Мелкие вопросы по УНЧ.
У меня раз было - вся из себя фирменная логотип, надпись все дела...не работала не в какую. Заменил на явную левоту - надпись чуть видать...затертая...отлично работает...их китайцев не поймешь....
[uquote="F2D",url="/forum/viewtopic.php?p=3585814#p3585814"]подскажите какой потенциометр поставить на громкость в темброблок на ТДА1524[/uquote]
Обычные "линейные", при чём- не обязательно и 47 (50) кОм- можно от 20-ти до 50-ти кОм.. - там всё равно регулировка (любого параметра) зависит от напряжения на соответствующем входе микросхемы.
..там уже и картинок-то не осталось..gsmart писал(а):Почитайте тему:
..если сравнивать пассивный на мосте Баксандала и активный, оба - дискретные, т.е не на специализированных ИС, то спустя пару лет осмысленного анализа могу сказать - пассивный на мосте Баксандала чуть лучше:
..по шумам..
..по качеству регулировки - они регулируются чуть более акцентировано..схожее акцентированные регулировки имеет активный ТБ с аналогами гираторов..
..но есть существенное НО - для пассивного Баксандала нужны регуляторы с показательной зависимостью, причем - обязательно..!!!..а такие в РФ чрезвычайная редкость, в основном, все линейные..
Ярослав555 писал(а):Фигня. Нужны будут спаренные потенциометры, а такие с хорошей повторяемостью характеристики дорого стоят.
..да ничего подобного - первый же десяток китайцев типа 16K2, купленный в митьке и проверенный на согласованность секций на самодельной приспособе - переменный резистор включен потенциометром (регулируемым делителем), к средним выводам подключен двухканальный осцилл и милливольтметр - показал великолепное согласование секций - лучше 1..2%..это вам не отечественное непотребье в виде СП3-33-23(24)..кроме того, 16К2 и схожие типы переменных резисторов позволяют оперативно в небольших пределах корректировать согласованность секций - сзади этих резисторов есть шлиц под шестигранник - им можно поворачивать последнюю секцию на небольшой угол, достаточный для того, чтобы вывести согласованность практически в идеал..
..не факт..Ярослав555 писал(а):Кроме того дешовые будут шуршать.
..что альпсы за 1,5к.р, что дешевые за 70р - работают примерно одинаково, даже альпсы, я бы сказал, хуже - дешевые кетайские можно легко разобрать, чтобы получить доступ для смазки и чистки, с альпсами - хренушки..
..сейчас вообще юзаю 40-питчевые - доволен, как слон..
..опять таки - заблуждение..Ярослав555 писал(а):Кроме того дешовые будут шуршать. А у тда1524 управление мало того что одинарными крутилками, так еще и напряжением, что позволяет зашунтировать движок емкостью и избавиться от шороха.
..вообще, TDA1524 - довольно странный выбор, хотя бы потому, что по своим характеристикам - это гавно, что неоднократно подтверждено многими другими юзерами - шумит непомерно, и ничего с этим не сделать - регулятор на мосте Баксандала по сравнению с ней несусветный хай-энд..Ярослав555 писал(а):А у тда1524 управление мало того что одинарными крутилками, так еще и напряжением
..если уж так хочется поюзать ТБ, управляемые напряжением - то уж лучше LM1036 & LM1040, но общее, что объединяет эти устройства и отличает их от чисто аналоговых - это существенно более высокий уровень шума и существенно более высокий уровень нелинейных искажений, особенно при больших входных сигналах (к примеру, для LM1036 его уровень при заявленных искажениях сверху регламентируется значением 300мВ СКЗ)
..LM1036 тут на хфоруме обсосана вдоль и поперек, пряма целые холивары..и так каждую весну, блин..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3587027#p3587027"]..вообще, TDA1524 - довольно странный выбор, хотя бы потому, что по своим характеристикам - это гавно[/uquote]
LM1036?
LM1036?
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3587027#p3587027"]...согласование секций - лучше 1..2%..это вам не отечественное непотребье в виде СП3-33-23(24)..кроме того, 16К2 и схожие типы переменных резисторов позволяют оперативно в небольших пределах корректировать согласованность секций - сзади этих резисторов есть шлиц под шестигранник - им можно поворачивать последнюю секцию на небольшой угол, достаточный для того, чтобы вывести согласованность практически в идеал..
...[/uquote]
Старые "советские" типы позволяют всё то же, только "шестигранник" там под гаечный ключ и для доступа к нему нужно снять вторую секцию полностью, разогнув усики крепления...
Да и согласование секций там приличное, разница бывает в сопротивлении секций - но это легко лечится...
аудифилизьма!ssc писал(а):показал великолепное согласование секций - лучше 1..2%
ssc писал(а):сзади этих резисторов есть шлиц
совешенная в извращенной форме, группой лиц!As писал(а):разогнув усики крепления
Покойный дедушка Лихницкий еще когда сказал - Баксандал портит звук! Так что отгибай не отгибай.
Угу, помню, я полсотни СП3-33 покупал, чтобы потом отобрать пары... Ну, штук пять выбрал, остальные так расходились, что невооружённым ухом разбаланс был слышен.As писал(а):Да и согласование секций там приличное, разница бывает в сопротивлении секций - но это легко лечится...
Впрочем, 16K2, несмотря на лучшее согласование, тоже говно ещё почище - через год хрустят поголовно, а года через три контакт нафик теряется...
..много лучше TDA1524..Ярослав555 писал(а):LM1036?
..ниочем - какие старые, хде их взять, да и зачем..??..As писал(а):Старые "советские" типы позволяют всё то же, только "шестигранник"
..вот - старые типы..
..СП3-23-33 и т.д..
..усики крепления, говоришь..?..
..кстати - есть клепальный пистолет под них, чтобы собирать потом после переборки, ибо практически каждый аппарат идет с конченными регуляторами, и даже специальные винтики с гайками 1,8/26 - это если мне лень будет их оклепывать, и даже разработана аффтарская, плять, не побоюсь этого слова, методика восстановления токопроводящей подковы, по которой центральный вывод елозит..
..а ничто не вечно, но это гавно стоит 50..70р и везде его завались, так шо замена трудностей не вызывает..да и по срокам наработки - не соглашусь, у меня есть клиенты, у которых эти резюки поголовно работают год-два и более..нет и намека на хруст или треск - опять же, с их же слов..Slabovik писал(а):Впрочем, 16K2, несмотря на лучшее согласование, тоже говно ещё почище - через год хрустят поголовно, а года через три контакт нафик теряется...
..третьим будешь..?...kentgaryk писал(а):совешенная в извращенной форме, группой лиц!
___________________________________
..а вот вам, спецы, загадка так сказать, на засыпку: кассетокрут Яуза 221-с2 (это который с электронным счетчиком), на воспроизведении - скорость счета оного нормальная, а на записи - много больше, причем, не стабильная..
..хто выдвинет версию - в чем причина, как лечить..?..
Неа. Я не вижу в условиях современных реалий необходимости в этом. Нужен хороший УМ с раздельным регулированием уровня по входам (устанавливается один раз для заданного комплекта аппаратуры и помещения), хорошие АС и хорошая аудиоплата в компе либо внешняя для ноута.ssc писал(а):третьим будешь..?...
Ну и вопрос добывания, спизживания, покупания....правильных музыкальных файлов.
Вот как то так примерно.
Хотя по приколу я тоже могу побаловаться Баксандалом, ТДА/ЛМ и т.д........ТДА/ЛМ безусловно изрядно шумны, но реально слышно это "ДИКОЕ ШИПЕНИЕ" если усиление тракта выставить на максимум и слушать в отсутствии сигнала. При рабочем усилении тракта его практически не слышно, а если еще и музыку включить то и подавно. Но конечно это противоречит концепции длинного и толстого высокого конца.
Темброблок - действительно, не нужен практически никогда... А вот тонкомпенсированный регулятор громкости, да ещё подобранный с учетом особенностей слуха - это вещь весьма полезная, где-то даже необходимая...
В микросхемном варианте ТКРГ приличного качества мне пока не встречался...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3587171#p3587171"]LM1036 много лучше TDA1524..
[/uquote]
только отдельно в розницу не покупается - или готовый блок, или с али ждать. Оплатил CXA1352, надеюсь что сонька не подведет, да и стоит дешевле тдашки, и к тому же 5 полос, а не три.
..да ладно..Ярослав555 писал(а):только отдельно в розницу не покупается
https://pl-1.org/search?q=LM1036N
..в митьке их - как грязи..
и большой крест нет на складе. У нас тоже такое есть - что на Вороне, что на Космодроме. В Имраде только готовый темброблок.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3587534#p3587534"]..ну хорошо - найду в другом месте, например..
[/uquote]
еще бы доменное пространство .ua и цены б Вам не было
Ярослав555 писал(а):еще бы доменное пространство .ua и цены б Вам не было
Всем привет! Не судите строго за такой вопрос, но подскажите, обязательно ли в корпусе усилителя делать перегородку (не знаю как назвать ее ещё) между трансформатором и непосредственно усилителем? Сам усилитель вообще надо отделить от питания этим экраном? Или как? И для чего это нужно?
Ярослав555 писал(а):проще с Польши заказать, чем с России
Вообще-то у нас тоже есть офф. представительство Ali Express толи в Днепре, толи в Харькове...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3587623#p3587623"]Или как? И для чего это нужно?[/uquote]
Это магнитный экран. Чтобы транс своим магнитным полем не наводил напряжение в проводниках усилителя.
У меня в одном усилителе корпус железный, нифига эта перегородка не давала - транс намагничивал весь корпус (был тор прижатый шпилькой к корпусу).
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3587625#p3587625"]Вообще-то у нас тоже есть офф. представительство Ali Express толи в Днепре, толи в Харькове...
Не надо ждать "посылку по порю" 3-4 недели.[/uquote]
Да ладно, закрыли тему. Уже заказал в Имраде CXA1352.
