Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тюнер
Текущее время: Пн июн 17, 2019 13:37:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 01:46:57
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 349
Вот здесь обсуждали приемник с непрерывным диапазоном всего лишь до 30 мгц и писали какие трудности при этом возникают.
viewtopic.php?p=811031#p811031
Почитайте ради интереса.
Хотя за основу можно взять приемник Р-45, но я бы не сказал, что параметры будут хорошими.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 08:54:48
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):
... Хочу собрать наблюдательский радиоприёмник 0,1-1200(2000)МГц почти непрерывной перестройки частоты... Поддержка всех видов модуляции...
Всё это проще решается при помощи SDR...
например, что бы не заморачиватся со сборкой-настройкой УКВ приёмника 60-1700 МГц :facepalm: можно прикупить этот или другой подобный донгл (на таких же чипах) -
- http://habrahabr.ru/post/149698/
Realtek RTL2832U / E4000 software defined radio / SDR - всего 19$ с доставкой
- http://www.ebay.com/itm/White-USB-DVB-T ... 7675.l2557
А на диапазон 0,1 - 60 мГц уже можно собрать и самому... это гораздо проще, чем собирать девайс на УКВ-СВЧ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:11:17
Наконец-то закончил свой долгострой! :)) Использовал готовый блок УКВ от ресивера Филипс, который подключил к базе VT1 самодельного тюнера. Блок УКВ содержит два керамических фильтра на 10,7 МГц, разделённых буферным усилителем, так что в итоге у меня стоят три фильтра. Питание блока УКВ осуществляется от двух напряжений: +21 В (варикапы) и +15 В (всё остальное). Также блок имеет симметричный антенный вход - пришлось ставить согласующий трансформатор. 17-й вывод СХА1238S не используется ("земля" УВЧ, смесителя, гетеродина), как и соответствующая "обвязка".
Собранный тюнер показал очень высокую чувствительность: со сложенной телескопической антенной он принимает те же станции, что и Degen 1103 с полностью выдвинутой! 8) Всё "хозяйство" собрано на плате приемника магнитолы "Скиф-211".
Photo_2.jpg [171.73 KiB]
Photo_1.jpg [143.84 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 07:34:17
Рейтинг сообщений: 28
Уважаемые! Что означает обозначение "net" на данной печатной плате FM_CXA1538? Спасибо! :))
FM_CXA1538.lay [178.97 KiB]
Вебинар "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру обатарейках"
20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации.
Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 09:05:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
samand587 Второй пост этой темы, там фото.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 07:50:18
А как управляется данный приемник? По схеме и фото не понятно :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 08:18:28
Карма: 13
samand587
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=280
Хотя я попытался сделать оттуда пару поделок - одна работала отвратительно а вторая вообще не заработала.
И эту не рекомендую: дисплей специфический - на али за эту цену пару штук HD44780 можно взять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 10:21:31
Да я уже собрал. Где то едет дисплей из чипа и дипа. Кнопки подключаются к max,min.sel?
Собирал оттуда Дружок и Радио на ИН-12 - все работает :beer: :music:
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 10:59:10
Карма: 13
Да наверное. Там же есть описание.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:50:46
Да наверное. Там же есть описание.[/uquote]
В описании про это ничего не написано- читал когда собрался делать
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:36:29
Карма: 13
Прямо на схеме написано
Screenshot_2019-03-15-15-46-36.png [58.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:47:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 16:00:01
Первое включение. Что имею:
- кнопки "+", "-", "перебор" работают- на дисплее частоты меняются и в ручную и в автомате;
- в динамике идет сплошное шипение и станции не настраиваются.
Надо так понимать что не работает сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001. Что бы посоветовали попробовать?
У меня вместо КТ368 стоят аналоги PN918? Может не полный аналог?
Добавлено after 3 hours 51 minute 23 seconds:
Поставил транзисторы КТ368. Сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001 работает. Приемник от кнопок настраивается, радио принимает, но плохо. Теперь самое нудное- подбор катушек. Будем двигаться дальше!
