Решился починить лампочку "Старт" на драйвере KP1050SP, лампа на 10 светодиодах и, похоже, технология производства несколько иная чем я представлял себе. Видимо происходит так: 1. На алюминиевую плату наносят клей и паяльную пасту; 2. Приклеивают голые кристаллы без люминофора; 3. Плату нагревают в печи с инертным газом по соответствующему тепловому профилю; 4. И, уже на спаянную плату с голыми кристаллами, на поверхность последних наносят люминофор.
PS. Чинил просто 1. Заменил конденсатор 2,2 мф 250в после диода. 2. Счистил люминофор со сгоревших 2 светодиодов, при этом голый кристалл начинает замечательно облуживаться оловом и, проблем с отпайкой никаких 360 град. 3. Спаял проволочкой посадочные площадки сгоревших светодиодов 4. Отпаял один из резистором в ОС ШИМ контроллера, уменьшив таким образом мощность лампы. И, вуаля, лампа годиться для освещения входной двери, туалета, ванной. Прогнозируемый срок службы лучше чем прямо из магазина. Конечно при ее стоимости это только для удовлетворения любопытства. Израсходовал из деталей один конденсатор 2,2 мф 250в.
PPS. Доволен как "Слон" , что прогнозы оправдались, и нигде не ошибся
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
