Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Пт июл 19, 2019 18:05:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27024 ]     ... , , , 1297, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 13:46:43
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 236
Рейтинг сообщения: 4
Заказная статья для сайта чтобы поднять посещаемость. Хрень полная. Если у меня плата 150х150? Это какой жесткости и толщины должны быть пластины. А чтобы кипятить мне казан нужен?
ЛАМИНАТОР решает все проблемы:
- стабильная температура;
- стабильный прижим;
- позволяет не только ЛУТ, но и клеить пленочный фоторезист.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 13:54:39
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 4349
Ярослав555 писал(а):
Хрень полная.
"Сделано в Наукраина" по русску написано! Провокация какая та!!! :facepalm:
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Температура кипящей воды явно маловата для качественного переноса тонера, надо более 200С.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 14:01:55
Карма: 15
Так точно. Я і писав на замовлення Петра Олексійовича. Ага.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 20:11:49
Здравствуйте. На основе нескольких схем шим на tl494 пытаюсь собрать свою с драйвером tc4420.
Пока получилось вот так:
На некоторых схемах стоят конденсаторы (обведены красным), назначение которых я пока не понял. Нужно ли мне тоже их ставить?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:16:30
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, реально ли отпаять разъем как на фото прямо над аккумулятором? проблема в следующем: такой разъем раскрошился на другом телефоне, таким образом, шлейв с нижней платы, отвечающей за динамик, теперь нормально не соединяется с материнкой. я его пытался припаять на Розе, но динамик не заработал (( . Возможно ли перепаять такой разъем с донора (как на фото) или сразу плату на выброс? А то я пытался один раз, но не получилось, донорский разъем при отделении от платы рассыпался((
IMG_0320.JPG [131.04 KiB]
Так бывает... (Моя двухлетняя дочь)
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:25:30
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1517
Попробуй так. Возьми проволоку потолще 1.5..2мм (в магазине например ВВГнг, 2.5 квадрата цельная жила), согни чтобы она огибала разъем. Это будет теплопроводник. И припаяй ее вокруг разъема, припоя много, не жалей.
В тюбике есть видео как таким способом демонтируют всякие микросхемы.
Только на треснувшем поэкспериментируй, не плавится ли он раньше времени.
Я пробовал, но не такой конечно сложности. Метод нормальный. Даже им успешно пересадил микро усб на планшете.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:30:30
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:33:50
Рейтинг сообщений: 24
Заказа никакого не было, написал статью в датагор, опубликовали, я придумал этот метод, пользуюсь более пяти лет. Пробуйте и у вас всё получится.
Гистерезис, напишите, что за флюс был в тюбике?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:42:51
Карма: 15
Зачем? С тех пор как купил ламинатор, забыл про все утюги.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:47:16
Карма: 116
жжжешь :)))
тюбик = Youtube
Kuzmin, а про метод твой. Молодец. Но очень заморочено, автоклавы какие то... прецизионный прижим... Видел такой же метод только с тэном под этим бутербродом.
У меня ламинатор FGK-220 с поднятой температурой + подложка от самоклеек. Работает все почти из коробки без нареканий уже много лет.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн мар 18, 2019 14:56:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:18:13
изучил подробнее вариант с проволокой, а он используется, если паяльного фена нет? Просто фен у меня есть. С проволокой все равно лучше получится?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:44:28
Карма: 116
Вариант с проволокой как раз без фена.
Я вижу контактные площадки выступают за пределы корпуса. По опыту распайки плат, я бы попробовал для начала проволокой. С диаметром возможно погорячился, можно потоньше взять.
Феном просто прогревать пол платы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:48:18
То есть ваш вариант более безопасен для разъема, чем с феном?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:52:45
Карма: 116
Если деталь плавкая (пластмасса) и может треснуть, метод с проволокой явно лучше. Смотря еще какие навыки обращения с феном.
Феном можно недогреть и оторвать контактную площадку.
На других платах потренируйтесь поймете, что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:53:57
понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:08:35
Применяю оплётку для выпаивания, которая уже использованная, пропитанная припоем, добавляю ещё припой, изгибаю по форме выводов детали и нагреваю паяльником. Не забывайте смазывать обильно флюсом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 14:05:43
а нагреваете оплетку или саму деталь? оплетку просто кладете по форме детали, не припаиваете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 14:21:11
Оплётка для лучшего теплового контакта, естественно, греете оплётку, тепло через припой передаётся к месту пайки, оплётка не даёт припою растекаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 14:58:24
Карма: 116
Оплетка форму не держит.
Хозяин барин конечно, кому что удобнее. :tea:
Оплеткой хорошо контактный площадки очищать перед пайкой. Новой разумеется.
Детали греть вообще противопоказано.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 15:09:44
Добрый день, коллеги. Понадобилось тут пощёлкать релюшками, а я этим не занимался никогда. Да ещё и ситуация не совсем понятная. Так что решил проконсультироваться. И так, хочу щёлкнуть релюшкой (естественно с помощью транзистора). Однако напряжение питания у меня не 5В и не 12В, а 10 с лишним (с трансформатора идёт 7,5). Я думою использовать вот такие штуки. Включить я их хочу вот по этой картинке. Сработает ли реле, если на нём будит напряжение заведомо ниже того, на которое оно рассчитано. Понимаю, что это скажется на скорости защёлкивания, это не критично. А вот защёлкниться ли оно вообще?
