пассивный регулятор громкости
Сообщение glacier »
хочу сделать регулятор громкости пасивный самый простой на карманный усилитель для мобилы
пробовал просто поставить переменник на 50 коМ. но после прокрутки наполловину только начинается слышимость и очень быстро возростает
почти ступенчато вмгновенно
а нужно растянуть регулировку
это все что мне нужно
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Brigadir »
Поставь 4,7 кОм В, и всё будет нормально, только подключи правильно: вход на крайний вывод переменного резистора, выход бери со среднего движка, нижний крайний вывод - на общий провод.
А поболтать?
Сообщение glacier »
вот так надо???
Сообщение Света »
Нет, 4,7 кОм должен быть вместо 50 кОм, а постоянного не нужно
Сообщение glacier »
ясно
надо купить переменный резистор на 4.7 кОМ
Сообщение НАПАЛМ »
Вот так
(2.63 КБ) 947 скачиваний
Сообщение glacier »
да понял я
но на радиорынок где-то минимум через неделю ехать
а схемку хочется сейчас собрать
у меня куча резисторов переменных на 100 и 50 кОМ
сдвоенных и простых но на 4.7 или аналогичнее нету
может можно как нибудь соединить паралельно пару обычных резисторов чтобы плавнее регулировало?? а?
Сообщение АМОР »
Только про группу не забудь ! :))) :))) :)))
Сообщение Света »
Можно вместо переменного резистора поставить переключатель и переключать постоянные резисторы. Можно хоть какую кривую сделать. Только дискретность в регулировке громкости будет.
Сообщение glacier »
дискретность тоесть ступенчатость?
пусть будет мне главное растянуть эту ступенчатость по все регулировке
Сообщение ПАУЛЬ »
Ели есть переключатели на 22 и больше позиций,то регуляторы громкости делать дискретные.
Дискретные регуляторы ставились в аппаратуре ВЫСШЕЙ ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ,они вечные и заменять их никогда не приходится (если они конечно качественные)
Взять усилки БРИГ-001 и БАРК-001,то там в них дискретники просто суперские. Шуршат тихо и работают КАК ЧАСИКИ!!!!!
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
так кто мне схемку простенькую на переменном резисторе покажет?
Сообщение НАПАЛМ »
Вот что-то типа такого
(4.81 КБ) 828 скачиваний
Сообщение glacier »
нет схемку спереключателями я понял
мне на резисторе пееременном нужна
у меня есть 100 килоомники как их подключить чтобы плавнее регулировался уровень звука?
Сообщение НАПАЛМ »
Вот при таком включении будет переменник на 25 кОм,дальше сам поэксперементируй.
(8.85 КБ) 743 скачивания
Сообщение glacier »
хм, а как тогда регулировать громкость?
двумя переменниками?
Сообщение НАПАЛМ »
да,это я паралельное соединение переменников на рисунке.
Сообщение glacier »
нет непойдет
двумя регуляторами - один канал - извращение
Ну тогда так: :))
А поболтать?
Сообщение glacier »
знаю, есть такие потенциометры, но я еще раз повторяю
у меня есть 50 килоомники и 100 килооимники
и 3 сто килоомника сдвоеных
