Светодиодная лампа
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3591179#p3591179"]найдётся к чему докопаться[/uquote]
Докопаться можно и до столба. Вы на вопрос ответьте, нарисовав "полноценную" схему, если схему из даташит Вы считаете "упрощенной".
Вот тогда мы и обсудим разницу между ними и оценим, стоит ли овчинка выделки.
Сообщение murzistor »
Купил я как-то в магазине лампу "Хуньхуань" "Старт".
Случилась с лампой фигня: сильно упала яркость. Причём поначалу яркость просто "переключалась", а потом снизилась окончательно.
Лампа поддалась разборке на раз-два, внутри - это:
СпойлерФотка такой же платы с интернета.
Я так понимаю, резисторы внизу - токозадающие.
Померил, не выпаивая - 2.1 Ом. Значит, не погорели. Могут они отваливаться при нагревании?
Даташит на драйвер почему-то "конфиденциальный"
https://files.iczoom.com/hjiczoom/image ... KP1050.pdf
На 3.6Ома - да, токозадающие. Впараллель дают 1.8Ома, но зато ток через каждый в два раза меньше.
Сообщение Crazy cat »
Отваливаться при нагреве может все что угодно. Если резисторы отваливаются, их первым делом пропаять. А вот если что то внутри драйвера отваливается, тут и китайцы не помогут. Но чаще отваливается в светодиодах. И яркость при этом падает.
As
Сообщение As »
Такие лампочки есть смысл разбирать и выпаивать один из резисторов сразу после покупки - если светодиоды уже хорошо прожарились, смысла в таком ковырянии нет! :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):разбирать и выпаивать один из резисторов сразу после покупки
Ещё бы перед покупкой как-то угадать, что у неё внутри. :)
Угадать сложно, а примерно понять можно по данным на том же http://lamptest.ru
Например, если температура корпуса будет выше 80 градусов - точно светодиоды будут дохнуть. Если ниже 60 - точно доработки не потребуется.
Сообщение Upgrader »
Я знаю такие лампочки, где светодиоды вообще радиатора почти не касаются. Радиатор естественно не греется. А светодиоды тают :)))
As
Сообщение As »
...Где-то в начале темы я уже писал про свой метод покупки светодиодных лампочек... Цена лампочек у нас начинается с 30 рублей, это по нынешним временам - не деньги (ЛН - 15 рублей! :shock: ), поэтому не обременительно купить одну лампочку "для пробы", разобрать её и оценить, стоит ли она запрошенных денег... Да, качество светодиодов оценить, скорее всего, не удастся (дешевые часто имеют нестабильный спектр - через пару месяцев люминофор заметно меняет свойства...), но всё остальное - вполне поддаётся визуальной оценке! Можно посмотреть конструкцию радиатора и драйвера, оценить тепловой режим, прикинуть возможность снижения тока через диоды и необходимость этого... А вот уже после оценки - сходить ещё раз и купить "оптовую партию" лампочек... :)
Сообщение astrahard »
Придумать дополнительный радиатор клеящийся на "юбку" лампы.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение sstvov »
Тут и без радиаторов то замаешься лампочку в плафон запихивать.
(14.26 КБ) 1016 скачиваний
(24.4 КБ) 807 скачиваний
А у меня "Правильный" Светильник, лампа цоколем вниз и без плафона на цепях. 8)
Добавлено after 3 hours 49 minutes 36 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3056977#p3056977"]
Opaklikus писал(а): работаю максимум 2 года (как раз по завершению гарантии)
Спасибо ещё раз!
За 2 года при той температуре что в лампе, электролитические конденсаторы могут стать полуживыми или даже дохлыми. Не лишним будет проверить.[/uquote]
Один раз, в лампе "Бублик" ККЛ видел конденсаторы с маркировкой 115 Градусов кто встречал?, что думаете уважаемые коты, где приобретать?
Решился починить лампочку "Старт" на драйвере KP1050SP, лампа на 10 светодиодах и, похоже, технология производства несколько иная чем я представлял себе. Видимо происходит так: 1. На алюминиевую плату наносят клей и паяльную пасту; 2. Приклеивают голые кристаллы без люминофора; 3. Плату нагревают в печи с инертным газом по соответствующему тепловому профилю; 4. И, уже на спаянную плату с голыми кристаллами, на поверхность последних наносят люминофор.
PS. Чинил просто 1. Заменил конденсатор 2,2 мф 250в после диода. 2. Счистил люминофор со сгоревших 2 светодиодов, при этом голый кристалл начинает замечательно облуживаться оловом и, проблем с отпайкой никаких 360 град. 3. Спаял проволочкой посадочные площадки сгоревших светодиодов 4. Отпаял один из резистором в ОС ШИМ контроллера, уменьшив таким образом мощность лампы. И, вуаля, лампа годиться для освещения входной двери, туалета, ванной. Прогнозируемый срок службы лучше чем прямо из магазина. Конечно при ее стоимости это только для удовлетворения любопытства. Израсходовал из деталей один конденсатор 2,2 мф 250в.
PPS. Доволен как "Слон" , что прогнозы оправдались, и нигде не ошибся 8)
Последний раз редактировалось astrahard Пн мар 25, 2019 13:12:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
astrahard писал(а): видел конденсаторы с маркировкой 115 Градусов
Конденсаторы бывают и на 125 гр, у многих производителей есть такие серии.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3600331#p3600331"]
Конденсаторы бывают и на 125 гр, у многих производителей есть такие серии.[/uquote]
Просто в офлайн магазине не встречал, только 105 гр. Спасибо, поищу онлайн.
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=3599996#p3599996"]Один раз, в лампе "Бублик" ККЛ видел конденсаторы с маркировкой 115 Градусов кто встречал?, что думаете уважаемые коты, где приобретать?[/uquote]Разница на 10 градусов это имхо глупости или маркетинг.
Гораздо важнее качество конденсатора в целом.
Плюс для лампочек наверное стоит смотреть в сторону керамики большой емкости, ведь она не сохнет и температурные режимы может держать более жесткие наверное.
As
Сообщение As »
Лампочки на керамических конденсаторах в драйвере мне встречались, только они были не под резьбовой патрон, а с парой штырьков... :dont_know: Такая же дрянь - перегорают моментально. Ёмкостный драйвер без конденсатора фильтра достаточно большой ёмкости не обеспечивает нормального ресурса светодиодов!
Сообщение Zub@stik »
Погорела СД матрица от прожектора на 220В. В прожектор купил новую.
Старую же переделал на 12В. выпаял часть СД, получилось 2 сектора. См схему.
Запитал оба сектора от импульсного бп 12,3В 1А. Не самый паршивый, на входе даже сетевой фильтр имеется.
На выходе 2 кондёра по середине дроссель. Шим контроллер, хз шестиногая маленькая.
Что получилось. Ток по 12В показывает 540 мА (6,6ВА), по переменке 220В 42 мА (9,3ВА)
На одинаковом расстоянии:
ЛН 100Вт показывает 90 люкс
СД матрица 160 люкс.
Алюм. подложка греется до 45 гр С.
Остался вопрос. Как обстоит дело с пульсациями? Измерения провести нечем.
На выходе бп стоит ёмкость 450х25. Достаточно её для сглаживания или добавить.
Добавил к ней ещё 2200 мкФ. Вроде бп тянет. Но это же дополнительная нагрузка на бп в момент включения.
(194.1 КБ) 898 скачиваний
(105.43 КБ) 866 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Может не совсем по теме вопрос, но новую создавать не хочу ради простого вопроса.
Есть вот такая пленка типа LED Film ®. Легко ищется в интернете. С их "сайта" продается в Москве. Пленка применяется для наклейки на прозрачный лист оргстекла, чтобы превратить его в светопроводящую панель (стекло для торцевой подсветки).
Может кто связывался или может поехать посмотреть что это такое и стоит ли брать? А то страшновато заказывать, а потом обломаться...
Станислав
Сообщение АлександрNZ »
СКАЗОЧНИК писал(а): что это такое и стоит ли брать? А то страшновато заказывать, а потом обломаться...
http://www.signbusiness.ru/publications ... eklamy.php
LuxFilm - это самоклеящаяся пленка на основе пропилена, в которой содержатся микрочастицы, обеспечивающие равномерное рассеивание света по всей поверхности акрилового листа или стекла от установленных вдоль его торцов источников света. Стоит заметить, что для достижения безупречной равномерной засветки частицы размещены в материале с варьирующейся плотностью - чем ближе к центру, тем чаще. При прохождении светового потока сквозь акриловое стекло микрочастицы, имеющие форму эллипса, преломляют свет и перенаправляют его на лицевую поверхность. Обратная сторона материала оснащена оптически прозрачным клеевым слоем на силиконовой основе. Для получения светопроводящей матрицы необходимо просто наклеить пленку на акрил или стекло толщиной от 5 до 10 мм. Выпускается пленка LuxFilm в рулонах шириной 0,6 м, 0,9 м и 1,2 м.
LED Film ® это то же самое.
Внимание!!! В связи с тем, что точки расположены градиентом от торцов рулона к центру, стекло относительно пленки надо располагать по центру, а лишние края пленки с обеих сторон отрезать. Поэтому, купив пленку метровой ширины, нельзя делать 2 панели шириной 500мм. Торцы стекла под подсветку полируем до блеска, остальные стороны шлифуем до матового состояния.
при ширине панели до 600мм светодиодную подсветку достаточно расположить с одной стороны,
:dont_know:
