, а обычный дядька пошлет нахуй и будет прав, ибо если куришь - имей свои, нехер у дядек стрелять!__Артём__ писал(а):у дядьки скоро спросишь сигарету
бросайте на х курить, лучше скажите по лм-ке
Пошлют только не адекваты обиженные жизнью
из за которых людское умирает в России,а нормальный даст,если он курит то тоже значит был малым и понимал к примеру нет денег.
Чушь не неси своеобразную
Добавлено after 1 minute:
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3587263#p3587263"]бросайте на х курить, лучше скажите по лм-ке[/uquote]
Они знают меньше вас
что они подскажут?
Мужики, скажите назначение добавочной емкости между в трансформаморе между первичной и выходной обмоткой ОХ преобразователя. Чтобы сильных шумов на выходной обмотке не было что ли ?
при таких ценах на курево, сейчас практически каждый будет отвечать "свои надо иметь"
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3587271#p3587271"]Мужики, скажите назначение добавочной емкости между в трансформаморе между первичной и выходной обмоткой ОХ преобразователя. ?[/uquote]
ВЧ фильтр,
ВЧ фильтр,
