А на Ютубе рассказан только принцип, а не реальная схема.
Вопросы по генератору ВЧ
А как Вы считаете, зачем там стоят резисторы и конденсатор и как там подключено питание?
я уже все объяснял! на этом форуме я задаю вопрос, а мне обратно вопрос! что за херня ! как все надоело ни помощи нифига нет, так еще вопросы задают!!! ((((((((((( откуда я наффиг знаю написано в журнале радио , что жто передатчикaen писал(а):Данную тему почитайте с самой первой страницы.
И эту тему почитайте. Там подробно отвечают на то, что Вы спрашиваете.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
на мои вопросы не отвечают, задают новые!
неужели не понятно, что там обратная связь!
или вы просто издеваетесь! один не читает мои вопросы не смотрит фотографию, другая тоже на вопросы не отвечает только задает((((((((((((
ИДИТЕ все в жопУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дебила убрал навсегда.
А я Вам должна написать несколько страниц, чтобы рассказать, как работает транзистор?
Форум для этого не предназначен. Думаю, что Вы должны прочитать это сами...
Здравствуйте! собираю первый в жизни ГВЧ!
не могу понять емкость c1,c2,c3
в магазине сказали не бывает полярного конденсатора 10пф
Сюда перенес.
Прежде чем паять генератор, прочитайте начало данной темы.
У вас схема обучающая и паять её не нужно. Если хотите спаять генератор, то схемы возьмите из этой темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Сюда перенес.
[uquote="radiolybitelb",url="/forum/viewtopic.php?p=3591593#p3591593"]...в магазине сказали не бывает полярного конденсатора 10пф[/uquote]У радиолюбителей принято, что если в номинале стоит запятая, то это микрофарады (за редким исключением...)
А я, кажется, уже поднимал этот вопрос.
Какого лешего в обучалке делают нерабочие схемы?
Сколько ни тверди, что это "обучающая" схема... Чему она научит?
Сколько ни повторяй "халва" - во рту слаще не станет.
Это уже не первый новичок спотыкается об эти схемы.
Там где-то были даже схемы без смещения.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
И ещё автор обучалки забыл рассмотреть кварцованный генератор на транзисторе. На фига в такой генератор аж две микросхемы втыкать?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3591823#p3591823"]А я, кажется, уже поднимал этот вопрос.
ещё автор обучалки забыл рассмотреть кварцованный генератор на транзисторе. На фига в такой генератор аж две микросхемы втыкать?[/uquote]
Все дело в том для чего предназначен генератор. Сам он и его вырабатываемое имеет ряд параметров.
1. Нагрузочная способность (его выходное сопротивление, напряжение сл мощность)
2. Напряжение питания.
3. Форма вырабатываемого сигнала (чистота спектра).
4. Стабильность параметров перечисленных выше
Все вот это вота есть в учебниках, а начинать я думаю следует из изучения основ-цепи переменного
тока. Но это фшколе не проходят. Фшколе проходят только цепь постоянного тока и закон Ома.
Для цепи переменного тока то же есть свой закон Ома но это курс высшей школы и писанины там
листа на 2 если не больше.
Вообщем этот генератор если собрать работать не будет? А есть схема простейшего стабильного ГВЧ?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Aen спасибо большое! попробую собрать. Как надоели не рабочие схемы в интернете, надеюсь эти заработают. Мне даже не для прослушки, я понять принцип работы! Хоть бы он на 1 метр работал.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Я глазами ссылку просмотрел , очень интересная статья как раз для меня вечером засяду с карандашом выписывать!
Уважаемые котаны! Если уже обсуждалось, ткните в нужную тему, поиском не нашел.
Собрал простую трехточку.
Генерирует устойчиво, размах целых 13в на питании 3.3
Но нет отрицательных полупериодов, только положительные.
Почему? Коллекторный переход в прямом направлении открывается и шунтирует сигнал? Пробовал уменьшить ПОС, уменьшается размах, но снизу все так же полки.
резистор в Э увеличить до 1К-2К, конденсатор в ОС уменьшить,
с Э на общий конденсатор добавить 50-200 пФ.... (частоту написать !!!...)
Синус может быть на малошунтированном транзистором контуре (может, коллектор на отвод прицепить)
А красивый синус - это уже изгаляться надо на одном транзисторе, а не спаял, что рядом лежало, и "хочу синус"...
Да не хочу я синус, я понять хочу, почему так ))
Частота 0.8-1.5МГц
Сделал по вашим рекомендациям, качественных изменений не видно. Размах падает, форма не меняется. Т.е. транзистор шунтирует отрицательные полупериоды, и на такой схеме в принципе нельзя получить нормальную форму сигнала?
У ВЭФа 242 гетеродин по аналогичной схеме сделан, и там картина похожая, только режутся верхушки, т.к. транзистор другой проводимости. Вот и возникло желание разобраться
Частота 0.8-1.5МГц
Последний раз редактировалось LiLo Пт мар 15, 2019 16:14:22, всего редактировалось 1 раз.
LiLo, неправильно установлено напряжение смещения на базе. Поставьте подстроечное сопротивление между резисторами делителя примерно 10кОм и попробуйте выровнять синусоиду.
Потом его замените постоянными резисторами. Конденсатор гридлика соедините с движком и базой транзистора.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Да вроде бы пробовал уже месянять пропорцию в делителе. Особых изменений не заметил. Сейчас попробую с потенциометром.
А куда по теории надо двигать базу, вверх или вниз?
Можно ток уменьшать эмиттерным резистором, а не базовым...
На синус влияет 3 параметра - ток транзистора, резонансное сопротивление контура и
коэффициент положительной обратной связи....На 1 МГц схема заводится очень легко, поэтому надо
уменьшать обр связь....
Для одного транзистора и при перестройке частоты задача практически нерешаемая....
Синус можно получать в других схемах....
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3592072#p3592072"]Да не хочу я синус, я понять хочу, почему так ))[/uquote][uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2276542#p2276542"]
Баланс амплитуд по простому, это выбор глубины ПОС. Если ПОС недостаточна, то возбуждения не получится.
Если ПОС избыточна, то форма генерируемых колебаний может исказиться.
Вручную величину ПОС подобрать затруднительно, поэтому обычно её делают избыточной.
Что бы получить относительно чистую синусоиду, в генератор нужно вводить цепь АРУ.
Другие "ручные" способы слишком нестабильны.
С помощью АРУ можно просто напряжение питания регулировать или как Вы пытались, смещение.
Вот пример. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2265714#p2265714"]А этот с АРУ дает стабильную по амплитуде и чистую синусоиду.
ж. Радио 2 - 1984 год.
http://img.radiokot.ru/files/23903/sh479qe5.JPG
Верхнюю схему не пробовал, а вот нижнюю часто использовал.[/uquote]А это эксперименты в которых не было задачи получить чистую синусоиду, но эти эксперименты показательные. Здесь во время экспериментов меняется глубина ПОС. [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2263635#p2263635"]Вот сейчас за 5 минут спаял такой генератор.
Вместо катушки взял дроссель 0,1 мгн. 0,5 мгн не нашел, хотя точно знаю, что был.
Фотки плохие, т.к. снимал старым, как и я сам, сотовым из прошлого века.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3 нет.
Частота получилась порядка 600 кгц. Амплитуда 1 вольт на клеточку.
Сигнал на осциллограф снимаю прямо с контура.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3=1800 пф
Частота получилась порядка 330 кгц
Форма уже менее искажена, хотя амплитуда меньше.
Здесь
С1=10 000 пф
С2=1000 пф
С3=4700 пф
Изменения сами видите.
Частота стала порядка 200 кгц[/uquote][/uquote]
Как известно, в генераторе нужно выполнить два условия - баланс фаз и баланс амплитуд.На синусоиде получил срез.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3 нет.
Здесь
С1=2200 пф
С2=1000 пф
С3=1800 пф
Здесь
С1=10 000 пф
С2=1000 пф
С3=4700 пф
Спасибо, более менее понятно, но все же у вас схема немного другая, емкостная связь.
Потенциометр на базе ничего не дал. При уменьшении напряжения размах падает, в самом низу форма становится чуть-чуть лучше, но генерация легко срывается.
Увеличение резистора в эмиттере, уменьшение обратной связи, это тоже все было, размах падает, форма не меняется.
Схема слишком простая и неполноценная ,это я уже понял.
Но что же срезает отрицательные полупериоды? Правильно я понимаю, что отрицательные напряжения это прямое направление для перехода коллектор-база, и они просто шунтируются? Или механизм другой? Хочется понять, откуда эти искажения берутся.
да, это связано с работой транзистора в режиме с отсечкой тока коллектора...
Если бы контур к транзистору был подключен не полностью, то тогда бы кривые импульсы
на коллекторе остались, а на всём контуре были бы близки к синусу....
Оно так потому, что если заставить усилительный элемент генератора работать на линейном участке, он попросту не запуститься
Получить чистейшую синусоиду с генератора невозможно, можно только приблизить форму сигнала к синусоидальной.
Можно запускать генератор в нелинейном режиме, а уже после запуска переводить его в линейный режим с помощью системы автоматической регулировки мощности.
Вот как-то так. Отлично работало у меня на частотах до 70-80 МГц.
Но нет отрицательных полупериодов, только положительные.пропустите сигнал через конденсатор 0,01-0,1 мкф и получите свой благословенный "минус"
