Импульсный трансформатор
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение user_bad »
Кто может изготовить импульсный трансформатор, вначале для пробы штук 5 а потом как получиться.
Сообщение bgk58 »
Какие данные трансформатора?
Сообщение ВиП »
[uquote="user_bad",url="/forum/viewtopic.php?p=3589070#p3589070"]вначале для пробы штук 5[/uquote]
Для пробы где... в каком устройстве?
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Это электронный баласт, завтра фото приложу, и параметры.Я не знаю где такое обьявление дать.
P S
Сообщение P S »
Много кто может именно изготовить(по схеме, т.е. если известны модель-марка сердечника, данные обмоток, способ намотки, способ изоляции, другие важные особенности конструкции).
Если чего-то из этих данных нет, изготовление невозможно. Требуется произвести расчет.
МуррррК
2 х 45 витков и первичная 277 витков, индуктивность 2,5 mH и 102,1 mH провод 0.31
привязка к линейке
(50.23 КБ) 528 скачиваний
видны номера, это готовые изделия, найти бы их?
(103.34 КБ) 371 скачивание
внешний вид
(39.08 КБ) 476 скачиваний
Сообщение ВиП »
[uquote="user_bad",url="/forum/viewtopic.php?p=3589759#p3589759"]2 х 45 витков и первичная 277 витков[/uquote]
Это разговор ни о чём. :(
Что бы было о чем, что нужно? Может кто подскажет где найти готовые изделия.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="user_bad",url="/forum/viewtopic.php?p=3590112#p3590112"]Что бы было о чем, что нужно? Может кто подскажет где найти готовые изделия.[/uquote]
Ну сначала стоило бы написать что Вы хотите от него :) ? Вообще применительно к БП очень много трансов типовых и выпускается и легко доступны. Изготовление любого трансформатора на заказ крайне дорого, и малодоступно. То, что единично всегда дорого.
Для начала повторить то что есть, эти трансформаторы просто выходят из строя (предположительно от перегрева, как мне кажется замыкаются витки) это предмет для разговора при изготовлении, типовой я не против, но где искать? Названия видны на картинке "3" FM90100 или ZM90100.
А, пропустил фото :( . Такие трансы проще самому перемотать. Я такого рода в машинном масле при 120 С развариваю (нагревать только постепенно, с холодного масла !! треснут!!), расклеиваю руками в перчатках, перематываю и склеиваю эпокидом с колечком из термоусадки на магнитопроводе. Такой перемотать легко. Ни литцендрата, ни фольги....
Сообщение bgk58 »
user_bad меньше слушай бредни специалистов широкого профиля.если есть провод и подходящий сердечник с нужной площадью если нет возьми колечко прониц.2000 на20---30 в зависимости требуемой мощности и работы на 10 минут сложи провод в двое намотай первичку указанное кол-во витков проложи изоляцию и мотай вторичку.У тебя указано соотношение витков и этим все сказано тем-более для балласта.Если что то не понятно пиши в личку.
Сообщение zenner »
Почему то никто не упомянул фазировку обмоток...
А без её правильной намотки транс НЕ заработает.
Так же направление намотки каждой обмотки.
Ну он старые будет разматывать и зарисует. Это по любому проще (обмерить существующий) чем считать транс по индуктивности. Тем более они вроде не залиты, с намоткой внавал.
Есть вероятность, что трансов потребуется сотни, но может все закончиться на пяти, я могу перемотать сам пару штук это не проблема, но если потребуется больше, опять все начнется сначала.
Сообщение Dick »
Где-то на Али попадалось на глаза... :roll:
Искал сердечники- но попадалось и изготовление..
Как пример. https://ru.aliexpress.com/item/EE28-Swi ... 58f795effb
Вернуться в «Куплю»
