Попробуй зашунтировать выход сопротивлением 750-2000 Ом, вместе с етим добавить коррекцию нуля напряжения снимаемого с шунта. Или добавить в схему "Fast Down Programming" (HP Journal, 8 стр. - каскад для шунтирования выхода если напряжение на выходе БП больше установленого. Также ета функция позволяет быстро снизить напряжение на выходе при снижении опорного напряжения усилителя СV при большой эмкости на выходе и большом сопротивлении нагрузки (выход без нагрузки, внутреняя эмкость на выходе БП 470-1000мкФ.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 5 seconds:
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3593937#p3593937"]25 mV в CV неприемлемо, 3-5 mV вот это терпимо.[/uquote]
Уточните по поводу пульсаций: 3-5 это по амплитуде или
скз?
Из того что можно взять за 100-150 баксов врядли будет указано способ измерения нестабильности выходного напряжения. Да и стоит еще проверить соответствие БП заявленым характеристикам.
Для домашней мастерской вполне достаточно 10-15мВ пик-пик - логику питать достаточно (как и для большинства аналоговых схем).
Уж если нужно проводить лабораторные иследования - дорога в магазин/эбай и т.д.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Много или мало 25мВ пульсаций можно сказать только если собрать даный БП по печатным платам автора и использаванием эдиной элементной базы. А так - из 100 собраных изделий - 100 разных БП с разными характеристиками.
Добиться приемлемой работы БП, упаковать в корпус и пусьт трудиться на благо радиогубительства.
- 1977-06.pdf
- (4.64 МБ) 630 скачиваний
