Тюнер
VT1
Re: Тюнер
Сообщение VT1 »
Вот здесь обсуждали приемник с непрерывным диапазоном всего лишь до 30 мгц и писали какие трудности при этом возникают.
viewtopic.php?p=811031#p811031
Почитайте ради интереса.
Хотя за основу можно взять приемник Р-45, но я бы не сказал, что параметры будут хорошими.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Тюнер
Сообщение UAЗELR »
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):... Хочу собрать наблюдательский радиоприёмник 0,1-1200(2000)МГц почти непрерывной перестройки частоты... Поддержка всех видов модуляции...
Всё это проще решается при помощи SDR...
например, что бы не заморачиватся со сборкой-настройкой УКВ приёмника 60-1700 МГц :facepalm: можно прикупить этот или другой подобный донгл (на таких же чипах) -
- http://habrahabr.ru/post/149698/
Realtek RTL2832U / E4000 software defined radio / SDR - всего 19$ с доставкой
- http://www.ebay.com/itm/White-USB-DVB-T ... 7675.l2557
А на диапазон 0,1 - 60 мГц уже можно собрать и самому... это гораздо проще, чем собирать девайс на УКВ-СВЧ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
iCat
Re: Тюнер
Сообщение iCat »
Наконец-то закончил свой долгострой! :)) Использовал готовый блок УКВ от ресивера Филипс, который подключил к базе VT1 самодельного тюнера. Блок УКВ содержит два керамических фильтра на 10,7 МГц, разделённых буферным усилителем, так что в итоге у меня стоят три фильтра. Питание блока УКВ осуществляется от двух напряжений: +21 В (варикапы) и +15 В (всё остальное). Также блок имеет симметричный антенный вход - пришлось ставить согласующий трансформатор. 17-й вывод СХА1238S не используется ("земля" УВЧ, смесителя, гетеродина), как и соответствующая "обвязка".
Собранный тюнер показал очень высокую чувствительность: со сложенной телескопической антенной он принимает те же станции, что и Degen 1103 с полностью выдвинутой! 8) Всё "хозяйство" собрано на плате приемника магнитолы "Скиф-211".
(171.73 КБ) 1262 скачивания
(143.84 КБ) 1254 скачивания
samand587
Re: Тюнер
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Что означает обозначение "net" на данной печатной плате FM_CXA1538? Спасибо! :))
FM_CXA1538.lay
(178.97 КБ) 541 скачивание
audiocd
Re: Тюнер
Сообщение audiocd »
samand587 Второй пост этой темы, там фото.
samand587
Re: Тюнер
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3589732#p3589732"]samand587 Второй пост этой темы, там фото.[/uquote]
А как управляется данный приемник? По схеме и фото не понятно :dont_know:
audiocd
Re: Тюнер
Сообщение audiocd »
samand587
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=280
Хотя я попытался сделать оттуда пару поделок - одна работала отвратительно а вторая вообще не заработала.
И эту не рекомендую: дисплей специфический - на али за эту цену пару штук HD44780 можно взять.
samand587
Re: Тюнер
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3591676#p3591676"]И эту не рекомендую:[/uquote]
Да я уже собрал. Где то едет дисплей из чипа и дипа. Кнопки подключаются к max,min.sel?
Собирал оттуда Дружок и Радио на ИН-12 - все работает :beer: :music:
audiocd
Re: Тюнер
Сообщение audiocd »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3591723#p3591723"]Кнопки подключаются к max,min.sel?[/uquote]
Да наверное. Там же есть описание.
samand587
Re: Тюнер
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3591740#p3591740"][/uquote]
Да наверное. Там же есть описание.[/uquote]
В описании про это ничего не написано- читал когда собрался делать
audiocd
Re: Тюнер
Сообщение audiocd »
Прямо на схеме написано
(58.46 КБ) 697 скачиваний
samand587
Re: Тюнер
Спасибо!
samand587
Re: Тюнер
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3592001#p3592001"]Прямо на схеме написано[/uquote]
Первое включение. Что имею:
- кнопки "+", "-", "перебор" работают- на дисплее частоты меняются и в ручную и в автомате;
- в динамике идет сплошное шипение и станции не настраиваются.
Надо так понимать что не работает сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001. Что бы посоветовали попробовать?
У меня вместо КТ368 стоят аналоги PN918? Может не полный аналог?
Добавлено after 3 hours 51 minute 23 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3618956#p3618956"]сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001[/uquote]
Поставил транзисторы КТ368. Сопряжение двух микросхем: CXA1538 и LM7001 работает. Приемник от кнопок настраивается, радио принимает, но плохо. Теперь самое нудное- подбор катушек. Будем двигаться дальше!
